22 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
Motorola V3x, прошивка, ленги
olulik
сообщение 4.4.2006, 19:51 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Motorola RAZR V3x – телефон третьего поколения 3G (GSM 850/900/1800/1900, UMTS, WCDMA – 2100 МГц )
Цветовое исполнение: Cosmic Blue (синий), Black (чёрный – оператор H3G), Silver (серебристый - оператор Vodafone), Pumpkin (оранжевый), Pink (розовый). Встроенная цифровая камера, разрешение 2.0 мегапикселя (1600х1200 точек), 8-кратный зум, режим макросъёмки, вспышка. Встроенная цифровая камера, разрешение VGA (640x480 точек), для видеозвонков. Bluetooth v 1.2 с поддержкой профиля A2DP ( музыка через Bluetooth – наушники); SMS/EMS/MMS; GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Email; Java MIDP 2.0, Heap:2000K (30 приложений и игр на телефоне и 30 на карте памяти)
Поддержки EDGE( мax - 236,8 Кбит/сек) НЕТ, т.к. передача данных по сетям 3G(UMTS) быстрее – мах 384 кбит/с. HSDPA (1,8 Мбит/с) – нет
Поддержка форматов AAC+, MPEG4, WMV, WMA и MP3, а также аудио- и видеофайлов, потоковое видео, аккум 850 mAh, AGPS - нет.
Для начала читаем: Faq для 3G телефонов
Faq Motorola v3x
Прошивки на форуме
Прошивки на сайте с описанием
Langpack для V3x
Софт для 3G телефонов
Скины для V3x + Модуль V3x для skinner4moto
Drm для V3x
Шрифты для V3x
Делаем фотографии еще лучше
Активирование меток
Активирование ЕMS и назначение меню мультимедиа на кнопку интернет-браузера
Из смешных арбузов EMS
Расшифровка симов от Chellenger
Расшифровка симов от gibson
Подробный мануал в картинках по созданию ДРМ
Razr V3x Level 1 And 2 Service Manual
Съемка в MP4
Увеличение количества строк в V3x
Плюсы и минусы в прошивках: 86.8A.10R и 86.43.15P
Аксессуары, для V3x
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Инструкции Для Moto V3x
Opera Tuning, Прокачаем наш мотор!
Видеокамера V3x
V3x (контролер Питания)
Делаем из V3x - дистанционный пульт для компьютера
Анимация на вкл. и выкл. тела от Н3G
Голосовое управление - на русском скачать vst.rar
По умолчанию вкл. отчет о доставке смс (Для 86-ой прошивки) - скачать seem_0032_0001 - или правим вручную: Пункт 15
Новый V3x, с внутренней памятью в 120 Мб
Разгон телефона!
Новый способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе
Устанавливаем корелет Синержи
Работа V3x с картами памяти
Корелеты на V3x (iTunеs, VirtualCorelet)
Ивенты для V3x
Снимаем Лок Оператора С V3x
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) для V3x и подобных
Патчи для Razr V3x:
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E5P
MonsterPacks для Razr V3x:(со снятым РСА)
LifeTec V3x by citroen
HeartlessMOD@V3X Version 4
Abstract mp v3x by uwie
EnerGy V3x by citroen
Сообщение отредактировал EXL - 4.12.2010, 15:21
SergeyAV
сообщение 21.3.2008, 13:37
Пользователь №: 139 855
Модель телефона: Razr V3x, Rizr K1
У меня такая проблема: прикупил стерео БТ-гарнитуру, ВТ56 (Битроникс). Так вот, гарнитура сия через АудиоПлейер (штатный) весьма странно играет: воспроизведение каждого нового трека начинается не сразу, а с 7-10 секундной задержкой sad.gif. Да и звук нарастает постепенно. При воспроизведении из библиотеки медиа-файлов - все ОК. Подключал гарнитуру через донгл (БлюТейк) к компу - все воспроизводится замечательно, даже кнопки у ВинаАмпа нажимаются wink.gif.
