22 страниц V « < 19 20 21 22 >
Motorola V3x, прошивка, ленги
olulik
сообщение 4.4.2006, 19:51 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Motorola RAZR V3x – телефон третьего поколения 3G (GSM 850/900/1800/1900, UMTS, WCDMA – 2100 МГц )
Цветовое исполнение: Cosmic Blue (синий), Black (чёрный – оператор H3G), Silver (серебристый - оператор Vodafone), Pumpkin (оранжевый), Pink (розовый). Встроенная цифровая камера, разрешение 2.0 мегапикселя (1600х1200 точек), 8-кратный зум, режим макросъёмки, вспышка. Встроенная цифровая камера, разрешение VGA (640x480 точек), для видеозвонков. Bluetooth v 1.2 с поддержкой профиля A2DP ( музыка через Bluetooth – наушники); SMS/EMS/MMS; GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Email; Java MIDP 2.0, Heap:2000K (30 приложений и игр на телефоне и 30 на карте памяти)
Поддержки EDGE( мax - 236,8 Кбит/сек) НЕТ, т.к. передача данных по сетям 3G(UMTS) быстрее – мах 384 кбит/с. HSDPA (1,8 Мбит/с) – нет
Поддержка форматов AAC+, MPEG4, WMV, WMA и MP3, а также аудио- и видеофайлов, потоковое видео, аккум 850 mAh, AGPS - нет.
Для начала читаем: Faq для 3G телефонов
Faq Motorola v3x
Прошивки на форуме
Прошивки на сайте с описанием
Langpack для V3x
Софт для 3G телефонов
Скины для V3x + Модуль V3x для skinner4moto
Drm для V3x
Шрифты для V3x
Делаем фотографии еще лучше
Активирование меток
Активирование ЕMS и назначение меню мультимедиа на кнопку интернет-браузера
Из смешных арбузов EMS
Расшифровка симов от Chellenger
Расшифровка симов от gibson
Подробный мануал в картинках по созданию ДРМ
Razr V3x Level 1 And 2 Service Manual
Съемка в MP4
Увеличение количества строк в V3x
Плюсы и минусы в прошивках: 86.8A.10R и 86.43.15P
Аксессуары, для V3x
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Инструкции Для Moto V3x
Opera Tuning, Прокачаем наш мотор!
Видеокамера V3x
V3x (контролер Питания)
Делаем из V3x - дистанционный пульт для компьютера
Анимация на вкл. и выкл. тела от Н3G
Голосовое управление - на русском скачать vst.rar
По умолчанию вкл. отчет о доставке смс (Для 86-ой прошивки) - скачать seem_0032_0001 - или правим вручную: Пункт 15
Новый V3x, с внутренней памятью в 120 Мб
Разгон телефона!
Новый способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе
Устанавливаем корелет Синержи
Работа V3x с картами памяти
Корелеты на V3x (iTunеs, VirtualCorelet)
Ивенты для V3x
Снимаем Лок Оператора С V3x
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) для V3x и подобных
Патчи для Razr V3x:
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E5P
MonsterPacks для Razr V3x:(со снятым РСА)
LifeTec V3x by citroen
HeartlessMOD@V3X Version 4
Abstract mp v3x by uwie
EnerGy V3x by citroen
Сообщение отредактировал EXL - 4.12.2010, 15:21
zeDDer
сообщение 30.9.2008, 11:04
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Попробуй изменить сим 0032_0001:
offset 2B - bit 0: Test Mode On (1 on, 0 off) (allows "menu 0 0 * * T E S T M O D E *" to enable field test mode)
offset 2B - bit 1: Test Mode Off (1 on, 0 off) (allows "menu 0 0 * * T E S T O F F *" to disable field test mode)
Так же:
Seem 0032_0001 offset 44 bit 4 Menu: Engineering (1 on, 0 off)
Seem 0032_0001 offset 44 bit 5 Menu: Engineering: Test Mode (1 on, 0 off)
Seem 0032_0001 offset 44 bit 7 Menu: Engineering: Full Engineering Menu (1 on, 0 off)
Seem 0032_0001 offset 44 bit 6 FEM Programmin Menu (1 on, 0 off)
Сообщение отредактировал zeDDer - 30.9.2008, 11:08
qip8
сообщение 1.10.2008, 5:48
Из: Пятигорск
Пользователь №: 37 267
Модель телефона: V3X H3G германия
Прошивка: 85.9B.E6P
Вчера удалось таки "распечатать" нетмонитор (спасибо zeDDer). Да пацаны, предупреждали вы меня, что он урезан в 3G моделях, но блин чтоб настолько.... thumbdown.gif короче я разочаровался....
shamanicus
сообщение 1.10.2008, 9:04
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
Перекинул вопрос из faq'a:
Цитата(krikka @ 30.9.2008, 1:12) *
Смотрел FAQ, но так и не нашел нужный мне ответ.
