22 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Motorola V3x, прошивка, ленги
olulik
сообщение 4.4.2006, 19:51 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Motorola RAZR V3x – телефон третьего поколения 3G (GSM 850/900/1800/1900, UMTS, WCDMA – 2100 МГц )
Цветовое исполнение: Cosmic Blue (синий), Black (чёрный – оператор H3G), Silver (серебристый - оператор Vodafone), Pumpkin (оранжевый), Pink (розовый). Встроенная цифровая камера, разрешение 2.0 мегапикселя (1600х1200 точек), 8-кратный зум, режим макросъёмки, вспышка. Встроенная цифровая камера, разрешение VGA (640x480 точек), для видеозвонков. Bluetooth v 1.2 с поддержкой профиля A2DP ( музыка через Bluetooth – наушники); SMS/EMS/MMS; GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Email; Java MIDP 2.0, Heap:2000K (30 приложений и игр на телефоне и 30 на карте памяти)
Поддержки EDGE( мax - 236,8 Кбит/сек) НЕТ, т.к. передача данных по сетям 3G(UMTS) быстрее – мах 384 кбит/с. HSDPA (1,8 Мбит/с) – нет
Поддержка форматов AAC+, MPEG4, WMV, WMA и MP3, а также аудио- и видеофайлов, потоковое видео, аккум 850 mAh, AGPS - нет.
Для начала читаем: Faq для 3G телефонов
Faq Motorola v3x
Прошивки на форуме
Прошивки на сайте с описанием
Langpack для V3x
Софт для 3G телефонов
Скины для V3x + Модуль V3x для skinner4moto
Drm для V3x
Шрифты для V3x
Делаем фотографии еще лучше
Активирование меток
Активирование ЕMS и назначение меню мультимедиа на кнопку интернет-браузера
Из смешных арбузов EMS
Расшифровка симов от Chellenger
Расшифровка симов от gibson
Подробный мануал в картинках по созданию ДРМ
Razr V3x Level 1 And 2 Service Manual
Съемка в MP4
Увеличение количества строк в V3x
Плюсы и минусы в прошивках: 86.8A.10R и 86.43.15P
Аксессуары, для V3x
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Инструкции Для Moto V3x
Opera Tuning, Прокачаем наш мотор!
Видеокамера V3x
V3x (контролер Питания)
Делаем из V3x - дистанционный пульт для компьютера
Анимация на вкл. и выкл. тела от Н3G
Голосовое управление - на русском скачать vst.rar
По умолчанию вкл. отчет о доставке смс (Для 86-ой прошивки) - скачать seem_0032_0001 - или правим вручную: Пункт 15
Новый V3x, с внутренней памятью в 120 Мб
Разгон телефона!
Новый способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе
Устанавливаем корелет Синержи
Работа V3x с картами памяти
Корелеты на V3x (iTunеs, VirtualCorelet)
Ивенты для V3x
Снимаем Лок Оператора С V3x
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) для V3x и подобных
Патчи для Razr V3x:
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E5P
MonsterPacks для Razr V3x:(со снятым РСА)
LifeTec V3x by citroen
HeartlessMOD@V3X Version 4
Abstract mp v3x by uwie
EnerGy V3x by citroen
Сообщение отредактировал EXL - 4.12.2010, 15:21
AnDDRej
сообщение 31.3.2008, 12:48
Из: Донецк
Пользователь №: 106 348
Модель телефона: V3x
Прошивка: lifetec modified
Цитата(SergeyAV @ 31.3.2008, 15:12) *
Которая (версия)? Их в последнее время столько развелось - голова кругом идет.
Почитать тут. Здесь последняя версия должна быть
Ну меня другой наиглавнейший вопрос - чем сейчас модно делать БЭКАП? Причем такой бэкап, чтобы можно было "взад" вернуть ВСЕ. Очень уж быстро все меняется - не успеваешь и следить...
бекап делать этой же прогой smile.gif зачем много прог разводить? У мня вот стоит только РСДлайт, П2Ктулс, Flash&Backup, мотомидмэн, Скиннер4мото и скин мэн....Многовато что то о.О
Кого (и где) об этом просить?
а вообще я уже писал про конфигуратор Core'а - это самый легкий способ снять рса и дать доступ к ФС, при этом прошившись полученной прошей ты ничего не заметишь, ну разве что будет доступ smile.gif
Почему на новее прошивки перешиваются? а фиг его. Они же новее smile.gif значит исправлены гдето и переделаны
Сообщение отредактировал AnDDRej - 31.3.2008, 13:04
SergeyAV
сообщение 31.3.2008, 12:59
Пользователь №: 139 855
Модель телефона: Razr V3x, Rizr K1
Угум-с, почитаю.
