53 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос-Ответ
Sanyok_
сообщение 17.4.2010, 21:11 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Cтарая тема находиться вот здесь Скорая Помощь Новичкам (старая тема)
Я заметил, что сюда пишут те, кому лень читать. Предупреждаю, что если будут вопросы, ответы на которые есть чуть ли не в каждой теме, буду наказывать, очень строго и без дополнительных предупреждений!!!
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед заданием вопроса все же советую прочитать следующие темы:
Все о телефоне Motorola E398
Возможности И Невозможности Е398
Модификация Е398
Как применить патч.
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы)
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02
Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП
Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
Пользовательские монстры и вопросы по ним
Монстры только для оригинальных Е1
Patch. Патчи и все для них
Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол
FAQ Как же поменять корпус на 398-Е1
FAQ Восстановление работоспособности клавиатуры
FAQ Корпуса Е398
FAQ Модернизация Дата Кабеля
FAQ Инструкции на все случаи жизни
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК"!!!
Ну и наконец помните, что нет лучше лечения вашего тела, чем вовремя сделанный бэкап!!!
Товарищи!!!
Настоятельно рекомендую прочесть закрепленные темы раздела, темы, ссылки на которые даны выше, а также воспользоваться поиском по форуму!
Чтобы быстрее получить ответ на свой вопрос, пожалуйста, задавайте вопрос корректно, однозначно; описывайте свою ситуацию как можно подробнее!
Большая просьба к отвечающим: пожалуйста, не разводите флуд!!! Отвечайте наиболее полным ответом во избежание новых вопросов!
Активно помогающим будет + к рейтингу! За флуд и сообщения не по теме, а так же за нарушения Правил Форума будут наказания!
Сообщение отредактировал Igorek91 - 25.10.2011, 22:33
Motorokr398
сообщение 24.5.2011, 3:23
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
[/quote]
смотря как статус строка реализована, если программой, то переместите этот елемент с экрана в сторону или удалите, либо замените соответствующую иконку в дрм на пустую, если при помощи файла регион тейбл, то удалите из него соответствующий офсет, либо также замените иконку в дрм
[/quote]
Не подскажете ли номер иконки?вчера копался в дрм,нашел пару похожих,но их замена ничего не дала
Igorek91
сообщение 24.5.2011, 7:39
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Motorokr398 @ Сегодня, 6:23)
* Не подскажете ли номер иконки?вчера копался в дрм,нашел пару похожих,но их замена ничего не дала
попробуйте не заменить, а удалить их совсем(только заранее сделайте их бэкап на всякий случай)
Филл
сообщение 24.5.2011, 12:29
Пользователь №: 226 229
Модель телефона: E398 Nokia 6600
достал новый мотор, мёртвый, дата на плате 20-03-2005. дело вот в чем: к компу подключается на ура без 4+5, без *#, без ТП, после записи пдс прошиваются все группы, но в самом начале (FB3):
"Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Успешно.
Запись кодовой...блабла
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (24.05.2011 16:31:07) ***"
после процесса тело не отключается, а также продолжает висеть.
как понимаю CG18 - это загрузчик?! или нет? прошивание отдельно бутлоадера не проходит, стирание памяти и выключение. процессы - "ошибка". как прошиваешь дуалбут - появляется надпись "In Process..", но перевернутая. как прошить бутлоадер??
после прошивки молчит, но также подключается. даже "пукает" динамиками когда батарею вставляешь...
Сообщение отредактировал Филл - 24.5.2011, 12:38
Igorek91
сообщение 24.5.2011, 13:51
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Филл @ Сегодня, 15:29)
* к компу подключается на ура без 4+5, без *#, без ТП
даже если просто подключается, то всё равно надо замкнуть 4+5 и подключить
* после записи пдс прошиваются все группы
какой pds Вы шили!? универсальный???
кстати, какую прошивку Вы вообще шьёте в телефон???
* как понимаю CG18 - это загрузчик?! или нет?