Дело в том, что при отправке смс на Z3 у меня всегда сохранялся список из 5 или 6 последних адресатов, а уж потом шел список справочника.
В V3x такого почему-то нет. Как добиться того, чтобы и на этом телефоне я не пробивал постоянно нужного мне адресата по справочнику, а имел что-то вроде списка из последних людей, кому я слал сообщения. shades.gif
david_gurgi
сообщение 5.10.2008, 20:02
Из: GEORGIA
Пользователь №: 118 280
Модель телефона: motorola V3x
Прошивка: 85.9A.EOR
как-то долго искал и там и здесь, может кто подскажет DIJITAL AUDIO PLEER для в3х- а то стандартный полетел ???!!! sad.gif - но музыка играет !!! чем не известно - тоисть когда открываю ЗВУКИ И МЕЛОДИИ - и из списка включаю - играет. пытался ставить разные проигрыватели, безполезно. в ява нет иконки DIJITAL AUDIO PLEER - МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЗАМЕНУ. shout.gif clap.gif shout.gif
TiM_22R
сообщение 11.10.2008, 14:02
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Стандартный и DAP это разные плееры.Стандартный плеер встроен в прошивку и именно он и воспроизводит музыку.Никогда не пользовался DAP'ом.Стандартного хватает:плейлисты,быстрая перемотка в треке,работа и управление с закрытым флипом, в фоне,3D звук...
david_gurgi
сообщение 11.10.2008, 14:36
Из: GEORGIA
Прошивка: 85.9A.EOR
да, я это знаю. но какой то переполох получился - и стандартный плеер полетел - его нет в java приложениях - где ему и место появиться. как эго появить снова я не в курсе. вот я и ищу ему замену.
TiM_22R
сообщение 11.10.2008, 14:55
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Стандартный-он же интегрирован,а не java и в списке быть не может(он вообще нигде не отображается).Поделиться DAP'ом,увы не могу- сразу снёс за полной ненадобностью.Поищи на форуме,вроде был.Удачи!
Сообщение отредактировал TiM_22R - 11.10.2008, 15:02
citroen
сообщение 12.10.2008, 12:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
david_gurgi
я же тебе уже писал. DAP есть тут! Faq Motorola v3x
SpectreLX
сообщение 12.10.2008, 13:49
Пользователь №: 101 025
Модель телефона: RAZR (XT910)
Прошивка: v85.99.50R
Цитата(citroen @ 29.7.2008, 2:08) *
Такая же проблема и у меня. Что самое интересное если снять кнопки , то сама схемка работает отлично. Из-за чего это...возможно из-за того что у меня порваны кнопки(кнопка увеличения и интеллектуальная были соединенны резинкой, а я ее порвал.). У тебя все нормально? Пробуй разобрать. Возможно сломались края кнопок. Я позже куплю себе кнопки новые отпишусь что получилось.
Вобщем, разобрал я их. Конструкция не герметичная - перестают работать из-за грязи
и постепенно скапливающегося налета. Отклеиваем белую бумажку, что на поверхности, на ней наклеены маленькие "тарелочки" - протираем их, потом протираем контакты на текстолите под ними. Все начинает работать, как швейцарские часы...
citroen
сообщение 12.10.2008, 21:17
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
мне помогла обычная замена кнопок на новые. хотя этот метод я тоже проверю.
R@ZR
сообщение 14.11.2008, 16:17
Пользователь №: 126 868
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: HeartlessMOD@V3X V3
Добрый вечер.
Подскажите плиз, можно ли сделать чтобы телефон включался без симки. И как это сделать.
Заране спасибо.
Сообщение отредактировал R@ZR - 14.11.2008, 18:54
zeDDer
сообщение 19.2.2009, 21:43
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
HeadSet.elf
Nemogrodno09
сообщение 9.3.2009, 11:07
Из: ГРОДНО.БЕЛАРУСЬ.
Пользователь №: 110 844
Модель телефона: МОТОРОЛА V3x
Мужики! Подскажите как сделать чтобы встроенный WAP браузер открывал WAP страницы разных кодировак.
