53 страниц V « < 38 39 40 41 42 > »
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос-Ответ
Sanyok_
сообщение 17.4.2010, 21:11 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Cтарая тема находиться вот здесь Скорая Помощь Новичкам (старая тема)
Я заметил, что сюда пишут те, кому лень читать. Предупреждаю, что если будут вопросы, ответы на которые есть чуть ли не в каждой теме, буду наказывать, очень строго и без дополнительных предупреждений!!!
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед заданием вопроса все же советую прочитать следующие темы:
Все о телефоне Motorola E398
Возможности И Невозможности Е398
Модификация Е398
Как применить патч.
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы)
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02
Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП
Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
Пользовательские монстры и вопросы по ним
Монстры только для оригинальных Е1
Patch. Патчи и все для них
Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол
FAQ Как же поменять корпус на 398-Е1
FAQ Восстановление работоспособности клавиатуры
FAQ Корпуса Е398
FAQ Модернизация Дата Кабеля
FAQ Инструкции на все случаи жизни
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК"!!!
Ну и наконец помните, что нет лучше лечения вашего тела, чем вовремя сделанный бэкап!!!
Товарищи!!!
Настоятельно рекомендую прочесть закрепленные темы раздела, темы, ссылки на которые даны выше, а также воспользоваться поиском по форуму!
Чтобы быстрее получить ответ на свой вопрос, пожалуйста, задавайте вопрос корректно, однозначно; описывайте свою ситуацию как можно подробнее!
Большая просьба к отвечающим: пожалуйста, не разводите флуд!!! Отвечайте наиболее полным ответом во избежание новых вопросов!
Активно помогающим будет + к рейтингу! За флуд и сообщения не по теме, а так же за нарушения Правил Форума будут наказания!
Сообщение отредактировал Igorek91 - 25.10.2011, 22:33
mapatka
сообщение 31.3.2012, 17:58
Пользователь №: 233 583
парни, доброго времени суток!
boot loader 07.D0
SW R372_G_0E.20.97R
Какой монстр можно сюда зашить?
попробовал штук пять монстров, тело после прошивки ребутится постоянно
Reptile E398
сообщение 31.3.2012, 18:03
Из: Ст.Старовеличковская
Пользователь №: 169 350
Модель телефона: E398 2(шт)
Прошивка: R373_G_0E.30.DAR
А на улице уже +28
boot loader 07.D0
SW R372_G_0E.20.97R
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all прошивайся по мануалу)
1) слить фул бекап фулл 32 через фб и пдс
2) залить мини флекс в рабочем состоянии НЕ В БУТЕ
3) прошей The Life II Next Gen
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 31.3.2012, 18:07
mapatka
сообщение 31.3.2012, 18:10
boot loader 07.D0
SW R372_G_0E.20.97R
Спасибо, за оперативность! Сейчас попробую.
Добавлено позже (31.3.2012, 22:27):
Упс.
*** Начало операции (31.03.2012 22:22:37) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\2012-03-31_204210\2012-03-31_204210.fb3
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Reptile E398
сообщение 31.3.2012, 18:43
А на улице уже +28
boot loader 07.D0
SW R372_G_0E.20.97R
Упс.
Flash&Backup 3.0.7
Ошибка!
Успешно.
что ты делал? замкни 4+5 в (противопожной стороны зарядки) контакт не отпуская вставь батарею ,тел будет во флеш моде на экране может нечего не отображатся...
P/S обычно ошибка загрузчика просто так не бывает.
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 31.3.2012, 18:50
MaratMD
сообщение 31.3.2012, 19:37
Пользователь №: 180 950
Надо было через Flash Backup 2.62 шить. 3.07 часто партачит
Reptile E398
сообщение 31.3.2012, 19:45
А на улице уже +28
Я всегда шил через 3.07 проблем некогда небыло)
Скорее всего он чтото сделал неправильно) но не старашно лечится легко)
mapatka
сообщение 1.4.2012, 4:43
Reptile E398
сообщение 1.4.2012, 6:37
А на улице уже +28
Заряди батарею в другом теле или другим способом но не в этом телефоне.
Замкни 4+5 в (противопожной стороны зарядки) контакт не отпуская вставь батарею ,тел будет во флеш моде на экране может нечего не отображатся.
Если бекап есть родной залей реаниматор 49r через RSD Lite,потом откатишся бекапом и должно быть норм)а дальше прошиваешся по мануалу Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all вообщем нечего сложного smile.gif
P/S если не получится пиши в асю smile.gif
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 1.4.2012, 6:46
mapatka
сообщение 1.4.2012, 9:56
Спасибо, все получилось! Даже замыкать не пришлось.
Только у меня почему то иконка зарядки все время прыгает, то 20%, то 30%, то 2% и опять сначала.
Это контроллер виноват или калибровать как то надо?
