22 страниц V « < 18 19 20 21 > »
Motorola V3x, прошивка, ленги
olulik
сообщение 4.4.2006, 19:51 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Motorola RAZR V3x – телефон третьего поколения 3G (GSM 850/900/1800/1900, UMTS, WCDMA – 2100 МГц )
Цветовое исполнение: Cosmic Blue (синий), Black (чёрный – оператор H3G), Silver (серебристый - оператор Vodafone), Pumpkin (оранжевый), Pink (розовый). Встроенная цифровая камера, разрешение 2.0 мегапикселя (1600х1200 точек), 8-кратный зум, режим макросъёмки, вспышка. Встроенная цифровая камера, разрешение VGA (640x480 точек), для видеозвонков. Bluetooth v 1.2 с поддержкой профиля A2DP ( музыка через Bluetooth – наушники); SMS/EMS/MMS; GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Email; Java MIDP 2.0, Heap:2000K (30 приложений и игр на телефоне и 30 на карте памяти)
Поддержки EDGE( мax - 236,8 Кбит/сек) НЕТ, т.к. передача данных по сетям 3G(UMTS) быстрее – мах 384 кбит/с. HSDPA (1,8 Мбит/с) – нет
Поддержка форматов AAC+, MPEG4, WMV, WMA и MP3, а также аудио- и видеофайлов, потоковое видео, аккум 850 mAh, AGPS - нет.
Для начала читаем: Faq для 3G телефонов
Faq Motorola v3x
Прошивки на форуме
Прошивки на сайте с описанием
Langpack для V3x
Софт для 3G телефонов
Скины для V3x + Модуль V3x для skinner4moto
Drm для V3x
Шрифты для V3x
Делаем фотографии еще лучше
Активирование меток
Активирование ЕMS и назначение меню мультимедиа на кнопку интернет-браузера
Из смешных арбузов EMS
Расшифровка симов от Chellenger
Расшифровка симов от gibson
Подробный мануал в картинках по созданию ДРМ
Razr V3x Level 1 And 2 Service Manual
Съемка в MP4
Увеличение количества строк в V3x
Плюсы и минусы в прошивках: 86.8A.10R и 86.43.15P
Аксессуары, для V3x
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Инструкции Для Moto V3x
Opera Tuning, Прокачаем наш мотор!
Видеокамера V3x
V3x (контролер Питания)
Делаем из V3x - дистанционный пульт для компьютера
Анимация на вкл. и выкл. тела от Н3G
Голосовое управление - на русском скачать vst.rar
По умолчанию вкл. отчет о доставке смс (Для 86-ой прошивки) - скачать seem_0032_0001 - или правим вручную: Пункт 15
Новый V3x, с внутренней памятью в 120 Мб
Разгон телефона!
Новый способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе
Устанавливаем корелет Синержи
Работа V3x с картами памяти
Корелеты на V3x (iTunеs, VirtualCorelet)
Ивенты для V3x
Снимаем Лок Оператора С V3x
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) для V3x и подобных
Патчи для Razr V3x:
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E5P
MonsterPacks для Razr V3x:(со снятым РСА)
LifeTec V3x by citroen
HeartlessMOD@V3X Version 4
Abstract mp v3x by uwie
EnerGy V3x by citroen
Сообщение отредактировал EXL - 4.12.2010, 15:21
citroen
сообщение 28.7.2008, 22:08
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Цитата(Xenus @ 24.7.2008, 2:02) *
На телефоне перестали работать боковые клавиши, действуют только при очень-очень сильном нажатии, что довольно неудобно. Как можно исправить?
Такая же проблема и у меня. Что самое интересное если снять кнопки , то сама схемка работает отлично. Из-за чего это...возможно из-за того что у меня порваны кнопки(кнопка увеличения и интеллектуальная были соединенны резинкой, а я ее порвал.). У тебя все нормально? Пробуй разобрать. Возможно сломались края кнопок. Я позже куплю себе кнопки новые отпишусь что получилось.