Вот тут по-подробнее, если можно. Про конфигуратор я читал, что там получается в результате только не очень понятно. На экране все выглядит просто и красиво, а как оно в действии? К тому же я так и не понял: надоли непременно перепрошивать, чтобы снять РСА, или же нет? Вот, citroen говорит, если я правильно понял, не надо - достаточно P2KToolsVS 3.0.8.864. Зачем же тогда шить?
Или же помимо снятия РСА нужны еще патчи, а их как раз и нет для моей проши?
AnDDRej
сообщение 31.3.2008, 13:12
Из: Донецк
Смотри. Ты запускеешь эту прогу. Там ставишь галочки патчей (я ставил только первые 3 - unlock java permission; install unsigned corelets; java with cable) потом выбираешь свой бут, потом клацаш по кнопошке и ждешь smile.gif
в папке появится еще один файл
Это уже и есть прошивка, но она не полная - без нескольких кодовых групп. Называется рефлэш.
Так вот этот рефлеш заменит только те группы, которые содержит, а остальное не трогает
в итоге заметиш только то, что появился доступ smile.gif у мня вроде даже тел книга сохранилась, уже не помню
скрины с кодовыми группами родной проши и рефлэша кора прикрепил
Сообщение отредактировал AnDDRej - 31.3.2008, 13:34
SergeyAV
сообщение 31.3.2008, 15:29
Имеется ввиду P2KToolsVS? Запустил. Перевожу ее в режим Flash, это я понял. Мои действия дальше?
Не так быстро wink.gif. Я не понял, что делать потом. Догадываюсь, что нужно открыть файл прошивки, чтобы получить окошко, подобное приведенному на скрине. Тогда, верно и появятся эти преусловутые "галочки патчей", так? Вопрос в другом: если я не открыл файл прошивки (ну, нету его у меня wink.gif), не будет соответственно и "танца с бубном". Это хорошо, но как быть если я не хочу вливать другую прошивку, а лишь изменить имеющуюся? Сначало создать резервные копии (закладка ниже) и уже оперировать ими? А что там выделять? И главное, я правильно понял, что телефон перед этим нужно перевести в режим Flash (закладка прошивки)?
Просто там дважды оперируется этими понятиями "перевести в режим Flash": сначало в меню (где телефончик нарисован), а затем уже вверху - при этом статус телефона меняется на "отключен".
Просто когда я последний раз манипулировал с режимом Flash (сливал бэкап) это делалось "хитрожопой, прости господи" операцией с кнопками телефона - неудобно до жути!
Похоже, прогресс налицо clap.gif .
Т.е. после того, как я поменяю то, что мне нужно, надо будет применить этот рефлэш к основной прошивке, так?
Сообщение отредактировал SergeyAV - 31.3.2008, 15:31
AnDDRej
сообщение 31.3.2008, 17:10
Из: Донецк
1. Качаем архив Кора тут
2. Распаковываем в отдельную папочку
В папке должно быть 2 файла:
1-й - Cor3.data
2-й - Cor3FWConfig.exe
3. Запускаем файл Cor3FWConfig.exe
4. Выбираем нужные нам патчи и бутлоадер(отмечено красным то, что выбирал я. у тебя может быть другой бутлоадер)
нажимаем кнопку Build
ждем окончания операции
5. Теперь в папочке должен появиться еще один файлик - R252211_Cor3_85.9B.E5P.SBF
это и есть наш рефлэш smile.gif тоесть часть прошивки с которой снята РСА и применены патчи
6. Запускаем P2KToolsVS и переходим на вкладку Прошивки
7. Выбираем Файл прошивки -> Открыть и ищем наш рефлэш R252211_Cor3_85.9B.E5P.SBF
8. Нажимаем кнопку Переключить во Flash-режим
телефон отключится, а потом войдет во флеш режим - внизу будет фиолетовый кружочек. Это при условии что ты поставишь драйвера
9. Теперь нажимаешь кнопку Прошить smile.gif ждешь окончания.