Словом, все дело в штатном АудиоПлейере. Может быть, есть какие-нибудь альтернативы?
citroen
сообщение 21.3.2008, 15:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Integral! Да и .... уже пришло время когда на нашем телефоне работает iTuns. Который в несколько раз удобнее остальных плееров.
SergeyAV
сообщение 22.3.2008, 8:01
Где взять? А то я в процессе экспериментов уже штатный плейер убил sad.gif.
citroen
сообщение 22.3.2008, 11:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Разработка Java приложений. Developing Java-midlets тут найдешь integral/
Если хочешь iTuns. Самый простой способо поставить это поставить вот этот монстр!
New Monstr for V3x - LifeTec by citroen
Nemogrodno09
сообщение 22.3.2008, 13:26
Из: ГРОДНО.БЕЛАРУСЬ.
Пользователь №: 110 844
Модель телефона: МОТОРОЛА V3x
Цитата:Поддержка форматов AAC+, MPEG4, WMV, WMA и MP3, а также аудио- и видеофайлов, потоковое видео, аккум 850 mAh, AGPS - нет.
Все форматы поддерживает, кроме WMV, пытался сделать этот формат различными конвертерами, и в итоге закачав в телефон полученные файлы и их последующем запуске тел выдаёт сообщение:неустановленная информация о файле.удалить? Получается поддержки WMV нет?
Сообщение отредактировал Nemogrodno09 - 22.3.2008, 13:27
SergeyAV
сообщение 22.3.2008, 14:03
citroen
К сожалению, он (Интеграл) у меня не устанавливается sad.gif. Точнее, приложение ставится вроде бы нормально (MotoMidman v0.85), но после перезагрузки телефона его в списке Жава-приложений нет sad.gif.
Если хочешь iTuns.
Нет, спасибо - не хочу wink.gif.
От монстров вообще стараюсь держаться подальше - результаты их установки самые непредсказуемые...
citroen
сообщение 22.3.2008, 14:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
SergeyAV
Ставь integral с самого телефона через установить новое! Да и он требует доступ к ФС не забывай это!
SergeyAV
сообщение 22.3.2008, 15:30
Цитата(citroen @ 22.3.2008, 17:45) *
SergeyAV
Это как?! idontno.gif Что-то не понимаю...
И что для этого надо? RSA снять?
А то у меня после долгих мыканий повился сам Интеграл, но при запуске пишет - файл поврежден sad.gif.
AnDDRej
сообщение 27.3.2008, 16:02
Из: Донецк
Пользователь №: 106 348
Модель телефона: V3x
Прошивка: lifetec modified
SergeyAV , угу, надо снять RSA. Я тож сначала боялся, потом не выдержал и прошился через конфигуратор theCore почитать тут
Теперь вот на lifetec перешел
Насчет как установить. Если у тебя есть флешка - скинь jar нужного приложения(в данном случае интеграла) в b\mobile\kjava, а потом залезай в приложения-установить новое(самая нижняя строчка) и там ищи файл, который закинул на флешку. потом клацаш на нем и устанавливаешь smile.gif
если нет флешки - все то же самое, только файл нужно залить в e\mobile\kjava
Сообщение отредактировал AnDDRej - 27.3.2008, 16:06
HEROin
сообщение 27.3.2008, 17:20
Пользователь №: 131 684
Модель телефона: RAZR V3X
Прошивка: 85.9B.COR
Доброго времени суток... можно ли видео снимать при закрытом флипе.... какие симы менять и если можно по подробнее... прошивка Хартлесс 3 бай Семсседин... хотя от этого не должно зависеть))) cool.gif
Makaka-91
сообщение 27.3.2008, 19:40
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
Видео нельзя снимать в закрытом состоянии и ни как это пока не исправить.
SergeyAV
сообщение 31.3.2008, 4:31
Все это, конечно, замечательно (смена RSA), но я принципиально не хочу перешивать свой телефон. Потому, как меня все устраивает (ну, может быть за исключением неправильно работающего стандартного медиа-плейера wink.gif), а ловить глюки у меня нет ни времени, ни желания.