Сообщение отредактировал citroen - 28.7.2008, 22:10
dre.M
сообщение 29.7.2008, 7:50
Из: Краснодар
Пользователь №: 45 519
Модель телефона: Palm Treo 500
Была такая же проблема, устранил ее так : подложку клавиатуры отмочил в мед. спирте, все стало нажиматься с первого раза, НО подсветка нарушилась: не работает линия видеовызов-влево-центр-вправо-интернет, видимо где-та что-то...
Офф.: заказал себе корпус и подложку с клавиатурой...%)
citroen
сообщение 6.8.2008, 20:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Цитата(Luxy @ 6.8.2008, 19:02) *
Всем привет. Есть вопрос: у меня прошивка стоит R252211LD_U_85.9B.E5P_V3X_E5P_Vista Edition.. Есть ли смысл ее менять на что-то более свежее? В принципе все работает и устраивает, может что нибудь новое появилось.
Еще такой вопрос где можно заказать новый корпус и клаву, а то старый облез уже весь почти.
P.S. По поводу будильника : у меня такая закономерность если во время зарядки или перед ней включить будильник , то он обязательно не сработает.
Монстры Motorola Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3 и др. (MonsterPacks)
Смотри для V3x монстры. И ставь который тебе понравится по описанию.
Флор
сообщение 15.8.2008, 13:29
Пользователь №: 179 267
Модель телефона: v3x
Помогите пожалуйста узнать свой бут. Через * + # + вкл/выкл не получается, телефон не включается. Первый раз хочу прошить сврй телефон, для этого все нужные программы и прошивку скачал, бэкап сделал, но не могу узнать бут.
citroen
сообщение 16.8.2008, 7:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Подключи к программе RSDLite. Она показывает какой бут у тебя стоит.
*_*
сообщение 20.8.2008, 13:14
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
а как можно увеличить размер входящих писем электронной почты? а то в 50 килобайт ни фотку не засунешь, ни мелодию...
Srek
сообщение 22.8.2008, 16:27
Пользователь №: 144 291
Модель телефона: RAZR² V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
Не получается запустить на V3X мировое время. Что я делал:
1. Включил SEEM 0032_0001 offset AB bit 0
2. В папке a/mobile/ создал папку worldclock и положил в нее гифы с V6MAXX
3. Добавил в меню пункт WorldClock - он не виден
4. Поменял в меню WorldClock, который не виден, на WorldTime - пункт виден, но не работет.
Неужели на V3X нельзя запустить Мировое время? Ведь оно работает и на Z3, W510 и еще целой куче моделей!
*_*
сообщение 27.8.2008, 18:46
Из: Пермь
Прошивка: номер 1!
а что за пункт меню такой? если нажать " варианты " на изображении там будет "применить как - значок вкл. камеры". практического применения не нашел! а что это такое на самом деле?
redka
сообщение 1.9.2008, 8:43
Пользователь №: 75 243
Как я думаю, типа во время видеозвонка будет то изображение вместо собеседника, при каких-либо условиях. (например в меню выключить)
Сообщение отредактировал redka - 1.9.2008, 8:44
R@ZR
сообщение 7.9.2008, 15:30
Пользователь №: 126 868
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: HeartlessMOD@V3X V3
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы в справочнике при создании нового контакта длинные слова не влазят, а то например при внесении имени и фамиилии они полностью не влазят.
Если кто знает как это иправить подскажите.
citroen
сообщение 7.9.2008, 21:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
R@ZR
наверно ты создаешь контакт на sim карте.
Когда создаешь на телефоне там можно много чего вписать(моб, домашний, фамилия, имя, отчество и т.д.)
Делается так...
заходишь в Справочник - Параметры - Просмотр - Телефон - Параметры - Создать контакт.
ANGRY-THRASHER
сообщение 8.9.2008, 9:50
Пользователь №: 180 446
Модель телефона: Motorola V3x RAZR
что надо сделать чтобы подсветка светилась постоянно? через меню не получается.
citroen
сообщение 8.9.2008, 21:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Проверено есть на прошивке R252211LD_U_85.9B.E6P
ANGRY-THRASHER
сообщение 10.9.2008, 4:07
Извините меня но я совершенно не разбираюсь в подобных вещах. Что такое прошивка? Есть ли какой-нибудь другой способ без всяких там прошивок? Телефон новый он дороже мне моей памяти.