Рефлэш поменяет у тебя в телефоне часть прошивки - те кодовые группы, которые видны на скрине рефлэша выше
ЗЫ посмотри еще посты про соответствующие программы, там и картинок больше wink.gif
ЗЗЫ шить рефлеш можно и РСД Lite. У мне версия 3.4
Сообщение отредактировал AnDDRej - 31.3.2008, 17:45
Alex Cooper
сообщение 31.3.2008, 20:21
Из: Гродно, Беларусь
Пользователь №: 157 199
Модель телефона: V360
Прошивка: пока собрал
подскажите плиз где находится картинка загрузки халоумота (которая в самом начале появляется)...нимогу никак найти чтобы ее поменять
AnDDRej
сообщение 31.3.2008, 21:03
Из: Донецк
Ну, та что самая самая первая - лежит в CG1 в прошивке. Как менять на e770v рассказано тут. Как насчет V3x - не знаю. Наверно так же smile.gif только адрес сплеша другой будет. Вот прога которая этот адрес из CG1 выдирает
SergeyAV
сообщение 1.4.2008, 3:43
Как (чем) посмотреть, какой у меня бутлоадер?
Alex Cooper
сообщение 1.4.2008, 4:39
вводиш теллефон в бут ("*"+"#"+"red") - там все на второй строчке и написано
а где можно почитать как эта прога работает (просто она у меня даже и не запускается)?
Сообщение отредактировал Alex Cooper - 1.4.2008, 4:42
SergeyAV
сообщение 1.4.2008, 5:29
Спасибо всем помогавшим, перепрошился wink.gif. К сожалению, ушки (ВТ) дома остались, пока не могу проверить. Единственное - Интеграл запустился.
citroen
сообщение 1.4.2008, 5:43
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Прогой нужно пользоваться resman. Есть файлик для прошивки e6p/ Попозже выложу. Или пролистни пару страниц назад я там уже выкладывал! Там открываешь файл cg1 и сразу можно менять картинку.
zeDDer
сообщение 1.4.2008, 11:56
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Прошивка: У вас такой нет)
Alex Cooper, судя по тому что у тебя написано, у тебя прошива E6P.
Вот ini файл для проги Motorola Bootscreen Replacer. Закинешь его в папку с прогой.
Как поменять бутсплеш:
1. Нужен CG1 в бинарном формате
2. Запускаешь прогу Motorola Bootscreen Replacer
3. Выбираешь свой CG1
4. Выбираешь прошиву (в твоём случае (RAZR V3X) 85.9B.E6P )
5. Ставишь разрешение 240x320
6. Быбираешь Hellomoto, выбираешь бутсплеш (Load from file) и сразу сохраняешь (Save flash)
7. Тоже самое проделываешь с Welcome
Сообщение отредактировал zeDDer - 1.4.2008, 11:57
Прикрепленный файл Motorola_Bootscreen_Replacer_ini_file.rar   ( 302 байт ) Кол-во скачиваний: 157
AnDDRej
сообщение 2.4.2008, 10:17
Из: Донецк
А чего такое Режим экономии батареи о.О? Каким образом этот режим понижает энергопотребление?
SergeyAV
сообщение 3.4.2008, 5:48
В общем, попробовал я новые плейера со своими ВТ-ушами (Битроникс ВТ56) - ничего хорошего sad.gif. Все плейера, без исключения "съедают" начало трэков - слушать просто невозможно thumbdown.gif .
Так что, похоже, с этими наушниками мне на V3x счастья не будет sad.gif.
Самое интересное: из "Мультимедия" все проигрывается нормально (потреково), никаких "выгрызаний" не происходит. И с компа, через донгл тоже замечательно играет - с любого плейера, кстати.
Из замеченных "глюков" перепрошивки - потерял "Контакты", но тут уж виноват сам - предупреждали. Впрочем, у меня был бэкап контакт-листа - попробую восстановить. В общем, не фатально - все равно основное на СИМе осталось...
Обидно только что то, ради чего это затевалось, оказалось бесполезным - какие еще теперь глюки вылезут?
Сообщение отредактировал SergeyAV - 3.4.2008, 5:49
zeDDer
сообщение 3.4.2008, 7:18
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Смотря что ты прошивал и как (с патчами или без). А так ничё лагать не должно...
SergeyAV
сообщение 3.4.2008, 7:36
Тут выше описанно, что прошивалось. А насчет глюков - посмотрим...
citroen
сообщение 3.4.2008, 11:47
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Глюков не будет. А насчет телефон такой или наушники....А наушники какой фирмы?Может в этом проблема?. Потому что если все плейеры съедают начало то, какая то задержка есть. Пробуй ставить iTuns что он скажет.
SergeyAV
сообщение 3.4.2008, 12:07
Я же написал в предыдущем посте - Битроникс.