К тому же мне надо "всего-навсего" нормально работающий плейер; если у этого "интрегала" столь завышенные требования, что ему непременно подавайте "доступ к ФС", то... ИЗВИНИТЕ!
Я лучше другой плейер поищу, не со столь "странными требованиями". Потому, как телефон я использую в первую очередь, КАК ТЕЛЕФОН, и мне не нужны столь "приятные сопутствующие фичи", как работа от аккамулятора на один день (сейчас мне хватает на 4-5 дней) и самопроизвольные "подвисоны и перезагрузки".
А игра с различными бутлоадерами/смена прошивок с набором непонятных (и совершенно ненужных мне) функций именно к этому и приводит.
Мне нужен плейер, нормально работающий в данном случае с БТ, "всего - навсего". Если такого нет - я лучше обойдусь без БТ-ушей вообще (по крайней мере, с телефоном, ибо с компом все работает без проблем), чем буду уродовать телефон непонятно какими монстрами...
AnDDRej
сообщение 31.3.2008, 6:56
Из: Донецк
Единственный плеер, который будет работать на стандартной проше без снятой РСА - Digital Audio Player, так как он имеет подпись(других подписанных я не знаю). Будет ли он работать с БТ тоже не знаю. А требования у интеграла, KD Player'а и других плееров обычные! ты же не сможешь дышать без воздуха? Вот и они не могут играть без доступа
Сообщение отредактировал AnDDRej - 31.3.2008, 7:22
SergeyAV
сообщение 31.3.2008, 7:08
Цитата(AnDDRej @ 31.3.2008, 9:56) *
Единственный плеер, который будет работать на стандартной проше без снятой РСА - Digital Audio Player, так как он имеет подпись (других подписанных я не знаю).
Т.е. непременное условие - "подписанность"? Это грустно.
Работать-то он работает, только непонятно какого рожна "режется" звук вначале каждого нового трэка при использовании ВТ-гарнитуры. Или же это особенность самой гарнитуры? Но ведь при проигрывании из того же мультимедиа-менеджера все совершенно нормально; проблема только при использовании Digital Audio Player, а других я не знаю...
AnDDRej
сообщение 31.3.2008, 7:31
Из: Донецк
Подписанность обязательна smile.gif, а РСА ламают, чтоб можно было получить доступ к фс из приложений без подписи
SergeyAV
сообщение 31.3.2008, 9:11
Т.е. альтернативных плейеров (не требующих РСА и доступа к ФС) просто нет в природе? Грустно...
А если снимать РСА с сохранением прошивки, то это все равно процесс "перешития", только той же самой прошивкой (если я не хочу другую)? Наверное, с этими вопросами лучше в РМ...
citroen
сообщение 31.3.2008, 12:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Да нет. Снять РСА с твоей прошивки может программа P2KToolsVS. Замечу с любой прошивки! Но тебе нужен патч для доступа к ФС, а это уже другой вопрос. Придеться тебе просить чтобы тебе портировали патч на твою прошу! И будет у тебя доступ!
Сообщение отредактировал citroen - 31.3.2008, 12:02
SergeyAV
сообщение 31.3.2008, 12:12
Которая (версия)? Их в последнее время столько развелось - голова кругом идет.
Ну меня другой наиглавнейший вопрос - чем сейчас модно делать БЭКАП? Причем такой бэкап, чтобы можно было "взад" вернуть ВСЕ. Очень уж быстро все меняется - не успеваешь и следить...
Кого (и где) об этом просить?
citroen
сообщение 31.3.2008, 12:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
1. Версия 3.0.8 build 864 подойдет.
2. Модно делать бэкап MotoKup'ом и только.
3. ув. MIG~ может тебе помочь. Если у него будет время.
SergeyAV
сообщение 31.3.2008, 12:37
citroen,
По первым двум пунктам все ясно. Практически wink.gif. Кроме одного: возврат "на исходную позицию" возможен? Или же у меня все равно будет в итоге другая прошивка/бутлоадер/etc. ?
