22 страниц V « < 15 16 17 18 > »
Motorola V3x, прошивка, ленги
olulik
сообщение 4.4.2006, 19:51 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Motorola RAZR V3x – телефон третьего поколения 3G (GSM 850/900/1800/1900, UMTS, WCDMA – 2100 МГц )
Цветовое исполнение: Cosmic Blue (синий), Black (чёрный – оператор H3G), Silver (серебристый - оператор Vodafone), Pumpkin (оранжевый), Pink (розовый). Встроенная цифровая камера, разрешение 2.0 мегапикселя (1600х1200 точек), 8-кратный зум, режим макросъёмки, вспышка. Встроенная цифровая камера, разрешение VGA (640x480 точек), для видеозвонков. Bluetooth v 1.2 с поддержкой профиля A2DP ( музыка через Bluetooth – наушники); SMS/EMS/MMS; GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Email; Java MIDP 2.0, Heap:2000K (30 приложений и игр на телефоне и 30 на карте памяти)
Поддержки EDGE( мax - 236,8 Кбит/сек) НЕТ, т.к. передача данных по сетям 3G(UMTS) быстрее – мах 384 кбит/с. HSDPA (1,8 Мбит/с) – нет
Поддержка форматов AAC+, MPEG4, WMV, WMA и MP3, а также аудио- и видеофайлов, потоковое видео, аккум 850 mAh, AGPS - нет.
Для начала читаем: Faq для 3G телефонов
Faq Motorola v3x
Прошивки на форуме
Прошивки на сайте с описанием
Langpack для V3x
Софт для 3G телефонов
Скины для V3x + Модуль V3x для skinner4moto
Drm для V3x
Шрифты для V3x
Делаем фотографии еще лучше
Активирование меток
Активирование ЕMS и назначение меню мультимедиа на кнопку интернет-браузера
Из смешных арбузов EMS
Расшифровка симов от Chellenger
Расшифровка симов от gibson
Подробный мануал в картинках по созданию ДРМ
Razr V3x Level 1 And 2 Service Manual
Съемка в MP4
Увеличение количества строк в V3x
Плюсы и минусы в прошивках: 86.8A.10R и 86.43.15P
Аксессуары, для V3x
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Инструкции Для Moto V3x
Opera Tuning, Прокачаем наш мотор!
Видеокамера V3x
V3x (контролер Питания)
Делаем из V3x - дистанционный пульт для компьютера
Анимация на вкл. и выкл. тела от Н3G
Голосовое управление - на русском скачать vst.rar
По умолчанию вкл. отчет о доставке смс (Для 86-ой прошивки) - скачать seem_0032_0001 - или правим вручную: Пункт 15
Новый V3x, с внутренней памятью в 120 Мб
Разгон телефона!
Новый способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе
Устанавливаем корелет Синержи
Работа V3x с картами памяти
Корелеты на V3x (iTunеs, VirtualCorelet)
Ивенты для V3x
Снимаем Лок Оператора С V3x
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) для V3x и подобных
Патчи для Razr V3x:
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E5P
MonsterPacks для Razr V3x:(со снятым РСА)
LifeTec V3x by citroen
HeartlessMOD@V3X Version 4
Abstract mp v3x by uwie
EnerGy V3x by citroen
Сообщение отредактировал EXL - 4.12.2010, 15:21
citroen
сообщение 28.4.2008, 13:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Цитата(SergeyAV @ 28.4.2008, 13:37) *
Да, это самое. Спасибо - найти это было весьма нетревиально: вся фишка в том, что "Базовые Клавиши" ничем не выделяется (степень(и) вложения), в жизни не догадаешься, что там есть подменю wink.gif.
Самое смешное, что я туда один раз уже попал - настраивал же я тело изначально, в конце-концов, а потом - болт, никак не вспомню.
Да, вопросик еще по поводу твоего монстра - похоже, я вошел во вкус wink.gif : можно ли отключить в нем некоторые ненужные мне патчи? Подогнать, так сказать, под себя.
