22 страниц V « < 14 15 16 17 > »
Motorola V3x, прошивка, ленги
olulik
сообщение 4.4.2006, 19:51 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Motorola RAZR V3x – телефон третьего поколения 3G (GSM 850/900/1800/1900, UMTS, WCDMA – 2100 МГц )
Цветовое исполнение: Cosmic Blue (синий), Black (чёрный – оператор H3G), Silver (серебристый - оператор Vodafone), Pumpkin (оранжевый), Pink (розовый). Встроенная цифровая камера, разрешение 2.0 мегапикселя (1600х1200 точек), 8-кратный зум, режим макросъёмки, вспышка. Встроенная цифровая камера, разрешение VGA (640x480 точек), для видеозвонков. Bluetooth v 1.2 с поддержкой профиля A2DP ( музыка через Bluetooth – наушники); SMS/EMS/MMS; GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Email; Java MIDP 2.0, Heap:2000K (30 приложений и игр на телефоне и 30 на карте памяти)
Поддержки EDGE( мax - 236,8 Кбит/сек) НЕТ, т.к. передача данных по сетям 3G(UMTS) быстрее – мах 384 кбит/с. HSDPA (1,8 Мбит/с) – нет
Поддержка форматов AAC+, MPEG4, WMV, WMA и MP3, а также аудио- и видеофайлов, потоковое видео, аккум 850 mAh, AGPS - нет.
Для начала читаем: Faq для 3G телефонов
Faq Motorola v3x
Прошивки на форуме
Прошивки на сайте с описанием
Langpack для V3x
Софт для 3G телефонов
Скины для V3x + Модуль V3x для skinner4moto
Drm для V3x
Шрифты для V3x
Делаем фотографии еще лучше
Активирование меток
Активирование ЕMS и назначение меню мультимедиа на кнопку интернет-браузера
Из смешных арбузов EMS
Расшифровка симов от Chellenger
Расшифровка симов от gibson
Подробный мануал в картинках по созданию ДРМ
Razr V3x Level 1 And 2 Service Manual
Съемка в MP4
Увеличение количества строк в V3x
Плюсы и минусы в прошивках: 86.8A.10R и 86.43.15P
Аксессуары, для V3x
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Инструкции Для Moto V3x
Opera Tuning, Прокачаем наш мотор!
Видеокамера V3x
V3x (контролер Питания)
Делаем из V3x - дистанционный пульт для компьютера
Анимация на вкл. и выкл. тела от Н3G
Голосовое управление - на русском скачать vst.rar
По умолчанию вкл. отчет о доставке смс (Для 86-ой прошивки) - скачать seem_0032_0001 - или правим вручную: Пункт 15
Новый V3x, с внутренней памятью в 120 Мб
Разгон телефона!
Новый способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе
Устанавливаем корелет Синержи
Работа V3x с картами памяти
Корелеты на V3x (iTunеs, VirtualCorelet)
Ивенты для V3x
Снимаем Лок Оператора С V3x
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) для V3x и подобных
Патчи для Razr V3x:
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E5P
MonsterPacks для Razr V3x:(со снятым РСА)
LifeTec V3x by citroen
HeartlessMOD@V3X Version 4
Abstract mp v3x by uwie
EnerGy V3x by citroen
Сообщение отредактировал EXL - 4.12.2010, 15:21
SergeyAV
сообщение 20.4.2008, 6:33
Пользователь №: 139 855
Модель телефона: Razr V3x, Rizr K1
Цитата(citroen @ 18.4.2008, 15:55) *
Насчет софта, главное не прошивай F&B'ом наш телефон. Он не корректно это делает!
Здрасте, чем же мне тогда прошивать? Там как раз все мануалы по перепрошивке оперируют с F&B
И ты не написал насчет бута, его менять надо?
Конкретно мне, если надо исправить, что я писал, чем шить лучше?
Прошивка, я понял, нужна R252211LD_U_85.9B.E6P, так? Далее желательно сохранить контакты, чтобы не потерять их опять wink.gif. Сделаю.
Не совсем понятно только, чем как применять патчи к прошивке - насколько я понял, взависимости от софта, меняется и сам патч (точнее, его формат).