По 3-му пункту: а что, патча для доступа к ФС для моей прошивки никто еще делал, все перешивают "на что-то"? Я читал о разнице между 85-й и 86-й, и, честно говоря, для меня польза явно не за последней. Есть что-то еще, или же модификация (ака монстр(ы)) на базе тех же 85-й, 86-й?
И где можно найти ув. MIG~ ?
AnDDRej
сообщение 31.3.2008, 12:48
Из: Донецк
Почитать тут. Здесь последняя версия должна быть
бекап делать этой же прогой smile.gif зачем много прог разводить? У мня вот стоит только РСДлайт, П2Ктулс, Flash&Backup, мотомидмэн, Скиннер4мото и скин мэн....Многовато что то о.О
а вообще я уже писал про конфигуратор Core'а - это самый легкий способ снять рса и дать доступ к ФС, при этом прошившись полученной прошей ты ничего не заметишь, ну разве что будет доступ smile.gif
Почему на новее прошивки перешиваются? а фиг его. Они же новее smile.gif значит исправлены гдето и переделаны
Сообщение отредактировал AnDDRej - 31.3.2008, 13:04
SergeyAV
сообщение 31.3.2008, 12:59
Угум-с, почитаю.
Вот тут по-подробнее, если можно. Про конфигуратор я читал, что там получается в результате только не очень понятно. На экране все выглядит просто и красиво, а как оно в действии? К тому же я так и не понял: надоли непременно перепрошивать, чтобы снять РСА, или же нет? Вот, citroen говорит, если я правильно понял, не надо - достаточно P2KToolsVS 3.0.8.864. Зачем же тогда шить?
Или же помимо снятия РСА нужны еще патчи, а их как раз и нет для моей проши?
AnDDRej
сообщение 31.3.2008, 13:12
Из: Донецк
Смотри. Ты запускеешь эту прогу. Там ставишь галочки патчей (я ставил только первые 3 - unlock java permission; install unsigned corelets; java with cable) потом выбираешь свой бут, потом клацаш по кнопошке и ждешь smile.gif
в папке появится еще один файл
Это уже и есть прошивка, но она не полная - без нескольких кодовых групп. Называется рефлэш.
Так вот этот рефлеш заменит только те группы, которые содержит, а остальное не трогает
в итоге заметиш только то, что появился доступ smile.gif у мня вроде даже тел книга сохранилась, уже не помню
скрины с кодовыми группами родной проши и рефлэша кора прикрепил
Сообщение отредактировал AnDDRej - 31.3.2008, 13:34
SergeyAV
сообщение 31.3.2008, 15:29
Имеется ввиду P2KToolsVS? Запустил. Перевожу ее в режим Flash, это я понял. Мои действия дальше?
Не так быстро wink.gif. Я не понял, что делать потом. Догадываюсь, что нужно открыть файл прошивки, чтобы получить окошко, подобное приведенному на скрине. Тогда, верно и появятся эти преусловутые "галочки патчей", так? Вопрос в другом: если я не открыл файл прошивки (ну, нету его у меня wink.gif), не будет соответственно и "танца с бубном". Это хорошо, но как быть если я не хочу вливать другую прошивку, а лишь изменить имеющуюся? Сначало создать резервные копии (закладка ниже) и уже оперировать ими? А что там выделять? И главное, я правильно понял, что телефон перед этим нужно перевести в режим Flash (закладка прошивки)?
Просто там дважды оперируется этими понятиями "перевести в режим Flash": сначало в меню (где телефончик нарисован), а затем уже вверху - при этом статус телефона меняется на "отключен".
Просто когда я последний раз манипулировал с режимом Flash (сливал бэкап) это делалось "хитрожопой, прости господи" операцией с кнопками телефона - неудобно до жути!
Похоже, прогресс налицо clap.gif .
Т.е. после того, как я поменяю то, что мне нужно, надо будет применить этот рефлэш к основной прошивке, так?