В теме про монстр в 1 посте закреплены откаты к патчам.
Как применить откаты:
1. Открываем FLASH&BACKUP 3.0.6
2. Открываем в проге прошивку
3. Удаляем все CG кроме CG1
4. Жмем применить патчи и там выбераем этот откат
5. Подключаем телефон и жмем быстрая прошивка.
Можешь почитать 1 пост - чтобы потом не было вопросов. Там все хорошо расписано.
SergeyAV
сообщение 29.4.2008, 4:41
Пользователь №: 139 855
Модель телефона: Razr V3x, Rizr K1
citroen,
Т.е. сначало надо полностью прошить монстра (РСД Lite 3.8 или P2KToolsVS), а затем загрузив в FLASH&BACKUP того же монстра изменить CG1 (применить откаты или добавить нужные мне патчи) и шить уже только CG1 из FLASH&BACKUP. Так?
Тут просто раньше проскакивала инф-ция, что шить из FLASH&BACKUP нельзя, вот я и интересуюсь. В посте №1 этот вопрос не освещен wink.gif.
А ничего, что RAMDLD (там же, где и CG) не удаляется, это нормально?
citroen
сообщение 29.4.2008, 10:34
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Нормально.Он нужен.
Да все так.
googlerar
сообщение 1.5.2008, 12:34
Пользователь №: 171 040
Модель телефона: motorola v3x
Прошивка: 158456
тута такой вопрос... в предыдущих темах я его не нашёл, хотя может такого и нету... =) вообщем дело вот в чём... реально ли поставить такую фигню, что бы при открытии телефона шла какая - нибудь мелодия ,как допустим во многих слайдерах она прикрепляется к темам
citroen
сообщение 1.5.2008, 12:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Реально.
Faq Motorola v3x
Пост №18
googlerar
сообщение 1.5.2008, 14:20
Прошивка: 158456
и ещё такая проблемма... я установил этот монстерпак и у меня пару проблемм..
1) когда завершаю java приложение, у меня вырубается телефон
2) не сохраняются фотографии и видео клипы.
помогите плиз
AnDDRej
сообщение 6.5.2008, 20:10
Из: Донецк
Пользователь №: 106 348
Модель телефона: V3x
Прошивка: lifetec modified
помогите плиз
1) сначала выгружай корелеты, иначе будет ребут. Еще иногда тел виснет если закрыть приложение а потом закрыть быстро флип sad.gif
2) создай на флешке папки foto в b\mobile\pictures и capture в b\mobile\video
Внимательно читайте описание к монстру!!!
iskander007
сообщение 12.5.2008, 12:51
Пользователь №: 151 526
Модель телефона: v3x
вопросик. а что дает увеличение heap до 4000 ?и можно ли сделать так чтоб загружать 2 приложения т.е. например асю и оперу и переключатся потом между ними?
citroen
сообщение 12.5.2008, 14:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Увеличение heap ведет к увеличению оперативной памяти java. Если разбираешься в компах, то должен понять что это ведет к увеличению производительности java.
Для того чтобы запускать 2 и более приложения воспользуйся java комбайном. Запускаешь одно приложение а в нем находиться несколько!!! И каждым можно пользоваться.
http://java-comb.org/index.php?
Только читай все внимательно и зарегистрироваться нужно обязательно!
iskander007
сообщение 13.5.2008, 6:37
а есть уже готовые комбайны? если есть то можно ссылочки плиз.под в3икс
citroen
сообщение 14.5.2008, 12:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
iskander007
А на что именно тебе нужен комбпйн? Ну чтоб чисто приложения были или чисто игры????
У меня есть 2 комбайна...
1. В 1 комбайне - Phone Manager, JZipMan, Bt File Manager, Integral, MiniCommander, Opera Mini.
2. Во 2 комбайне - MidTransfer, MMA Editor, Mp3Tools, SkinsTools, TagTools, XploreMe.