SergeyAV
сообщение 18.4.2009, 6:05
Пользователь №: 139 855
Модель телефона: Razr V3x, Rizr K1
А кто чем конвертирует видео для RAZR V3x? Хотелось бы по-качественнее, да попроще...
citroen
сообщение 18.4.2009, 12:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
SergeyAV,
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством
вот это. супер качество видео и звука.
shamanicus
сообщение 21.4.2009, 17:54
Из: Poland
Цитата(Pluhan @ 21.4.2009, 7:54) *
почему-то не могу создать новую тему, напишу тут:
на днях сгорел комуникатор и мне подогнали В3х, телефону пошел то ли четвертый то ли пятый год и все провода от него, зарядка, наушники и дата кабель где-то затерялись, но смотрю мини юсб, думал проблем не будет, к компу подключаю без проблем, заряжается, передаются файлы, но от адаптера ни в какую не заряжается, есть три адаптера с мини юсб, авто зарядка универсальная, все устройства до этого и после него, заряжали на ура, но вот инжинеры моторолы устранили эту погрешность других производителей, включенное тело ни в какую не реагирует на них, в выключенном состоянии включается световой индикатор и помойму даже заряжается, но всегда сам включается через пару минут и вот он уже включенный перестает заряжатся.
Вопрос: эт нормально? и как можно заставить его заряжаться или хотя бы самому не включаться?
З.Ы.есть возможность подключить сразу несколько адаптеров вместе, но эт будет только хороший ответ корейцам с запуском ракеты на орбиту, ниразу не хорошее средство для зарядки sad.gif
taylor
сообщение 22.4.2009, 7:55
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Давненько не интересовался и может решение уже найдено.
ВОПРОС: не удалось активировать диктофон на в3х для записи разговоров? Или ельф может появился который бы позволил в3х записывать разговор с линии на флешку или в память телефона?
waman1982
сообщение 30.4.2009, 4:20
Пользователь №: 198 657
Модель телефона: motorola V3X
Прошивка: 85.9B.E6P
Парни подскажите что делать,устанавливал прошивку на V3X и произошел сбой сети комп выключился.Теперь и сотка не включается.
citroen
сообщение 30.4.2009, 10:41
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
waman1982,
достань батарею, всунь кабель, зажми * и # и вставь батарею. Войдет во флешь режим и прошивайся.
lstaticl
сообщение 7.7.2009, 9:33
Пользователь №: 202 472
Модель телефона: v3x
У меня возникла целая пачка траблов с v3x, после чего я прошил его вот этим HeartlessMOD@V3X Version 4.
Основные траблы решились, но вот несколько осталось(((
Помогите плз решить их:
1. Очень сильно тормозит телефон - отстает на одно нажатие. Т.е. например я в меню сообщений нажимаю "вниз" - нет реакции, нажимаю еще раз, срабатывает, но если нажать на "Ок" зайдет в следующий пункт меню. Вообщем во всех менюшках отставание на одно нажатие.
Если телефон стоит на зарядке (воткнут в розетку или УСБ), то все норм, вытыкаешь и снова все тормозит...
Что делать??
2. Не работает камера - Запускаю камеру, черный экран, закрываю/открываю крышку, пишет "Занято. Попробуйте позже." До прошивки камера запускалась, но когда фотографировал, не предлагала сохранить, а вываливалась в основное меню.
Нашел пост с такой же проблемой с отставанием в меню (http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=33600)
Проявилась еще одна проблема:
3. Флэшка - перепрошивал я без нее. А когда вставил обратно все повисло. Ребутнул тело, подвисло на загрузке. Вытащил флэшку, достал батарейку, включил - все ОК, кроме первых двух пунктов. sad.gif
Вот еще нашел высказывания на тему: https://forum.motofan.ru/lofiversion/...hp/t46687.html
Там внизу у парня описанны абсолютно теже проблемы, что и у меня.
Раеьше у меня стояло:
Boot: 0.6.8.2
SW Version: R252211_EnerGy_[E6P]
Сейчас стоит:
Boot: 0.6.8.2
SW Version: R252211LD_U_85.9B.E6P
При предыдущей прошиве, камера включалась, но не сохраняла. + Флэха работала.
Может со шлейфом косяк??? о_О
716 котят
сообщение 26.8.2009, 18:13
Пользователь №: 98 902
Модель телефона: RAZRV3x + L6
Кто-нибудь в курсе можно ли увеличить количество номеров в быстром наборе (Quick Dial)?
SergeyAV
сообщение 27.8.2009, 11:15
Я дико извиняюсь, но за 2-а года я так и не научился пользоваться этим Quick Dial wink.gif. Было б интересно узнать "КАК".
Обычно я пользуюсь последними набранными/поступившими (зеленая кнопка), на крайняк "Записная книжка" рулит. Но это долго - хотелось бы знать, как можно быстрее...