Например, как бы это сделать применительно к P2KToolsVS 3.0.8.864?
По-пунктам, если можно.
citroen
сообщение 20.4.2008, 9:34
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Нет. Применять патчи к прошивке нужно F&B. А уже прошивать P2KToolsVS или RSDLite
SergeyAV
сообщение 20.4.2008, 12:09
Ага. Т.е. я использую F&B загружаю нужную мне прошивку (в моем случае R252211LD_U_85.9B.E6P), далее я ее патчу (прошивку) и сохраняю в виде файла. А затем уже эту патченную прошивку шью P2KToolsVS. Так?
citroen
сообщение 20.4.2008, 13:55
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Все так. Делай так.
1. Поставь на телефон прошивку е6р.Сними РСА.
2.Слей MotoKupom бэкап cg1.
3.Открой cg1 в проге F&B и примени патчи.Затем сохрани и прошей в телефон программой MotoKup или P2kTools.
SergeyAV
сообщение 21.4.2008, 4:54
Цитата(citroen @ 20.4.2008, 16:55) *
Все так. Делай так.
Я понимаю, что всех уже достал wink.gif, но все-таки: Где взять прошу е6р? По ссылкам в шапке вываливается столько, что никакой головы не хватит: флеши, рефлеши, флексы - куча абревиатур и ничего не понятно sad.gif. В теме с патчами ситуация аналогичная - "курил" вчера весь день, но так до конца и не понял sad.gif. Если патч изменяет "что-то" в прошивке, то почему нельзя сразу поменять это "что-то" в прошивке, а затем шиться? К чему такие сложности? Мне кажется, что логичнее было бы сначало "собрать" прошу под свои нужды, а потом уже ее сразу и прошивать, нежели чем прошить "сырье" и эксперементировать "на горячем". Есть какие-то препятствия?
Единственное, что не вызывает разночтений. Вчера даже потренировался wink.gif.
Угу, тут вроде тоже все понятно.
Добавлено позже (21.4.2008, 9:03):
Кстати, а почему нельзя слить бэкап cg1 тем же F&B? Если он не только неправильно шьет, но и сливает неправильно, то зачем он такой хороший нужен??
Сообщение отредактировал SergeyAV - 21.4.2008, 4:55
citroen
сообщение 21.4.2008, 12:03
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Он только с нашими телефонами неккоректно работает. А с телефонами lte и lte2 - отлично работает. А нужен он для применения патчей(лично нам, собирания прошивок/монстров).
Сообщение отредактировал citroen - 21.4.2008, 12:04
SergeyAV
сообщение 21.4.2008, 12:12
И все же, я не получил ответа на главный вопрос: где взять прошивку и подойдет ли она для моего бута (0.6.8.2)?
Потому, как я нашел как минимум 2-е прошивки R252211LD_U_85.9B.E6P, и в чем отличия - не знаю, извините.
Есть здесь, на 14-й странице некий MP_U_85.97.F63P_unlocked_rsaFree, есть по ссылкам в форуме R252211LD_U_85.9B.E6P_lang0021_drm0001_V3x_Generic, есть еще что-то всего не упомнишь sad.gif.
А по ссылкам из шапки вообще вываливается уева туча непонятно чего - главное, даже не описано в чем отличие, как тут разобраться?
citroen
сообщение 21.4.2008, 13:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
E6P с русским ленгом подойдет тебе 100% !
SergeyAV
сообщение 21.4.2008, 17:08
И все-таки, я так и не понял, почему бы мне не:
1. Открыть "E6P с русским ленгом" сразу в F&B.
2. Снять РСА (там же, благо возможность для этого имеется)
3. Наложить нужные мне патчи в том же F&B.
4. И уже потом спокойно шить с помощью MotoKup или P2kTools.
ИМХО, это проще и логичнее, чем "танцы с бубном". Что здесь некорректно?
citroen
сообщение 21.4.2008, 17:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
flash&backup снимает рса только с lte и lte2 телефонов а у нас umts. Так что снимать рса только P2K Tools, либо zeDDer написал классную прогу для снятия рса Софт Для 3g Телефонов. А потом уже применяешь патчи flash&backup!