Кому нужно я позже выложу.
iskander007
сообщение 14.5.2008, 17:05
я заметил что в комбайне приложенйя быстрее работают,чем поотдельности! может есть у кого комбо с играми,можно попробовать!
Добавлено позже (14.5.2008, 17:08):
MotoCannibal
сообщение 14.5.2008, 21:10
Пользователь №: 88 306
Модель телефона: V3x-vodafone,w220,l7
Прошивка: E5p
У мну на В3Х прошита Heartless v4 и при приёме фалов через Синезуб, бесконечно идет заглавие ""получение файла" и дальше нишагу.
citroen
сообщение 15.5.2008, 11:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Так что файл не получает?
Попробуй для начала поменять путь сохранения телефон/флешка
Если не поможет пробуй сбить все настройки и очистить все данные!
Srek
сообщение 16.5.2008, 15:26
Пользователь №: 144 291
Модель телефона: RAZR² V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
Парни, а кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: V3X по блютуз не хочет видеть Nokia? С мотором и с компом соединяется без проблем. У них что - диапазоны разные? На V3I такого не было.
eRIMoto
сообщение 16.5.2008, 16:25
Пользователь №: 172 318
Модель телефона: v6Maxx
я с v6 не видел нокию 5310, все остаьное видел.
Srek
сообщение 17.5.2008, 8:41
Мммм... Значит это не мой аппарат глючит, а 3G Moto
citroen
сообщение 17.5.2008, 10:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Честно говоря первый раз слышу. Пользуюсь с августа месяца прошлого года со всеми приспособлениями у которых есть bluetooth мой телефон соединялся без проблем.
Kipr
сообщение 17.5.2008, 15:26
Пользователь №: 166 557
Проблемы с блютузом часто возникают, когда переполнен список блютуз контактов. Нужно старые устройства удалить и должно быть нормально. ыЫ.Больше года назад не удалось спарить с нокией 6131, а так все пучком.
slovak
сообщение 19.5.2008, 15:16
Из: Питер
Пользователь №: 59 048
Модель телефона: Defy+
Ребята, давно я сюда не заглядывал.У меня, может, глупый вопрос:
- жене понабились (V3xR - я отдал жене) две симки;
- купил адаптер, вырезал, проверил каждую вырезанную симку на работоспособность - по отдельности работают;
- а дальше проблема - вставляю адаптер - тел видит только одну симку (Сим1) и обещаного меню переключения нигде нету;
- собственно вопрос: может надо где-нибудь в симах включить? Или выключить, у меня включена функция в 32-м симе "Предпочтительная карта", но в меню всегда тел показывает: Сим А: активна; Сим В: пусто - это независимо от того,какую симку в адаптере я ставлю на место "Сим1".
Если кто знает - подскажите что делать, а то жена уже подкалывает.
Сообщение отредактировал slovak - 19.5.2008, 15:17
citroen
сообщение 19.5.2008, 18:31
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Таже проблема у меня давно была из-за этого пришлось купить другой адаптер. Посмотри ровно ли обрезал. Посмотри чтобы без проблем закрывалась защита на simky(у меня была железный верх) Потом переключался там где идет Приложения sim. Ну т.е. туда заходишь и там от опретора всякие приложения. Всегда почти валяеться в инструментах. У меня начала не работать когда я ее слегка погнул. Фуфельный переходник был. Все таки все зависит от переходника.
weew
сообщение 23.5.2008, 10:40
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
citroen
сообщение 23.5.2008, 11:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Цитата(weew @ 23.5.2008, 14:40) *
Да бывало...
Особенно у меня вообще не подключало с 6131 когда у меня был е770.
Garodnia
сообщение 23.5.2008, 19:29
Пользователь №: 110 961
Модель телефона: V3x Black
Всем привет.
Помогите немного разобраться. Искал по форуму ничего похожего не нашел (что-то было на других сайтах, но мало).
Ситуация такова.
V3x черный с тройкой на корпусе. H3G походу. Долго его ждал поэтому сразу засунул симку, ввел пин. Он мне пишет Enter subsidiary code (типа код дополнительный какой-то).
