22 страниц V « < 20 21 22 >
Motorola V3x, прошивка, ленги
olulik
сообщение 4.4.2006, 19:51 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Motorola RAZR V3x – телефон третьего поколения 3G (GSM 850/900/1800/1900, UMTS, WCDMA – 2100 МГц )
Цветовое исполнение: Cosmic Blue (синий), Black (чёрный – оператор H3G), Silver (серебристый - оператор Vodafone), Pumpkin (оранжевый), Pink (розовый). Встроенная цифровая камера, разрешение 2.0 мегапикселя (1600х1200 точек), 8-кратный зум, режим макросъёмки, вспышка. Встроенная цифровая камера, разрешение VGA (640x480 точек), для видеозвонков. Bluetooth v 1.2 с поддержкой профиля A2DP ( музыка через Bluetooth – наушники); SMS/EMS/MMS; GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Email; Java MIDP 2.0, Heap:2000K (30 приложений и игр на телефоне и 30 на карте памяти)
Поддержки EDGE( мax - 236,8 Кбит/сек) НЕТ, т.к. передача данных по сетям 3G(UMTS) быстрее – мах 384 кбит/с. HSDPA (1,8 Мбит/с) – нет
Поддержка форматов AAC+, MPEG4, WMV, WMA и MP3, а также аудио- и видеофайлов, потоковое видео, аккум 850 mAh, AGPS - нет.
Для начала читаем: Faq для 3G телефонов
Faq Motorola v3x
Прошивки на форуме
Прошивки на сайте с описанием
Langpack для V3x
Софт для 3G телефонов
Скины для V3x + Модуль V3x для skinner4moto
Drm для V3x
Шрифты для V3x
Делаем фотографии еще лучше
Активирование меток
Активирование ЕMS и назначение меню мультимедиа на кнопку интернет-браузера
Из смешных арбузов EMS
Расшифровка симов от Chellenger
Расшифровка симов от gibson
Подробный мануал в картинках по созданию ДРМ
Razr V3x Level 1 And 2 Service Manual
Съемка в MP4
Увеличение количества строк в V3x
Плюсы и минусы в прошивках: 86.8A.10R и 86.43.15P
Аксессуары, для V3x
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Инструкции Для Moto V3x
Opera Tuning, Прокачаем наш мотор!
Видеокамера V3x
V3x (контролер Питания)
Делаем из V3x - дистанционный пульт для компьютера
Анимация на вкл. и выкл. тела от Н3G
Голосовое управление - на русском скачать vst.rar
По умолчанию вкл. отчет о доставке смс (Для 86-ой прошивки) - скачать seem_0032_0001 - или правим вручную: Пункт 15
Новый V3x, с внутренней памятью в 120 Мб
Разгон телефона!
Новый способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе
Устанавливаем корелет Синержи
Работа V3x с картами памяти
Корелеты на V3x (iTunеs, VirtualCorelet)
Ивенты для V3x
Снимаем Лок Оператора С V3x
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) для V3x и подобных
Патчи для Razr V3x:
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E5P
MonsterPacks для Razr V3x:(со снятым РСА)
LifeTec V3x by citroen
HeartlessMOD@V3X Version 4
Abstract mp v3x by uwie
EnerGy V3x by citroen
Сообщение отредактировал EXL - 4.12.2010, 15:21
vadd1980
сообщение 13.6.2010, 6:57
Пользователь №: 217 777
Модель телефона: v3
Подскажите, пожалуйста, как вытащить записную из бэкапа v3x? Телефон в полутрупном состоянии, входит во флэш режим. CG2 скачал, прогнал через flex_parser и deflex. Файл DL_DMH нигде не обнаруживается, видимо все-таки записная книжка лежит на диске Е. А обе эти программы извлекают только диск А. Как можно найти этот Е и извлечь контакты? Прошел редактором по всему бэкапу, ничего не обнаружил, может быть просто не знаю, в каком оно там формате лежит. Куда копать?
zeDDer
сообщение 13.6.2010, 15:40
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
справочник, как ты верно подметил, лежит на диске е. никакой софт не делает бэкапа диска е.