Сообщение отредактировал citroen - 21.4.2008, 17:51
SergeyAV
сообщение 22.4.2008, 3:56
А вот товарищ MIG~ (чуть ниже) говорит другое, кому верить? Я никак не могу понять, почему нельзя сразу подготовить прошу (монстр?) для нормальной работы, а затем уже шить. К чему такие извращения?
Цитата(MIG~ @ 22.4.2008, 0:13) *
ФБ снимает РСА на V3X патчем (не нужно прошивку разбирать) , переводит прошивки со снятой РСА с одного бута на другой , нормально делает бекап , нормально патчи применяет , разбирает прошивку и собирает . Одно только прошивать этот телефон нормально не может .
Можно по-подробнее? Т.е. я беру прошивку, рекомендуемую citroen, загружаю ее в flash&backup, ставлю галку "Убрать проверку RSA подписи" (кстати, которую из 2-х: там есть старый метод и новый), затем применяю патч(и) и сохраняю в файл , который затем уже шью с помощью MotoKup или P2kTools. Все правильно?
Вопрос: когда открываю прошивку в flash&backup, она раскладывается на "составляющие" (RAMDLD, CG1, CG2, etc), патч(и) применится "куда надо" автоматически или же нужны еще какие-то манипуляции?
SergeyAV
сообщение 22.4.2008, 5:19
Цитата(MIG~ @ 22.4.2008, 8:03) *
Не галочку снять РСА ! Патч снятия РСА на свой бут применить надо
А где его взять? В шапке (Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P) я его не нашел...
также как и другие патчи ( применяет куда надо не бойся ) .
А есть какие-нибудь противопоказания против применения нескольких патчей одновременно?
А товарищ sitroen подсказал тебе способ как патчить свой бэкап , разное бывает вдруг ты скачаеш испорченую прошивку .
Прошивка из шапки с патчами V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P _recompiled_by_zeDDer (только сейчас дошло wink.gif).
Но если в прошивке уверен можеш всё делать на заводской с помощю ФБ , кроме прошивки .
Если бы был - не спрашивал wink.gif.
А теперь, для полной ясности: я правильно понимаю, что в результате моих действий у меня должен получиться "самопальный монстр", готовый для применения, который я потом могу прошить тем же P2KToolsVC?
Сообщение отредактировал SergeyAV - 22.4.2008, 5:21
SergeyAV
сообщение 23.4.2008, 4:34
Добрые люди больше советов не дают? wink.gif Помогите, плииз - телефон-то убивать не хочется.
SergeyAV
сообщение 23.4.2008, 7:08
Цитата(MIG~ @ 23.4.2008, 7:48) *
Убить телефон софтом невозможно , если что не так то есть софт для поднятия .... На все вопросы есть уже ответы на форуме .
Нету там ответов sad.gif. Вернее, их столько, что к концу прочтения голова лысой станет, а вопросы остануться unsure.gif. Фак оформлен до безобразия бестолково, вот и повторяется все по многу раз одно и тоже...
Вот вы писали про "патч для снятия РСА" для R252211LD_U_85.9B.E6P, где он, этот патч?
SergeyAV
сообщение 23.4.2008, 9:24
Цитата(MIG~ @ 23.4.2008, 12:04) *
Патчи для снятия РСА на все прошивки для E770 и V3X одинаковые для одинаковых бутов . Можеш скачать в теме патчи на 80R для E770 , только смотри чтобы патч был на твой бут и он тебе гарантировано подойдет .
Спасибо! Теперь понятно.
Т.е. я накладываю патчи (РСА и нужный(е) мне) на R252211LD_U_85.9B.E6P _recompiled_by_zeDDer , и потом прошиваю ее P2kTools? Все правильно?
Добавлено позже (23.4.2008, 15:22):
И патча для снятия РСА в природе не существует (по крайней мере, для R252211LD_U_85.9B.E6P), есть прога by_zeDDer, которая делает ЭТО - неужто было так сложно прямо об этом написать?! А то прямо шифрограммы какие-то thumbdown.gif.
citroen
сообщение 23.4.2008, 20:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Уважаемый читаем еще раз 606 пост. И не надо винить нас. Еще раз говорю читаем внимательно а потом только задаем вопросы.!!!!!! В следующий раз можно и наказать за невнимательность и чрезмерную вспыльчивость!