Может, но мне от этого не легче.
Но на компе-то, через донгл ничего не съедается! И на телефоне, при проигрывания по-файлово (без всяких там Жаба-плейеров) - тоже все ОК. Такое ощущение, что проблема с этими ушами при реализации воспроизведения музыки посредством Жаба-приложений. Это только предположение, но все-таки.
Если он такой же "жабный", то подозреваю что будет тоже самое...
Добавлено позже (3.4.2008, 15:14):
iTuns где-нибудь отдельно взять можно?
Сообщение отредактировал SergeyAV - 3.4.2008, 12:08
AnDDRej
сообщение 3.4.2008, 12:47
Из: Донецк
smile.gif я конечно рад помагать и другие люди тоже рады, НО:
дорогие, в теме существует поиск!!! он значительно помагает и позволяет избежать повторяющихся вопросов.
В форуме по 3г телефонах он тоже есть - такое маленькое поле внизу странички в левом углу
мало того, а закрепленном сообщении собраны наиболее важные темы по V3x wink.gif и Корелеты на V3x (iTunеs, VirtualCorelet), УСТАНОВКА, ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ одна из них
SergeyAV
сообщение 3.4.2008, 12:56
AnDDRej,
Спасибо, я поиском пользовался, НО:
есть некоторые нюансы wink.gif. В частности, с одной стороны некоторое незнание мной терминологии - каюсь, меа калпа. С другой стороны - преусловутый корелет (если я не путаю) идет в составе монстров, которые я проишивать не хочу. Что же до "отдельных версий" - они тоже разноплатформенные, найти нетревиально.
К тому же, не только я "плохо читаю" - марку ВТ-ушей я указывал, к примеру, трижды wink.gif.
Сообщение отредактировал SergeyAV - 3.4.2008, 12:56
AnDDRej
сообщение 3.4.2008, 13:06
Из: Донецк
Я не хотел никого зацепить smile.gif твой вопрос просто послужил примером. В закрепленном сообщении по теме корелетов существует ссылка именно на тюнс для В3х воть она smile.gif
SergeyAV
сообщение 4.4.2008, 4:07
Цитата(AnDDRej @ 3.4.2008, 16:06) *
А я и не обиделся wink.gif.
Уже нашел (чуть ранее), только он... при запуске (уже установленный) пишет: "Ошибка приложения" sad.gif.
Сообщение отредактировал SergeyAV - 4.4.2008, 4:07
CuT
сообщение 4.4.2008, 9:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 163 921
Модель телефона: Motorola XPRT
Прошивка: CyanogenMod 7
Привет всем!Подскажите пожалуйста как слезть с прошивки R252211LD_U_85.9B.C0R на E9R? Ну или ссылку дайте на форуме...
Сообщение отредактировал CuT - 4.4.2008, 10:36
AnDDRej
сообщение 4.4.2008, 10:37
Из: Донецк
А ты ставил патч на разрешение установки неподписанных корелетов?
Я устанавливал тоже этот тюнс специально. у меня нормально все.
А ты давал разрешение на доступ?
citroen
сообщение 4.4.2008, 12:16
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
E9R? Первый раз слышу! А слезть с прошивки просто - перепрошить на другую.
CuT
сообщение 4.4.2008, 12:26
Из: Нижний Новгород
Просто очень хочется поставить монстра
LifeTec by citroen,но на странице посвящённой ему говорится что для того чтобы поставить этого монстра нужно сначала перейти на E9R... Ой,ну я и валенок!Да я же твою прошивку то поставить хочу! :-) Прошу прощения за невнимательность!Всё грипп виноват!Так значит на моё ПО твой монстр встанет?
Сообщение отредактировал CuT - 4.4.2008, 12:35
SergeyAV
сообщение 5.4.2008, 6:08
Это указанные галочки здесь:
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=161842 ?
Все было поставленно.
Странно.
Да. У меня и плейера (Интеграл, мотоАмп, КД) вообще не работали, пока не дал этого разрешения. После - все заработало...
citroen
сообщение 5.4.2008, 6:43
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
SergeyAV
thecore - создатель reflasha этого, вроде не доделал патч на отмену подписи корелетов. Где-то это говорилось. Там через юзера получалось ставить патч правильно, т.е. он работал.
CuT
можешь ставить.