Поскольку хотелось быстрей заюзать я прикинул что это может быть код телефона стандартный. Ну и ввёл типа 1234 и 0000. Думаю попыток количество не пишет значит можно потыкать, ан нет после 3-й появилась надпись Contact operator.
Насколько я понял залочил телефон. Хотя после ввода пина карты на заднем плане висит название оператора, а на переднем Contact operator.
Тел для меня новый (до этого v980 был, c которым творилось всё что можно shuffle.gif ) поэтому боюсь напортачить.
Подскажите плиз минимальный план действий. Так не хочется разбирать для ТП. У F&B и P2K_Tools есть опции снять лок. Они что не работают софтово?
Boot loader
0.6.7.1
SW Version
R25221LD_U_85.83.E7P
Большое спасибо.
________________________________
Всем спасибоsmile.gif Ушёл в "Скорую помощь".
Сообщение отредактировал Garodnia - 25.5.2008, 15:09
SergeyAV
сообщение 30.5.2008, 6:45
Глупый вопрос: как (чем) повысить громкость звука звонка? Именно звонка, а не всего остального. Знаю, что нужно править файл audio_cfg.db и я это делал, но... до перепрошивки smile.gif. А сейчас посмотрел - ..уева туча этих "меняльщиков" развелось, куда и ткнуться не знаешь. Попробовал один - чего-то не так shuffle.gif. Дальше пробовать что-то расхотелось. Может, кто-нибудь ткнет пальцем в "простую, как пять копеек" прогу, и порекомендует безопасные значения. Беспредельные "децибелы" не нужны, просто в транспорте не всегда слышу звонки, хотя со слухом все в порядке - даже более того wink.gif.
redka
сообщение 30.5.2008, 7:00
Пользователь №: 75 243
Читаем FAQ.
Там все написано, и название программы есть. Значение больше 3 не рекомендую на в3х.
Сообщение отредактировал redka - 30.5.2008, 7:00
SergeyAV
сообщение 30.5.2008, 7:02
redka
FAQ читал, и даже воспользовался тем, что там предлагается. Но... результат не удоволетворяет - в прошлый раз было луцше smile.gif. Поэтому и спросил. Кста, значение 3 и стоит..
Добавлено позже (30.5.2008, 10:12):
Кста, соврамши я немного - motosound (motosound-1.3.0.5) я не пользовался, там нет моего телефона. Потому, как V3xx не V3x. Пробовал P2KToolsVS и программулю под названием Razr V3x volume control. Значения, кстати - 3.
citroen
сообщение 30.5.2008, 10:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Цитата(SergeyAV @ 30.5.2008, 11:02) *
redka
Скачай например MotoSOund 1.2.0.5
Поставь в профиле 3g - 6154. Затем подключи телефон. Загрузи из телефона файл.
Но - отдельно на звонок повысить нельзя. Сразу же увеличиваеться громкость в Мультимедии. У меня стоит 5. Можешь поставить 4 думаю тебе хватит.
SergeyAV
сообщение 30.5.2008, 11:08
citroen,
Спасибо за совет, я уже проблему решил. Вроде бы smile.gif. В общем, я воспользовался другой прожкой:
Суть проблемы в том, что MotoSOund, да и Razr V3x volume control как-то криво работают - звуки меняются, да не те. А с вот этой - все пучком. И уровня "3" мне вполне достаточно - просто раньше и этого не было. В общем, в очередной раз убеждаюсь - "универсальность" FAQ-а дает далеко не лучшие результаты...
NitrogeN
сообщение 31.5.2008, 17:32
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
у меня никакими способами не меняется мелодия на вкл./выкл.! sad.gif Прошивка - лайфтек. Пробовал сначала по памяти smile.gif (не нуб ведь). Потом перепроверил в FAQe мож что забыл. Всё правильно делаю, играют долбаные тю-лю-люлькалки.
zeDDer
сообщение 2.6.2008, 9:23
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Прошивка: У вас такой нет)
2 Nitrogen
Значит не всё проверил. Симы правил? Если нет, читай 3 пост в FAQ v3x...