Сообщение отредактировал SergeyAV - 31.3.2008, 15:31
AnDDRej
сообщение 31.3.2008, 17:10
Из: Донецк
1. Качаем архив Кора тут
2. Распаковываем в отдельную папочку
В папке должно быть 2 файла:
1-й - Cor3.data
2-й - Cor3FWConfig.exe
3. Запускаем файл Cor3FWConfig.exe
4. Выбираем нужные нам патчи и бутлоадер(отмечено красным то, что выбирал я. у тебя может быть другой бутлоадер)
нажимаем кнопку Build
ждем окончания операции
5. Теперь в папочке должен появиться еще один файлик - R252211_Cor3_85.9B.E5P.SBF
это и есть наш рефлэш smile.gif тоесть часть прошивки с которой снята РСА и применены патчи
6. Запускаем P2KToolsVS и переходим на вкладку Прошивки
7. Выбираем Файл прошивки -> Открыть и ищем наш рефлэш R252211_Cor3_85.9B.E5P.SBF
8. Нажимаем кнопку Переключить во Flash-режим
телефон отключится, а потом войдет во флеш режим - внизу будет фиолетовый кружочек. Это при условии что ты поставишь драйвера
9. Теперь нажимаешь кнопку Прошить smile.gif ждешь окончания.
Рефлэш поменяет у тебя в телефоне часть прошивки - те кодовые группы, которые видны на скрине рефлэша выше
ЗЫ посмотри еще посты про соответствующие программы, там и картинок больше wink.gif
ЗЗЫ шить рефлеш можно и РСД Lite. У мне версия 3.4
Сообщение отредактировал AnDDRej - 31.3.2008, 17:45
Alex Cooper
сообщение 31.3.2008, 20:21
Из: Гродно, Беларусь
Пользователь №: 157 199
Модель телефона: V360
Прошивка: пока собрал
подскажите плиз где находится картинка загрузки халоумота (которая в самом начале появляется)...нимогу никак найти чтобы ее поменять
AnDDRej
сообщение 31.3.2008, 21:03
Из: Донецк
Ну, та что самая самая первая - лежит в CG1 в прошивке. Как менять на e770v рассказано тут. Как насчет V3x - не знаю. Наверно так же smile.gif только адрес сплеша другой будет. Вот прога которая этот адрес из CG1 выдирает
SergeyAV
сообщение 1.4.2008, 3:43
Как (чем) посмотреть, какой у меня бутлоадер?
Alex Cooper
сообщение 1.4.2008, 4:39
вводиш теллефон в бут ("*"+"#"+"red") - там все на второй строчке и написано
а где можно почитать как эта прога работает (просто она у меня даже и не запускается)?
Сообщение отредактировал Alex Cooper - 1.4.2008, 4:42
SergeyAV
сообщение 1.4.2008, 5:29
Спасибо всем помогавшим, перепрошился wink.gif. К сожалению, ушки (ВТ) дома остались, пока не могу проверить. Единственное - Интеграл запустился.
citroen
сообщение 1.4.2008, 5:43
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Прогой нужно пользоваться resman. Есть файлик для прошивки e6p/ Попозже выложу. Или пролистни пару страниц назад я там уже выкладывал! Там открываешь файл cg1 и сразу можно менять картинку.
zeDDer
сообщение 1.4.2008, 11:56
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Прошивка: У вас такой нет)
Alex Cooper, судя по тому что у тебя написано, у тебя прошива E6P.
Вот ini файл для проги Motorola Bootscreen Replacer. Закинешь его в папку с прогой.