но проблемы то и нет походу. если телефон входит во флеш, то прошей его просто. при прошивке диск е не затрагивается. потом вытащишь свой справочник
vadd1980
сообщение 13.6.2010, 19:13
Модель телефона: v3
Спасибо, интересная информация. Проблема в том, что дефект не программный, я его уже прошивал, бут и пдс репарил. Хотелось бы детализации - где же находится этот самый диск Е? Он вообще входит в какую-нибудь кодегруппу? Может быть его можно найти в фулбэкапе, считанном, например, из бланк режима? Раз он во флэш-микросхеме, значит, должен так считываться? Не прячется же он где-нибудь в nvram?
hivjad
сообщение 23.6.2010, 11:10
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Можно-ли использовать вспышку как фонарик?
zeDDer
сообщение 23.6.2010, 11:45
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
hivjad, можно. нужно ставить патч. найдёшь в этой теме Патчи V3x на R252211ld_u_85.9b.e6p
stasych
сообщение 23.8.2010, 10:50
Пользователь №: 41 965
Модель телефона: motorola v3x
Прошивка: пока не знаю
Много езжу на машине, поэтому часто приходится заряжать от бортовой сети. Был у меня зарядник для V3x но ему пришел окончательный конец (чинил я его много раз). Короче после того как в гараже я на него наехал он восстановлению не подлежит. Это была предыстория.
Теперь собственно задачка для знатоков. Имеется: два телефона V3x (мой и жены), телефон дочки (тоже моторола, модель не помню, но чтото из последних дешевых слайдеров), два зарядника от 220 (один который был в комплекте с телефоном, другой дешевый китайский), зарядник автомобильный (шел в комплекте с навигатором Mio 230), два разных мп3 плеера. От обоих 220в зарядников заряжаются все вышеперечисленные устройства (все три мобилы, навигатор и оба плеера). От автомобильного зарядника заряжаются все кроме телефонов V3x (мой и телефон жены). Причем при подключении автозарядника на V3x включается подсветка экрана на некоторое время, но заряжаться не начинает.
У меня имеется несколько кабелей USB - miniUSB для подключения устройств к компу, все рабочие. Один из них я разрезал и подрубил параллельно к хвосту атозарядника - эффект тот же.
Так вот собственно сам вопрос. Может кто знает что нужно еще допаять на кабель чтобы V3x заряжался от вышеупомянутого зарядника?
citroen
сообщение 25.8.2010, 10:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
на блоке автозарядника что написано? отпиши.
weew
сообщение 7.9.2010, 7:54
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Скорее всего, что на конце зарядника(штекера) другая контактная группа для V3x, т.е. не происходит зарядка...
stasych
сообщение 8.9.2010, 7:33
Это то понятно
А какие провода куда нужно кинуть чтобы V3x начал заряжаться?
zeDDer
сообщение 7.10.2010, 20:23
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Как активировать Инженерное меню?
seem 0032_0001 offset 44 - bits 4, 5, 6, 7: Office Tools > Engineering (1 on, 0 off) (menu item, requires update to mma files)
Это всё включил. Добавил в меню все возможные пункты.
sabak
сообщение 14.10.2010, 13:18
Пользователь №: 214 697
Модель телефона: V3X
kak mojna eto sdelat?
Гарнетура->следующий трек
zeDDer
сообщение 14.10.2010, 16:04
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
sabak, правкой симов:
Seem 005b_0001 offset 33 wert 46/47
46 - будет переключать на следующий трэк
47 - будет переключать на предыдущий трэк
eliezer
сообщение 17.10.2010, 12:58
Пользователь №: 166 265
Модель телефона: Motorola V3X
Прошивка: R252211LD_U_85.98.70
У меня в телефоне помещается только ~400 СМС. Можно ли увеличить этот предел?
citroen
сообщение 18.10.2010, 16:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
eliezer,
поставить на флешку сохранение. есть патч. смотри 1-ый пост этой темы. Подсказка: патчи для e6p
eliezer
сообщение 21.10.2010, 12:17
У меня часто зарядка не включается, когда я подсоединяю телефон к зарядному устройству. Он может пролежать сутки, подключённый к зарядному устройству, зарядка так и не включится, а телефон наполовину разрядится. Зарядка хорошо срабатывает и включается, только если я подключаю телефон к компьютеру через USB в режиме карты памяти.