И еще как настроить syncml синхронизацию? Что писать в "Каналы данных"?
Я для сообщений написал "contacts"
Сообщение отредактировал mapatka - 1.4.2012, 10:13
Evgeniy_Vasilenko
сообщение 1.4.2012, 13:55
Пользователь №: 233 600
Motorola E398 Не подкючаетса к компу что делать? cry.gif cry.gif cry.gif cry.gif uzhas2.gif uzhas2.gif uzhas2.gif uzhas2.gif uzhas2.gif
Reptile E398
сообщение 1.4.2012, 13:59
А на улице уже +28
драйвера установлены?
Evgeniy_Vasilenko
сообщение 2.4.2012, 8:27
Всем привет!! У меня такая проблеа!Мой Е398 Не видет свой модем что делать???
По пути Меню->параметры->подключение->USB setings->Соиденение по умолчанию->эсть только карта памети и данные факси соденение?
Что делать? uzhas2.gif uzhas2.gif cry.gif cry.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Добавлено позже (2.4.2012, 8:29):
Что делать?
Reptile E398
сообщение 2.4.2012, 8:47
А на улице уже +28
mma up проверь
MaratMD
сообщение 2.4.2012, 11:24
P2kTools VS может переводить в режим модема из режима флешки и Unimoto тоже
Evgeniy_Vasilenko
сообщение 2.4.2012, 11:46
Спасибо буду пробывать!)
Добавлено позже (2.4.2012, 11:47):
Цитата(Reptile E398 @ 2.4.2012, 8:47) *
mma up проверь
Это что такое и как это сделать???
Добавлено позже (2.4.2012, 11:51):
Да и драйвера не могу установить! Что посоветуете? Очень буде плогодарен!
Просто тело шить надо а подключить не мргу(
EpoLLIa
сообщение 2.4.2012, 12:20
Из: Омска
Пользователь №: 181 807
Прошивка: DaR 2.16
Каждому положено по лучику солнца!
Пробовал делать как в этой теме?
Evgeniy_Vasilenko
сообщение 2.4.2012, 13:06
Я могу его видиь только как неизвестное устройство!
И драйвера не вкакую не ставятса!(((
MaratMD
сообщение 2.4.2012, 13:20
Не пойму как дрова то у тебя не ставятся?! Там же установочник,потом тело коннектишь и дрова сами встанут. Гнездо почистий чем нибудь,главное не корябай
Evgeniy_Vasilenko
сообщение 2.4.2012, 13:48
Какой установочник??? Там пару файлов SYS и INF! И всё!?!? Если есть какойнибуть установочный кинь ссилку!
Буду благодарен!!!
MaratMD
сообщение 2.4.2012, 15:21
Motorola Driver Installer 4.1.0. Release Notes
Я с тела просто,нашел за минуту. Новее есть,но я их ща не найду
Evgeniy_Vasilenko
сообщение 2.4.2012, 15:35
Огромное спасибо! Виручил)
jetpower
сообщение 3.4.2012, 19:48
Пользователь №: 232 698
Модель телефона: E1
ребята, помогите. в чем может быть проблема? с телефона можно спокойно позвонить. а вот мне никто не может дозвонится, типа сеть занята и все, и когда пытаются мне позвонить, он перезагружается. прошива вот эта стоит Dream A Reality 2.x Test 16
Сообщение отредактировал jetpower - 3.4.2012, 19:50
VARVAR93
сообщение 3.4.2012, 20:31
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Просто промолчу-этот вопрос не избежен наверно и не излечим:
у кого ребутится(перезагружается) телефон при входящих звонках - "Надо убрать blacklist из автозагрузки"
Меню>Офис>Утилиты>Нажать меню>Auto.run>найти BlackList>Меню>Удалить
Последующие обсуждения данных вопросов караются!!!
mapatka
сообщение 8.4.2012, 6:24
Как настроить syncml синхронизацию с гуглом?
Я для контактов написал "contacts", но не работает.
wrestler2501
сообщение 9.4.2012, 13:31
Пользователь №: 204 875
Модель телефона: Е398
Прошивка: Dream a reality v1.3
отлично
Всем привет) я хоть и не новичок, но не знаю где лучше спросить. Ни кто не пробовал подключать е398 к unix-подобным ОС?
// Вопрос решился вроде как
// Вот ссылочка, может пригодиться кому moto4lin (Motorola for Linux)
Сообщение отредактировал wrestler2501 - 9.4.2012, 13:32
64kbiT
сообщение 10.4.2012, 9:15
Пользователь №: 204 007
Модель телефона: Milestone PCT 1ghz
Прошивка: Cyanogenmod latest
Ситуация - достал телефон с дальней полки, уже не помню что с ним. Не включается ни при каких обстоятельствах, акб дохлый 100%, от ПК и зарядки не включается. Т.к старый разъем был убит совершенно полностью, перепаял на мини-юсб. Все по мануалу, не включается. Что смотреть? КП? Вероятность, что телефон мертв софтварно - 1%. Помню что кинул его на полку, из за побитого разъема, т.к не заряжался.