SergeyAV
сообщение 24.4.2008, 4:08
MIG~
citroen
А можно, если я кому-нибудь из вас в ЛС напишу? Чтобы не было лишнего мусора в ветке, а у меня отпали последние вопросы wink.gif.
Потому, как вспыльчивость моя (а она есть? wink.gif) здесь совершенно не причем: действительно, огромное кол-во информации разбросанно по совершенно разным веткам, и догадаться что и к чему порой весьма нетревиально...
SergeyAV
сообщение 24.4.2008, 5:27
Цитата(MIG~ @ 24.4.2008, 8:12) *
Обычно тем кто первый раз прошивку патрошит через аську помогаем .
У меня нет аськи, только мыло.
Вопросик такой: вот, нашел по ссылке из шапки, RSA Remover by zeDDer, он тоже, как я понимаю, позволяет снять RSA с прошивки. Есть ли какие противопоказания к его применению? Попробовал - получил в результате файлик прошивки с отличающимися байтами wink.gif. Вроде даже значения совпадают (с патчем).
И еще. Вот, тут сказанно:
этот файл прошей в телефон , желательно через R'SD
Есть какие-либо противопоказания к прошивке через P2KToolsVS 3.0.8.864? Мне просто так проще.
citroen
сообщение 24.4.2008, 16:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Нет все нормально. Это программа специально написана под V3x/E770.
Прошивайся и не бойся программа на 100% работает с нашим телом.
SergeyAV
сообщение 25.4.2008, 9:19
MIG~
citroen
Спасибо за советы и участие, все нормально - тело прошилось thumbsup.gif. И патчи (те, что смог проверить) вроде работают wink.gif.
Но вопросы - остались wink.gif. Не могу никак восстановить "рабочий стол", в частности вытащить туда наиболее используемые мною иконки - "рабочий стол" девственно чист. Несколько напрягает это...
citroen
сообщение 25.4.2008, 20:34
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
SergeyAV
ты про это?
Параметры -> Личные Настройки -> Рабочий Экран -> Базовые Клавиши -> Иконки( скрыть/отобразить)
А потом ставишь что хочешь Верх:.... Вниз....
Alex Cooper
сообщение 26.4.2008, 21:18
Из: Гродно, Беларусь
Пользователь №: 157 199
Модель телефона: V360
Прошивка: пока собрал
три страницы назад я пытался спросить про видео для нашего телефона а ответа так и не получил... sad.gif
citroen
сообщение 27.4.2008, 10:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Видео. Video
Читай там много чего написано.
Alex Cooper
сообщение 27.4.2008, 20:17
Цитата(citroen @ 27.4.2008, 13:10) *
Видео. Video
SergeyAV
сообщение 28.4.2008, 9:37
Цитата(citroen @ 25.4.2008, 23:34) *
SergeyAV
ты про это?
Да, это самое. Спасибо - найти это было весьма нетревиально: вся фишка в том, что "Базовые Клавиши" ничем не выделяется (степень(и) вложения), в жизни не догадаешься, что там есть подменю wink.gif.
Самое смешное, что я туда один раз уже попал - настраивал же я тело изначально, в конце-концов, а потом - болт, никак не вспомню.
Да, вопросик еще по поводу твоего монстра - похоже, я вошел во вкус wink.gif : можно ли отключить в нем некоторые ненужные мне патчи? Подогнать, так сказать, под себя.
citroen
сообщение 28.4.2008, 13:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
В теме про монстр в 1 посте закреплены откаты к патчам.
Как применить откаты:
1. Открываем FLASH&BACKUP 3.0.6
2. Открываем в проге прошивку
3. Удаляем все CG кроме CG1
4. Жмем применить патчи и там выбераем этот откат
5. Подключаем телефон и жмем быстрая прошивка.
Можешь почитать 1 пост - чтобы потом не было вопросов. Там все хорошо расписано.
SergeyAV
сообщение 29.4.2008, 4:41
citroen,
Т.е. сначало надо полностью прошить монстра (РСД Lite 3.8 или P2KToolsVS), а затем загрузив в FLASH&BACKUP того же монстра изменить CG1 (применить откаты или добавить нужные мне патчи) и шить уже только CG1 из FLASH&BACKUP. Так?