Сообщение отредактировал SergeyAV - 27.8.2009, 11:16
716 котят
сообщение 1.9.2009, 9:05
Как отдельная записная книжка, для номеров такси, что-бы они в справочнике под ногами не путались
clipsa
сообщение 2.9.2009, 11:47
Из: Харьков
Пользователь №: 95 966
Модель телефона: Motorola E770v
716 котят
сообщение 3.9.2009, 4:42
clipsa, скин мой, так сказать личный, не где не публиковался и врятли будет. Находится в состоянии вечной беты, делался под себя, жестко привязан к mma_ucp, к тем пунктам которые мне нужны и к яве в телефоне
DRM тут
PS если есть желание стать тестером скина — пиши лс
total v3
сообщение 3.9.2009, 6:11
Из: Харьков
Пользователь №: 192 880
Модель телефона: MotoDevour A555
Прошивка: Android 1.6
Я так понимаю скин для v3x?И сколько в нём косяков?
716 котят
сообщение 3.9.2009, 6:24
total v3 да для v3x косяков нет, просто в нем вечно что-то переделывается (улучшается или ухудшается smile.gif )
total v3
сообщение 3.9.2009, 19:33
Из: Харьков
Кинь ссылку я протестю.
total v3
сообщение 7.9.2009, 7:27
Из: Харьков
А как на v3x переназничить клавишу видеовызова на музыку,а клавишу браузера на сообщения?И если можно какой программой,буду благодарен.
citroen
сообщение 7.9.2009, 14:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
total v3,
Faq Motorola v3x
читаем. не ленитесь.
total v3
сообщение 7.9.2009, 20:56
Из: Харьков
Да я уже захарился читать с телефона,на компе инета нет(
716 котят
сообщение 16.9.2009, 8:56
ОФФтоп, это не оправдание, накрайняк комп к мобиле цепануть можно
total v3
сообщение 16.9.2009, 19:36
Из: Харьков
А ты с life) пробовал модемом подключиться?Золотого запаса Америки на счёт кинуть не хватит.Я просто попросил нужные симы,я думаю шарящим будет легко дать их,а тебя прошу не беспокоить ты даже ссылку на свой блатной скин не дал на предыдущей странице.
716 котят
сообщение 16.9.2009, 20:13
Симы, прошивки и прочие есть в FAQ'е. А насчет скина я сказал что нигде его не буду выкладывать в открытом доступе (уже наелись), только своим и по записи. Если хочешь нарисуй свой. Да и винт на компе как не кстати навернулся, скинуть не имею возможности, с телефона сижу и не парюсь.
PS за сим бессмысленный тред прекращаю. ИМХО 99% ответов есть в шапке
Сообщение отредактировал 716 котят - 17.9.2009, 9:47
SEREJKIN77
сообщение 2.10.2009, 14:42
Пользователь №: 207 297
Модель телефона: Motorola Razer V3
Ребята тут такая проблема на Motorola Razer V3 настроил интернет на мтс и ммс тоже настроил! Отправляю с интернета ммс себе и мне оно приходит! Нажимаю загрузить и пишет следующее: "Ож. сообщение. недост. памяти: удалите файлы сообщения"! Хотя в сообщениях у меня пусто! В чём проблема? что сделать?
citroen
сообщение 3.10.2009, 14:17
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
SEREJKIN77,
тебе не в эту ветку. тебе сюда Motorola V5XX/V6XX/V80/V3
а по теме, освободи память телефона и системную.
SEREJKIN77
сообщение 3.10.2009, 18:37
да память телефона освободил! а где системную память освободить? точнее как?
citroen:
Через прогу почисти стандартный контент с диска a/ (звуки, музыка)
Сообщение отредактировал citroen - 4.10.2009, 15:28
SEREJKIN77
сообщение 5.10.2009, 8:48
a/mobile/audio/vavr это? чё это вообще за папка? там много всяких файлов и все называются FILEP )))
citroen
сообщение 5.10.2009, 19:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
SEREJKIN77,
это не трогай.... очищай с папки picture, audio (vavr не трогай) также скины (через прогу скиман ) почисти кроме Moto/ Этого хватит....
да и прошить пробуй если не поможетт....
LX 5
сообщение 16.10.2009, 6:14
Из: г.Бердянск Украина
Пользователь №: 119 652
Модель телефона: Motorola RAZR V3X
Прошивка: 85.9B.E6P
Люди, просветите насчет "черного списка" на нашем телефоне - как сделать, чтобы звонки с определенных номеров вообще не проходили. Или только из записной книжки.
Сейчас я создал контакт "Черный список" и заношу в него всё новые и новые номера - поставил ему Бесшумный вызов. Я то вызова не слышу, но все равно напоминание на экране остается, и это раздражает, особенно если ждешь важный звонок.
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 15:14