Как поменять бутсплеш:
1. Нужен CG1 в бинарном формате
2. Запускаешь прогу Motorola Bootscreen Replacer
3. Выбираешь свой CG1
4. Выбираешь прошиву (в твоём случае (RAZR V3X) 85.9B.E6P )
5. Ставишь разрешение 240x320
6. Быбираешь Hellomoto, выбираешь бутсплеш (Load from file) и сразу сохраняешь (Save flash)
7. Тоже самое проделываешь с Welcome
Сообщение отредактировал zeDDer - 1.4.2008, 11:57
Прикрепленный файл Motorola_Bootscreen_Replacer_ini_file.rar   ( 302 байт ) Кол-во скачиваний: 157
AnDDRej
сообщение 2.4.2008, 10:17
Из: Донецк
А чего такое Режим экономии батареи о.О? Каким образом этот режим понижает энергопотребление?
SergeyAV
сообщение 3.4.2008, 5:48
В общем, попробовал я новые плейера со своими ВТ-ушами (Битроникс ВТ56) - ничего хорошего sad.gif. Все плейера, без исключения "съедают" начало трэков - слушать просто невозможно thumbdown.gif .
Так что, похоже, с этими наушниками мне на V3x счастья не будет sad.gif.
Самое интересное: из "Мультимедия" все проигрывается нормально (потреково), никаких "выгрызаний" не происходит. И с компа, через донгл тоже замечательно играет - с любого плейера, кстати.
Из замеченных "глюков" перепрошивки - потерял "Контакты", но тут уж виноват сам - предупреждали. Впрочем, у меня был бэкап контакт-листа - попробую восстановить. В общем, не фатально - все равно основное на СИМе осталось...
Обидно только что то, ради чего это затевалось, оказалось бесполезным - какие еще теперь глюки вылезут?
Сообщение отредактировал SergeyAV - 3.4.2008, 5:49
zeDDer
сообщение 3.4.2008, 7:18
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Смотря что ты прошивал и как (с патчами или без). А так ничё лагать не должно...
SergeyAV
сообщение 3.4.2008, 7:36
Тут выше описанно, что прошивалось. А насчет глюков - посмотрим...
citroen
сообщение 3.4.2008, 11:47
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Глюков не будет. А насчет телефон такой или наушники....А наушники какой фирмы?Может в этом проблема?. Потому что если все плейеры съедают начало то, какая то задержка есть. Пробуй ставить iTuns что он скажет.
SergeyAV
сообщение 3.4.2008, 12:07
Я же написал в предыдущем посте - Битроникс.
Может, но мне от этого не легче.
Но на компе-то, через донгл ничего не съедается! И на телефоне, при проигрывания по-файлово (без всяких там Жаба-плейеров) - тоже все ОК. Такое ощущение, что проблема с этими ушами при реализации воспроизведения музыки посредством Жаба-приложений. Это только предположение, но все-таки.
Если он такой же "жабный", то подозреваю что будет тоже самое...
Добавлено позже (3.4.2008, 15:14):
iTuns где-нибудь отдельно взять можно?
Сообщение отредактировал SergeyAV - 3.4.2008, 12:08
AnDDRej
сообщение 3.4.2008, 12:47
Из: Донецк
smile.gif я конечно рад помагать и другие люди тоже рады, НО:
дорогие, в теме существует поиск!!! он значительно помагает и позволяет избежать повторяющихся вопросов.
В форуме по 3г телефонах он тоже есть - такое маленькое поле внизу странички в левом углу
мало того, а закрепленном сообщении собраны наиболее важные темы по V3x wink.gif и Корелеты на V3x (iTunеs, VirtualCorelet), УСТАНОВКА, ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ одна из них
SergeyAV
сообщение 3.4.2008, 12:56
AnDDRej,
Спасибо, я поиском пользовался, НО:
есть некоторые нюансы wink.gif. В частности, с одной стороны некоторое незнание мной терминологии - каюсь, меа калпа. С другой стороны - преусловутый корелет (если я не путаю) идет в составе монстров, которые я проишивать не хочу. Что же до "отдельных версий" - они тоже разноплатформенные, найти нетревиально.
К тому же, не только я "плохо читаю" - марку ВТ-ушей я указывал, к примеру, трижды wink.gif.
Сообщение отредактировал SergeyAV - 3.4.2008, 12:56
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 5:34