Garodnia
сообщение 10.9.2008, 14:57
Пользователь №: 110 961
Модель телефона: V3x Black
Везде где ни читал пишут что E6P это последняя прошивка.
А у меня родная стояла E7P. Правда с ней телефон презагружался при фотографировании и значок активного инет соединения всегда висел.
Так всё таки какя последняя? idontno.gif . Судя по цифре должна быть E7P.
-x3m-
сообщение 10.9.2008, 15:59
Пользователь №: 172 968
Модель телефона: E770
Прошивка: 80R
Сравним:
R25221LD_U_85.83.E7P
и
9B > 83
Только заметил разницу R25221LD с R252211LD..Незнаю что она значит.
MIG~
сообщение 10.9.2008, 16:16
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Цитата(-x3m- @ 10.9.2008, 17:59) *
Сравним:
и
9B > 83
Первая для азиатского вторая для европейского регионов .
Garodnia
сообщение 11.9.2008, 15:45
Первая для азиатского вторая для европейского регионов.
Возможно, но у меня была заточена под английский H3G.
Xenus
сообщение 13.9.2008, 19:08
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Возможно ли придать "чувствительности" или даже совсем восстановить боковые клавиши? Работают только при очень сильном и грубом нажатии... sad.gif
citroen
сообщение 13.9.2008, 19:20
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Xenus
Сзади кнопочек небольшие цилиндрические выступы, которые и нажимают на сами "кнопки". Скорее всего они немного сдавились за время эксплуатации, надо чем-нибудь их нарастить. Но это чисто теоретическое предположение
я это пробовал вроде чуть лучше начали работать. А ты пробовал?
Мне тоже это проблема не нравиться. ((
Сообщение отредактировал citroen - 13.9.2008, 19:20
Xenus
сообщение 14.9.2008, 9:54
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Citroen,
Нарастить? Чем?
Slayerazr
сообщение 14.9.2008, 14:24
Из: Україна з села, забитого.
Пользователь №: 89 016
Модель телефона: v9
Цитата(Xenus @ 14.9.2008, 11:54) *
Citroen,
Нарастить? Чем?
Есть такая штука как силикон (холодный или горячий) лутше горячий он тверже.
X3M-pro
сообщение 15.9.2008, 10:16
Пользователь №: 95 971
Модель телефона: E398 +512Mb
купил 2 недели назад другу v3x и появилась такая проблема, при отправлении СМС пишет что типа невозможно отправить СМС. Точно не знаю текст ошибки, т.к. говорили мне про это по телефону.
может кто сталкивался с этой бедой. подскажите что плиз.
redka
сообщение 15.9.2008, 12:29
Проверить в настройках номер смс-центра. Это если без прошивки. Еще можно сделать общий сброс.
X3M-pro
сообщение 15.9.2008, 13:00
Так а какой должен стоять в МТС(Белоруссия)))!!!
citroen
сообщение 15.9.2008, 13:09
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
+375297770000
X3M-pro
сообщение 15.9.2008, 13:30
Цитата(citroen @ 15.9.2008, 17:09) *
+375297770000
redka
сообщение 16.9.2008, 10:01
Цитата(X3M-pro @ 15.9.2008, 16:30) *
Это ты нас проверил на знание\незнание или наши советы помогли решить проблему описанную выше? wink.gif
X3M-pro
сообщение 16.9.2008, 13:07
неееееееееееее laugh.gif laugh.gif laugh.gif Это просто я вспомнил, что и в самом деле такой номер, а в вашей компетентности я не сомневаюсь!!! thumbsup.gif
Но к сожалению, это не помогло, номер такой и был прописан((
Добавлено позже (16.9.2008, 17:11):
а насчет общего сброса, тел покупался новый, но не в салоне, а известно у кого. В таких телефонах общий сброс не чем не грозит, прошивка не слетит или лучше сделать бэкап?