Тут просто раньше проскакивала инф-ция, что шить из FLASH&BACKUP нельзя, вот я и интересуюсь. В посте №1 этот вопрос не освещен wink.gif.
А ничего, что RAMDLD (там же, где и CG) не удаляется, это нормально?
citroen
сообщение 29.4.2008, 10:34
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Нормально.Он нужен.
Да все так.
googlerar
сообщение 1.5.2008, 12:34
Пользователь №: 171 040
Модель телефона: motorola v3x
Прошивка: 158456
тута такой вопрос... в предыдущих темах я его не нашёл, хотя может такого и нету... =) вообщем дело вот в чём... реально ли поставить такую фигню, что бы при открытии телефона шла какая - нибудь мелодия ,как допустим во многих слайдерах она прикрепляется к темам
citroen
сообщение 1.5.2008, 12:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Реально.
Faq Motorola v3x
Пост №18
googlerar
сообщение 1.5.2008, 14:20
Прошивка: 158456
и ещё такая проблемма... я установил этот монстерпак и у меня пару проблемм..
1) когда завершаю java приложение, у меня вырубается телефон
2) не сохраняются фотографии и видео клипы.
помогите плиз
AnDDRej
сообщение 6.5.2008, 20:10
Из: Донецк
Пользователь №: 106 348
Модель телефона: V3x
Прошивка: lifetec modified
помогите плиз
1) сначала выгружай корелеты, иначе будет ребут. Еще иногда тел виснет если закрыть приложение а потом закрыть быстро флип sad.gif
2) создай на флешке папки foto в b\mobile\pictures и capture в b\mobile\video
Внимательно читайте описание к монстру!!!
iskander007
сообщение 12.5.2008, 12:51
Пользователь №: 151 526
Модель телефона: v3x
вопросик. а что дает увеличение heap до 4000 ?и можно ли сделать так чтоб загружать 2 приложения т.е. например асю и оперу и переключатся потом между ними?
citroen
сообщение 12.5.2008, 14:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Увеличение heap ведет к увеличению оперативной памяти java. Если разбираешься в компах, то должен понять что это ведет к увеличению производительности java.
Для того чтобы запускать 2 и более приложения воспользуйся java комбайном. Запускаешь одно приложение а в нем находиться несколько!!! И каждым можно пользоваться.
http://java-comb.org/index.php?
Только читай все внимательно и зарегистрироваться нужно обязательно!
iskander007
сообщение 13.5.2008, 6:37
а есть уже готовые комбайны? если есть то можно ссылочки плиз.под в3икс
citroen
сообщение 14.5.2008, 12:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
iskander007
А на что именно тебе нужен комбпйн? Ну чтоб чисто приложения были или чисто игры????
У меня есть 2 комбайна...
1. В 1 комбайне - Phone Manager, JZipMan, Bt File Manager, Integral, MiniCommander, Opera Mini.
2. Во 2 комбайне - MidTransfer, MMA Editor, Mp3Tools, SkinsTools, TagTools, XploreMe.
Кому нужно я позже выложу.
iskander007
сообщение 14.5.2008, 17:05
я заметил что в комбайне приложенйя быстрее работают,чем поотдельности! может есть у кого комбо с играми,можно попробовать!
Добавлено позже (14.5.2008, 17:08):
MotoCannibal
сообщение 14.5.2008, 21:10
Пользователь №: 88 306
Модель телефона: V3x-vodafone,w220,l7
Прошивка: E5p
У мну на В3Х прошита Heartless v4 и при приёме фалов через Синезуб, бесконечно идет заглавие ""получение файла" и дальше нишагу.
citroen
сообщение 15.5.2008, 11:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Так что файл не получает?
Попробуй для начала поменять путь сохранения телефон/флешка
Если не поможет пробуй сбить все настройки и очистить все данные!
Srek
сообщение 16.5.2008, 15:26
Пользователь №: 144 291
Модель телефона: RAZR² V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
Парни, а кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: V3X по блютуз не хочет видеть Nokia? С мотором и с компом соединяется без проблем. У них что - диапазоны разные? На V3I такого не было.
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 16:17
