Скорая Помощь Новичкам, Вопрос-Ответ
Sanyok_
сообщение 17.4.2010, 21:11 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Cтарая тема находиться вот здесь Скорая Помощь Новичкам (старая тема)
Я заметил, что сюда пишут те, кому лень читать. Предупреждаю, что если будут вопросы, ответы на которые есть чуть ли не в каждой теме, буду наказывать, очень строго и без дополнительных предупреждений!!!
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед заданием вопроса все же советую прочитать следующие темы:
Все о телефоне Motorola E398
Возможности И Невозможности Е398
Модификация Е398
Как применить патч.
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы)
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02
Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП
Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
Пользовательские монстры и вопросы по ним
Монстры только для оригинальных Е1
Patch. Патчи и все для них
Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол
FAQ Как же поменять корпус на 398-Е1
FAQ Восстановление работоспособности клавиатуры
FAQ Корпуса Е398
FAQ Модернизация Дата Кабеля
FAQ Инструкции на все случаи жизни
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК"!!!
Ну и наконец помните, что нет лучше лечения вашего тела, чем вовремя сделанный бэкап!!!
Товарищи!!!
Настоятельно рекомендую прочесть закрепленные темы раздела, темы, ссылки на которые даны выше, а также воспользоваться поиском по форуму!
Чтобы быстрее получить ответ на свой вопрос, пожалуйста, задавайте вопрос корректно, однозначно; описывайте свою ситуацию как можно подробнее!
Большая просьба к отвечающим: пожалуйста, не разводите флуд!!! Отвечайте наиболее полным ответом во избежание новых вопросов!
Активно помогающим будет + к рейтингу! За флуд и сообщения не по теме, а так же за нарушения Правил Форума будут наказания!
Сообщение отредактировал Igorek91 - 25.10.2011, 22:33
53 страниц V  1 2 3 > »
select_trg
сообщение 18.4.2010, 10:15
Из: Треха
Пользователь №: 216 093
Товарищи я запутался! помогите востановить е398.
Итак начну с самого начала:
Купил я моторолку, ловила только ЮТЕЛ, остальные не ловил! Отнес знакомому в СЦ, поставил новые потраха и тп и тп, все ловит замечательно, но естествеенно пдс убиты и калибровки тоже -> сбой вызова.
Читая мануалы, я решился воспользоватся способом, откатится на 372, минифлекс, 373. но не тут то было, откатился я на 372, и что я имею? телефон включается работает, сбой выйзова, не допустимая батарея, но самое интересное не заходит в БУТ, ни как ни иголками ни *+#+pwr, начинаешся прошивать, переход во флеш режим и все гаснит. Еще как на зло стоит винда 7, вот бегал через реп студио востанавливал, вообщем, знающий человек, как мне пошагово вернуть телефон к жизни?
IMEI: 357256001050969
Technology: GSM 900/1800-1900
Software Version: R372_G_0E.20.95R
Flex Version: SE7308AXXU1123 - 1.0.F.A.2.7.F.AH.0.0.0.0.0.1.C.CB.G.1.V.0
Bootloader Version: N / A
DRM Version: 0001
Bound Signature: Allowed
AlexKooper
сообщение 18.4.2010, 19:43
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
т..е раньше один из диапазонов не работал, а теперь оба не работают? (если показывает что сеть есть, но сбой вызова - значит всё равно сеть не работает, просто уровень сети привирает)
неправильно. если нет родного фулл32 бэкапа 372 платофрмы (где есть родные калибровки) то этот способ не имеет смысла. откатывался похоже репстудией?
на 99% уверен что стоит бут 07B0 который не зажигает дисплей в бут-режиме. просто прошей 07Д0 и будет тебе счастье. Проверить версию: Включаешь тремя кнопками тел в бут и смотришь, что про него рсд лайт напишет, наверняка 07B0 :) Если не стоят дрова на флешь-интерфейс, то устройство из системы пропадёт.
Добавлено позже (18.4.2010, 23:45):
1. прошить 42_фор_алл
2. сказать, как ловит на ютеле и других
3. пробовать 6 универсальных пдс.
4. пробовать метод с проволочкой в гнезде внешней антенны.
5. убедится, что антенна на боксе динамиков контачит с платой
Сообщение отредактировал AlexKooper - 18.4.2010, 19:46
select_trg
сообщение 18.4.2010, 19:54
Из: Треха
так в том то и дело что в бут попрасту не заходит, пук с динамиков и все, а выше же есть инфа с лайта Bootloader Version: N / A и еще а где драйвера для флэш интерфейса (винда 7 х64)
Сообщение отредактировал select_trg - 18.4.2010, 19:57
select_trg
сообщение 19.4.2010, 6:38
Из: Треха
елки палки сран*ая 7 винда, на ХР спокойно опредилился бут и тп :) прошиваюсь, позже результаты сообщу :)
Добавлено позже (19.4.2010, 13:49):
пдс не подошли :( после калибровки телефон не включается.