Как можно сделать, чтобы зарядка всегда включалась при подключении к зарядному устройству?
citroen
сообщение 21.10.2010, 12:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
eliezer,
сменить зарядное. или же глянуть вход зарядного. усики загнуты скорее всего.
yasera
сообщение 29.10.2010, 7:36
Из: Україна, Тернопіль
Пользователь №: 184 417
Модель телефона: Iphone 13 mini
Прошивка: 15.1.1
Взял вчера этот телефон, есть одна большая проблема, перестали работать розговорный динамик и микрофон - ни я, ни меня не слышатю. проводная и бт гарнитура не помогли.
З.Ы. все работало пока не сделал полный сброс и очиску
проша USRAZRV3XFAMONACOeditor
zeDDer
сообщение 29.10.2010, 14:13
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
[b]yasera[/], это не проша, это версия флекса.
название прошивы должно начинаться с R252211 или R25227.
Как вариант могу тебе предложить прошить телефон прошивкой R252211LD_U_85.9B.E6P или монстром на основе этой прошивки EnerGy V3x by citroen
bohdan4ik13
сообщение 4.12.2010, 11:16
Из: Chernigov
Пользователь №: 164 519
Прошивка: 85.97.70R
День добрый всем!
Хотел спросить... Скажите, а сколько вообще разных версий V3x есть? три как и бутлоадеров? Дело в чем - купил себе на второй телефон моторолу, довольно старенькую и потрепанную. Посмотрел в нете парочку обзоров и заметил, что в моей по-другому немного вставляется симка (со стороны батареи а не правой стороны раскладушки) и светодиоды - 2 шт. только синие, мигают во всех необходимых ситуациях (пропущенные/зарядка и т.д.) но они синие, в обзорах диоды разные.
По сути мне то всё равно сколько и чего, просто интересно, почему хардово они немного разные...
Спасибо!!!
citroen
сообщение 5.12.2010, 14:47
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
bohdan4ik13,
полностью одинаковы. различие только в цветах корпуса и по софтовой части.
vitalkey
сообщение 25.11.2011, 10:08
Пользователь №: 231 120
Модель телефона: v3x
Здравствуйте!
Успешно использую V3x в качестве 3g-модема для ПК.
Может возможно использовать её в том же качестве для 8 Inch Wifi Android 2.2 OS 3G Camera Flash Touchscreen Tablet PC Notebook http://www.buyincoins.com/details/new-8-in...oduct-9068.html
Там написано, что Support External 3G
И в форуме нашёл:
- this e pad work with usb 3g modem like vodafone?
- 3g work only with huawey 4 models
Т.е. драйверов motorola usb типа этого http://developer.motorola.com/docstools/USB_Drivers/ для Android не существует?
citroen
сообщение 25.11.2011, 10:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
vitalkey,
здраствуйте, Виталий. Опять с Вами встретились. Это Ваш теска Виталий с Запада. wink.gif wink.gif wink.gif
Ближе к делу:
1. Определяет как-то телефон Ваш планшет ?
2. Драйверов под андройд думаю нет, но думаю какие-то проги на андройде для совместимости с ос xp или 7 должны быть. Ну или в скором будующем появится.
3. Если и такового нет, то думаю переписывать драйвера нужно под андройд.
vitalkey
сообщение 25.11.2011, 12:39
citroen,
Здравствуйте!!!
Планшета пока нет, он в пути. Но я уже обдумываю варианты подключения wink.gif
С 3g USB модемами это должно выглядеть примерно так
http://www.youtube.com/watch?v=dN6F2wVg4uw
http://www.youtube.com/watch?v=_KreFkH32EM...feature=related
PARANOlK
сообщение 30.12.2011, 2:18
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Выложите пожалуйста скины из прошивки HeartlessMOD@V3X V2 with ITUNES.
citroen
сообщение 10.1.2012, 20:16
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
PARANOlK,
уверен что большинство есть в теме про скины для v3x. хотя скажи которые надо я закачаю на сайт.
PARANOlK
сообщение 11.1.2012, 1:08
Прошивка: CM10
Нужен только один и дело в том, что я не знаю как он называется. В этом посте увидел.
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 5:05