LX 5
сообщение 24.9.2008, 4:40
Из: г.Бердянск Украина
Пользователь №: 119 652
Модель телефона: Motorola RAZR V3X
Прошивка: 85.9B.E6P
Помогите - возникла ситуация: при ответе на чью-нибудь СМС-ку у меня создается и отправляется ММС - у многих получателей ММС не активирован - они, соответственно, ничего не получают. При создании нового сообщения такого не происходит - там в меню спрашивается, что я хочу и создается именно СМС. В настройках меню я не нашел пункта, отвечающего за формат ответного сообщения. Скорее всего, что я накрутил это редактированим симов.
qip8
сообщение 24.9.2008, 7:26
Из: Пятигорск
Пользователь №: 37 267
Модель телефона: V3X H3G германия
Прошивка: 85.9B.E6P
Народ!!! А netmonitor можно как нибудь открыть на этой модели? Если да, то как?
citroen
сообщение 24.9.2008, 8:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
LX 5
Заходишь в пункт Сообщение
Далее Параметры -Настройка - Настройка сообщ - Настройка текст. сообщ. - Тип ответа.
qip8
вроде можно. Но на новых моделях он ни к чему.
qip8
сообщение 25.9.2008, 17:11
Из: Пятигорск
Прошивка: 85.9B.E6P
citroen
Мне всего две функции небходимы: 1- просмотр соседних частотных каналов; 2- подсесть на определённый частотный канал. Так что мне очень нужен нетмонитор т.к. сота в которой я нахожусь забита днём и ночью, а соседние свободны почти всегда.
Сам пытался активировать, но не получилось. Может есть где толковое описание этой процедуры? Подскажите плз.
TiM_22R
сообщение 26.9.2008, 5:16
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
В v3x нетмонитор урезан по самое нехочу.Работает только reselection,т.е. список доступных БС и всё!Включается через Р2Кtools,но смысла абсолютно ни какого...
Сообщение отредактировал TiM_22R - 26.9.2008, 5:20
qip8
сообщение 26.9.2008, 5:32
Из: Пятигорск
Прошивка: 85.9B.E6P
TiM_22R
Ну хоть смотреть тогда... для работы пригодиться...
Через Р2КТооl влючил, но еще необходимо редактировать mma для того чтоб в меню отображался пункт FEM. Вот с этим проблема.
Сообщение отредактировал qip8 - 26.9.2008, 5:36
LX 5
сообщение 26.9.2008, 6:42
Прошивка: 85.9B.E6P
citroen, Спасибо.
TiM_22R
сообщение 26.9.2008, 6:47
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Добавлено позже (26.9.2008, 12:51):
qip8,
а в чём проблема?Там же, в Офисных приложениях добавить пункт Инженерное меню и в Скрытых Настройках поставить галочку...Если включишь,то выходить из него быстрым нажатием Центр и левый софт,кажется...
Сообщение отредактировал TiM_22R - 26.9.2008, 6:53
qip8
сообщение 26.9.2008, 17:56
Из: Пятигорск
Прошивка: 85.9B.E6P
TiM_22R
я всё это делал, но в инструментах все остается без изменений.
Делал так: В P2KTool поставил галку, сохранил в тело, перезагрузил. Затем в MMA_Advanced_Editor'е добавил пункт FEM, сохранил в тел, перезагрузил. Но всё меню инструменты осталось без изменений. Еще добавляется но не отображается пункт SIMapp хотя в списке MMA_Advanced_Editor он присутствует.
Сообщение отредактировал qip8 - 26.9.2008, 18:25
TiM_22R
сообщение 27.9.2008, 12:28
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
запамятовал я...галочка не поможет в v3x. Сим 0032, офсет 44, биты 4 и 5 ВКЛ. (телефона под рукой нет проверить). Удачи! А SIMapp предполагает наличие приложений в самой симке,типа beeinfo, simemu и т.п....
Сообщение отредактировал TiM_22R - 27.9.2008, 12:31
qip8
сообщение 30.9.2008, 7:06
Из: Пятигорск
Прошивка: 85.9B.E6P
Блин я уже незнаю что делать.. Почему в MMA_Advanced_Editor'е я вижу пункт FEM, а в телефоне нет?
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 5:39