AlexKooper
сообщение 19.4.2010, 12:35
Из: Йошкар-Ола
они не могут настолько сильно не подойти. пробуй снова
select_trg
сообщение 20.4.2010, 8:22
Из: Треха
решение проблемы
Получилось вот так - натренировался с одним телом получается так сетка на всю при попытке вызова кратковременно падает почти в ноль и сбой вызова - тут же с сеткой все нормально:
1. Родная прошивка и калибровки радиокомм - непомогло
2. Прогрев усилителя - непомогло
3. замена усилителя - непомогло
4. поменял почти весь радиотракт с заведомо рабочей платы - непомогло
5. снял КП - поставил с заведомо рабочей платы - и сетка заработала как нада
AlexKooper
сообщение 20.4.2010, 13:40
Из: Йошкар-Ола
что такое КП?
Ferzok
сообщение 21.4.2010, 13:10
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Цитата(, Вчера, 17:40)
что такое КП?
Контроллер питания
lime12
сообщение 21.4.2010, 14:56
Из: украина
Пользователь №: 214 442
Модель телефона: e1
не могу закинуть скины, как решить проблему?
MOTOFAN E770
сообщение 21.4.2010, 17:52
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
lime12,
Как не можешь? найболее подробно опиши проблему!!! тут телепатов нет.
lime12
сообщение 21.4.2010, 21:08
Из: украина
Модель телефона: e1
Цитата(MOTOFAN E770 @ 21.4.2010, 17:52) *
lime12,
пробую закинуть скин с помосчью проги скимон, а она просто не видет телефона, пробуюс помосчью 2pk tools, так она не закидовает папки в телефон,только файли, можесть другая прога поможит?
Сообщение отредактировал lime12 - 21.4.2010, 21:09
MARKyxa
сообщение 23.4.2010, 8:14
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Драйвера в порядке? В другой юсб порт кабель вставлять пробовал?
AlexKooper
сообщение 24.4.2010, 5:56
Из: Йошкар-Ола
НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую почитать вот здесь про УСТАНОВКУ СКИНОВ через Р2КТУЛЗ Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
Сообщение отредактировал AlexKooper - 24.4.2010, 5:58
алексей с
сообщение 24.4.2010, 8:28
Пользователь №: 216 315
Модель телефона: e1
Прошивка: r373 g 0e.30.42r
привет купил е1 а к компу подключить не могу тыдым есть приподключении к компу и телефон тоже реагирует а комп при установке нового устройства не видит драйвер который скачал и распаковал либо пишет что он без цыфровой подписи и проги после установки Motorola_Driver_3.9.0_x32 тоже телефон не видит .грустно helpsmilie.gif
@legg
сообщение 24.4.2010, 10:36
Пользователь №: 216 393
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Уменя такая проблема:у меня мотор E398 перепрошит уже на 100 рядов последнее время при разгоаоре пропадает связь перепрошивка не помогает helpsmilie.gif
Zoolder
сообщение 25.4.2010, 14:29
Из: Россия,Вологда
Пользователь №: 216 427
Прошивка: R373_0.2(49R)
у меня такая проблема,мой е398 сильно глючит и иногда долго невключается издавая пукающие звуки,помогите восстановить в рабочее состояние плиз sorry.gif
lexE398
сообщение 25.4.2010, 14:37
Пользователь №: 210 500
Модель телефона: E398, E200, 5130XM
Прошивка: DaR2
ты подробней объясни после чего тел стал глючить??? А то у меня такое было только когда я его уронил
Zoolder
сообщение 25.4.2010, 15:09
Из: Россия,Вологда
после прошивки монстром,до этово норм всё было
AlexKooper
сообщение 25.4.2010, 16:09
Из: Йошкар-Ола
Операционка явно не XP. Читай интернеты, как в твоей винде ставить неподписанные дрова
есть старые фулл32 бэкапы тела? экспериментировал с универсальными пдс?
иногда нормально включается? без флешки и с другой симкой так же? в чем проявляются глюки?
Zoolder
сообщение 26.4.2010, 10:12
Из: Россия,Вологда
включается после неоднократного передёргивания батареи,без флешки и с другой симкой так же,виснет при входящем смс,звонке,когда больше минуты ползаеш по меню,короче при люблом действии.если перепрошить на 372ю,затем заново вернуться на 373ю глюки останутся?