Theshadowlight
сообщение 11.4.2012, 8:19
Пользователь №: 233 516
Какую прошивку\монстр поставить, чтобы батарея держала дольше всего?
Aleks777
сообщение 11.4.2012, 14:11
Пользователь №: 233 818
Модель телефона: Motorola E1 ROCR
Прошивка: 42R
отличное
Товарищи такая проблема! у меня E1 ROCR до этого поставил прошивку the life после нее любая другая не встает, вчера попробовал прошить прошивка залилась успешно, телефон перезагрузился и на экране ошибка PHONE CODE SIG ERROR.А если залить вновь te life то встанет нормально.что это может быть?
Сообщение отредактировал Aleks777 - 11.4.2012, 14:38
MOROROSCHKA_SL.
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Можно без прошивки этого эффекта добиться!
Настроить яркость дисплея на 1, отключить вибро эффект, отключить световые вызовы, поставить громкость поменьше, не оставлять Bluetooth включённым!
Юзабельность падает, но батарея держит дольше! ИМХО!
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 13.4.2012, 5:42
MaratMD
сообщение 11.4.2012, 17:05
Theshadowlight,прошей какой нибудь монстр на 42р,в файлах на главной странице есть прошивки серии е1 blue s lite,они хорошо держат акб.
Aleks777,это по моему потому,что ты бут не понижал. Поищи здесь много информации. Ссылки дать не могу,с тела сижу
MARKyxa
сообщение 13.4.2012, 0:05
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Aleks777,
шить нужно либо универсального монстра, либо для бута ОА.02. читай в описании монстров, можно и понизить бут,
Цитата(Sanyok_ @ 18.4.2010, 8:11)
* Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП
в общем в шапке много чего есть
A911death
сообщение 14.4.2012, 11:54
Пользователь №: 63 317
Модель телефона: HTC Incredible S
Прошивка: оф. Android 2.3.5
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, подойдет ли корпус и клавиатура от Е1 к Е398? Корпус вроде должен 100%, а на клавиатуре верхний ряд кнопок отличается немного - они к контактам на плате от Е398 не подойдут?
Хочется обновить корпус и в первую очередь клавиатуру, которая облезла местами.
Сообщение отредактировал A911death - 14.4.2012, 11:59
VARVAR93
сообщение 14.4.2012, 12:45
Из: Ukraine
Цитата(A911death @ 14.4.2012, 14:54) *
Здравствуйте,
Запомни е398=е1
Корпус можешь сразу менять,а к клавиатуре придётся ещё прикупить клавиатурный модуль,т.к. в е1 4 клавиши.
A911death
сообщение 14.4.2012, 14:53
Запомни е398=е1
Не совсем понял насчет "модуля" о чем речь? Я вот что-то подобное хотел заказать. Там сверху 4 кнопки. Можно ли как-нибудь приспособить это дело? Старая клава облезла. Вроде как отдельно кнопки снять с резиновой основы не получится...
MaratMD
сообщение 14.4.2012, 19:36
A911death, он имел ввиду,что на е1 другая подложка клавиатуры(модуль).Т.е к плате телефона подсоединена подложка.На е1 в первом ряду 4 кнопки на е398 3.Т.е тебе надо и подложку,если хочешь чтобы было как на е1
Theshadowlight
сообщение 18.4.2012, 23:46
Не видит карту памяти на 1 гиг. Прошивка DAR 16. что делать?
Igorek91
сообщение 19.4.2012, 0:58
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
а другие флешки видит??? он не находит её или просит форматонуть???
попробуй пошвелить её, вытащить/вставить, почистить контакты, прижать немного сверху
Theshadowlight
сообщение 19.4.2012, 7:47
Отформатировал флешку на самсунге. Вставил в Е398. Подложил под флешку бумагу. Тел увидел карту как "Карта - неотформатированно". Пытаюсь отформатировать, пишет "Сбой форматирования. Повторить попытку?" и так можно повторять..ничего..тоже самое.
Theshadowlight
сообщение 19.4.2012, 11:42
Вопросы снимаются. Всё сделал:
1. Вставил флешку в картридер.
2. После нескольких форматирований понял, что нужно форматировать со следующими опциями: файловая система FAT, размер кластера 16, полное форматирование.
Вставил флешку в тел - все заработало.
vasilevs
сообщение 8.5.2012, 13:41
Пользователь №: 216 947
Модель телефона: Moto G
Прошивка: kitkat 4.4
если дрова моторы е398 на семерку, если да то тыкните где искать
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос-Ответ · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 6:23