Возможно что ещё где-то в симах прописано другое название файлов...
NitrogeN
сообщение 2.6.2008, 13:53
Мотодизайнер
^______^
zeDDer, уважаемый друг. Всё проверено, иначе бы не писал сюда.
citroen
сообщение 2.6.2008, 15:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Nitrogen
Решил проверить у себя.
По мануалу нужно было сначала активировать через seem. В моей прошивке(LifeTec) все эти seem были задействованы. Я закинул 2 файла музыки. И у меня работает!!
Слушай может ты когда проверял у тебя стоял на вибровызове?? (не сочти за подкол smile.gif )
NitrogeN
сообщение 2.6.2008, 19:46
Мотодизайнер
^______^
citroen, неа. Стиль на улице файлики где надо. Симы проверил - включены. Мидяха играет поскудная и всё sad.gif
citroen
сообщение 2.6.2008, 20:18
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Еще слушай ты ставил аттрибуты? Я забыл кстати поставить и все равно играет. Тоже можешь проверить.
У тебя там файлы менее 4 сек играют? Весят менее 100 кб ? Я не эксперементировал но у меня подпадает под это.
zeDDer
сообщение 3.6.2008, 11:45
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Дело никак не в размере и не в секундах. У меня 9 секунд выключение - 151 кб весит. Длительность проигрывания, нужно подбирать под длительность анимации, потому что если заканчивается анимация, звук прекращается и телефон выключается... Другое дело если битрейт большой!
2 Nitrogen
Попробуй как вариант кинуть свои мелодии в папку /a/mobile/audio
И ещё проверь все эти симы:
сим 004a_0001 offset 22 (01 путь мелодии включения в /a/mobile/audio/Start~up.mp3, 00 для стандартной мелодии)
Возможно необходимо активировать в симе 0032_0001, offset 24, bit 3
сим 004a_0001 offset 23 (01 путь мелодии включения из симов 0206/0208, 00 для стандартной мелодии) - это вроде для картинок
сим 004a_0001 offset 24 (01 путь мелодии выключения в in /a/mobile/audio/Power~down.mp3, 00 для стандартной мелодии)
Вот что стоит у меня:
сим 004a_0001 offset 22 - 01
сим 004a_0001 offset 23 - 01
сим 004a_0001 offset 24 - 01
сим 0032_0001 offset 24 bit 3 активирован
Сообщение отредактировал zeDDer - 3.6.2008, 11:56
NitrogeN
сообщение 3.6.2008, 14:14
Мотодизайнер
^______^
zeDDer
сообщение 3.6.2008, 19:50
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Garodnia
сообщение 5.6.2008, 13:50
Возникло несколько вопросов к счастливым обладателям сего девайса. Сам пользуюсь пока достаточно короткое время им. Подскажите плиз. shuffle.gif
1. Скрипит при открытии. Подозреваю, что с одной стороны слишком близко друг к другу две части стоят. И вот оно софт тач о софт тач трется и скрипит. smile.gif Может как-то лечится или только износом поверхностей.
2. Очень редко телефон при фотографировании перезагружается. От чего это может быть и было ли у кого?
3. Тормозит wap браузер (по-сравнению с v980).
4. В задней крышке есть небольшой люфт и когда нажимаеш на кнопки она поскрипывает. Может подложить чего? ph34r.gif
5. Как у него с отпечатком клавиатуры на экране? Что-то мне кажется, две резиночки не слишком хорошо ограничивают контакт экрана с клавой.
Всем спасибо.
P.S. Прошивка родная H3G. Ничего не изменял нигде.
simbir
сообщение 5.6.2008, 17:41
Пользователь №: 169 334
Модель телефона: razrv3x
4 Проклеил изолентой аккумулятор в 3 слоя - люфта больше нету.
5 На экране остались следы от верхней части клавы (круг с полосками).
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 13:33