сообщение 26.4.2010, 17:41
Zoolderа какую ты прошивку ставил? поверх какой и каким образом. опиши подробней, ато нечего не понятно(
Zoolder
сообщение 26.4.2010, 22:18
Из: Россия,Вологда
Claus398.Телефон этот мне друг отдал,так што как он прошит был я незнаю sad.gif ,я токо попытался монстр залить другой
сообщение 27.4.2010, 5:13
Zoolder а перед тем как шил он нормально работал? какой монстр заливал? и поверх чего?
сообщение 30.4.2010, 16:34
Вопрос на заасыпку: у меня не заряжается телефон пишет зарядка невозможна
я содрал эту стекляху и терь если закнуть эти пятаки когда втыкнут зарядник то зарядка идет, так вот, можно ли просто замкнуть между собой все эти 12 пятаков каплей припоя, чтобы не ставить перемычки? проблем не будет?
Сообщение отредактировал J()KER - 30.4.2010, 16:40
VIP.RU
сообщение 4.5.2010, 19:25
Из: Минск
Пользователь №: 96 097
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: DaR 2.x
может кто нить дать ссылку на чистую прошу 49r не электро мод? под рокер на 07Д0
Сообщение отредактировал VIP.RU - 4.5.2010, 19:34
PItBuLL
сообщение 5.5.2010, 6:04
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
VIP.RU, Прошивки (firmwares) для E398 - Rokr E1.
VIP.RU
сообщение 6.5.2010, 13:48
Из: Минск
Прошивка: DaR 2.x
PItBuLL, по той ссылке что ты дал только рефлэши а где полные прошивки или хотябы полная 42r
на которую и надо ставить эти рефлэши?
Сообщение отредактировал VIP.RU - 6.5.2010, 13:48
PItBuLL
сообщение 6.5.2010, 14:45
Из: Волгодонск
как у Стаса!
R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 (заводской монстр пак на базе 49 прошивки для бута 07D0)
Это не рефлеш, лучше смотри.
VIP.RU
сообщение 6.5.2010, 19:06
Из: Минск
Прошивка: DaR 2.x
спс
VIP.RU
сообщение 7.5.2010, 10:45
Из: Минск
Прошивка: DaR 2.x
еще вопрос может кто нить знает как отредачить менюшку в mpx398? а то как хоть что то меняю сразу пункты местами меняються хотя их положения не трогал а только пытался добавить пункт мотомиксер в настройки
сообщение 7.5.2010, 14:47
VIP.RU,
ты чем редактируешь? попробуй на телефоне прогу MMA Mobile Editor
Прикрепленный файл MMA_Mobile_Editor.zip   ( 35.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
или на компе MMA Advanced Editor
Сообщение отредактировал Claus398 - 7.5.2010, 14:49
VIP.RU
сообщение 7.5.2010, 20:39
Из: Минск
Прошивка: DaR 2.x
Claus398,
я редактирую с компа MMA Advanced Editor как запустил его ни че не трогаю профиль стоит 373 открываю файл с телефона не меняю последовательность пунктов просто в пункт настройка добавляю пункт мотомиксер сохраняю файл перезагружаю мобилу и получаю полнейшую мешанину
Viktor74
сообщение 8.5.2010, 5:47
Пользователь №: 216 771
Прошивка: R49
Добрый день. У меня не большая проблемка со флеш режимом (*+#+power) телефона Е398. Раньше флеш режим работал хорошо, потом перестал загораться черный экран и белые надписи на нём, как бы при заходе во флеш экран как будто не работает, но комп видел телефон. А вот на данныый момент экран то же не работает при заходе во флеш режим и неопределяеться компом. Что делать? Помогите.
RIP
сообщение 8.5.2010, 6:24
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Замкни 4й и 5й контакты иголками на гнезде со стороны противоположной зарядке. У тебя другой бут раз экран не загорался. Залей бут 07D0
Viktor74
сообщение 8.5.2010, 12:27
Прошивка: R49
Пробывал замыкать, такая же фигня. Скажите какперезалить бут ?
dubrik
сообщение 8.5.2010, 13:50
Пользователь №: 215 950
Модель телефона: E1
Парни у меня такая проблема ! Греется контроллер питания ! ни с того ни с сего телефон не купался ему тока 3 месяца в чем может быть проблема ?? прошу помочь! cry.gif
Viktor74
сообщение 8.5.2010, 18:08
Прошивка: R49
Пробывал замыкать, такая же фигня. Скажите как перезалить бут ?
Сообщение отредактировал Viktor74 - 8.5.2010, 18:08
@legg
сообщение 9.5.2010, 10:18
Бэкапов нет,а с PDS пытался мудрить но ничего не вышло может я что-то не так делал я его заливал через FlashBackup2.62
RIP
сообщение 9.5.2010, 20:59
Из: Ростов-на-Дону
Viktor74,заряди акб,сделай тп,залей бут для бланка и потом прошивку.
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос-Ответ · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 23:53