SergeyAV
сообщение 5.4.2008, 7:00
Цитата(citroen @ 5.4.2008, 9:43) *
SergeyAV
И как теперь исправить эту ситуацию?
citroen
сообщение 5.4.2008, 9:06
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
SergeyAV
Да перейди ты на прошивку е6р и поставь 2 патча: на отмену подписи корелетов и на доступ к ФС и все! А потом откатишься, со временем как все надоест, на свою родную 50R. Самый простой способ не морочить себе голову.
А у меня ко всем важный вопрос!!!
Может кто знает как чистить корпус на V3x ?? У меня оранжевый(оригинальный) корпус и я всегда ложу телефон в карман джинс и теперь он стал у меня темный. Сколько не пробовал чистить не получалось. Может кто что-нибудь скажет?
Srek
сообщение 6.4.2008, 10:38
Пользователь №: 144 291
Модель телефона: RAZR² V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
Сдается мнея. что это не грязь вовсе, а просто стирается матовый слой, как твои джинсы потерлись.
Alex Cooper
сообщение 6.4.2008, 12:08
у меня так между камерой и вторым дисплеем уже давно светится черная пластмасса sad.gif но в связи с тем что корпус черно-серебристый кажется что так оно и нужно... smile.gif
Сообщение отредактировал Alex Cooper - 6.4.2008, 12:10
Kipr
Пользователь №: 166 557
Модель телефона: v3x
Кто-нибудь менял корпус трех иксового? Где его можно закачать(корпус), чтобы была доставка на(по) Украину(не) нормального качества не далеко от оригинала или оригинальный?
Облез маленько, да и под воздействием воды легко снимается синее напыление, у меня он немного промок и началось. Или лучше вовсе снять с верхнего флипа все и сделать его черненьким? Возникают сомнения на счет живучести поверхности под напылением, как по мне она быстро поцарапается.
Кто как извращался со своим v3x? Не откажусь и от скринов(Фоток).
citroen
сообщение 6.4.2008, 13:12
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Я думаю нет. У меня он был светло оранжевый а стал , после того как я его проносил в джинсах 4 месяца, стал темно оранжевый. Его просто почистить надо, мне так кажеться.
SergeyAV
сообщение 6.4.2008, 14:54
Цитата(citroen @ 5.4.2008, 12:06) *
SergeyAV
Спасибо, я уже напереходился - телефонную книгу потерял sad.gif. Самое смешное - не могу восстановить контакты: вроде и есть сохраненный файл (в формате .pt3, сохранял посредством P2KToolsVS 3.0.7.759), а развернуть его не могу - после окончания операции "Контакты" пустые sad.gif. И что совершенно непонятно - не всегда, иногда 1-2 номера болтается (из 2-х десятков-то!). А иногда - нет. И никакой закономерности, хоть плачь.
Дык уже заморочился - дальше некуда. Это ж придумать надо: из-за каких-то кривоиграющих наушников перепрошивать телефон! Как я поддался на эту провакацию - ума не приложу, наверное был не в себе unsure.gif. Ежику ж понятно: никакой перепрошикой сей глюк не убрать, нафига извращаться, спрашивается? Сам виноват, конечно - никого здесь не виню.
Просто сейчас прийдется "медленно и печально" ручками восстанавливать контакты...
citroen
сообщение 6.4.2008, 17:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Я всегда записываю новые контакты и вообще все контакты у меня на sim-карте. Просто и удобно.
Alex Cooper
сообщение 6.4.2008, 19:20
насчет удобности полностью согласен. залил все контакты на сим - и твердо уверен что никакая прошивка их не снесет
Сообщение отредактировал Alex Cooper - 6.4.2008, 19:21
AnDDRej
сообщение 6.4.2008, 22:29
Из: Донецк
аха smile.gif я тоже так думал. А однин раз решил через иШелл из тюнста скопировать с симки контакты в телефон. Че то подвис он. Ну я ребутнулся, а контакты поплыли ))) что на сим, что на телефоне clap.gif
SergeyAV
сообщение 7.4.2008, 4:13
Удобно-то оно удобно, но, к сожалению, если хочется назначить клиенту индивидуальную мелодию, контакт должен быть обязательно на телефоне, иначе никак...
Добавлено позже (7.4.2008, 7:15):
Вопрос: чем все-таки сливать/заливать Контакты? P2KToolsVS - глючит!
Сообщение отредактировал SergeyAV - 7.4.2008, 4:15
citroen
сообщение 7.4.2008, 11:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пробуй Р2KAE и LeaderGl.
Или еще тут можешь поискать. Программы для работы с смс, справочником и другими файлами
Сообщение отредактировал citroen - 7.4.2008, 11:50
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 7:00