это что-то типо подписи прошивки
Как я уже понял, в теле не остался родной pds, по-этому попробуйте замкнуть 4+5 и прошить 49 фор_алл реаниматор
Филл
сообщение 24.5.2011, 13:57
пдс сливать родной он отказался любыми программами. FB3 написал что в выбранном режиме это невозможно (хоть я и менял режимы), FB2.62: "сохранение резервной копии" хоть я выбрал прочитать с телефона.
Shxcodec сохранил файл в формате смг.
прошиваю и 42_for_all и 49_с рем.патчами.
репстудио после Erase просит зажать *# и держать, но после 5 минут держания - никаких действий.
Igorek91
сообщение 24.5.2011, 14:10
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Филл, сделайте ТП и прошейте 49 реаниматора, тел походу в бланке висит.
На будущее, не пользуйтесь рэп студио!!!
Филл
сообщение 24.5.2011, 14:12
-=underw@lk=-
как я понял, чтобы прошить загрузчика надо ТП делать так?! pardon.gif РДС Лайт определяет как С Бланк Нептун
где достать бут для бланка?! или это любой бут? CG5 CG8 так?
Сообщение отредактировал Филл - 24.5.2011, 14:23
Igorek91
сообщение 24.5.2011, 15:14
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Филл @ Сегодня, 17:12)
* где достать бут для бланка?! или это любой бут? CG5 CG8 так?
бут для бланка на всякий пожарный прикрепил к посту
а вообще шейте 49 реаниамтор - в нём есть бут для бланка
Прикрепленный файл Boot07D0_for_Blank.rar   ( 42.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Motorokr398
сообщение 25.5.2011, 17:08
Из: KS.UA
Как можно реализовать зарядку через USB?Прошивка 49R
VARVAR93
сообщение 25.5.2011, 20:10
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Motorokr398
Если ты програмно спрашиваешь-никак.Только дороботка usb кабеля,
Motorokr398
сообщение 26.5.2011, 4:28
Из: KS.UA
Цитата(VARVAR93 @ 25.5.2011, 22:10) *
Motorokr398
Да,я имел ввиду именно програмно...
eXpressionist
сообщение 27.5.2011, 20:26
Пользователь №: 226 248
Внезапно заказал себе из Китая E398 белую, и о чудо - пришла, притом оригинальная и новая.
Прошился на Art Flex 6.5. А теперь вот думаю - а что с тех пор в плане монстров появилось свежего и интересного? Честно говоря, неохота заниматься патчами и прочим. Поэтому критична поддержка 2гб карточек и 320кб битрейта.
Спасибо)
Igorek91
сообщение 27.5.2011, 21:31
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
eXpressionist, посмотрите вот эту пошивку - Dream A Reality 2.x Test 16
eXpressionist
сообщение 28.5.2011, 7:52
-=underw@lk=-, спасибо, опробую прямо сейчас. а то Art Flex страшно тормозит на 320 битрейте (а переконвертировать очень не охота).
andrey_moto
сообщение 30.5.2011, 6:52
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
Цитата(andrey_moto @ 19.5.2011, 10:05) *
Ух, давно тут не был, посему всем
привет!! Есть вопрос(ы): что нить
изменилось с 2008 года по поводу
подсветки и часов на внешнем экране
v535перешитого в е1? Они появились?
Если да, то ткните носом, спасибо
Толян на моролере
сообщение 4.6.2011, 22:56
Пользователь №: 227 309
Модель телефона: BLACK MONSTER
ЛЮДИ! БЕДА!
шил е398 и вырубился комп,прям на стирании памяти! теперь тело не включается,в бут не в водиться не через * # не через 4-5 контакт! на usb реагирует,но выбевает Blanc. .motorola flash interfais что делать?
VARVAR93
сообщение 5.6.2011, 7:57
Из: Ukraine
Толян на моролере
Толян на моролере
сообщение 5.6.2011, 8:04
VARVAR93
Matrasa
сообщение 7.6.2011, 15:27
Пользователь №: 194 157
Прошивка: DAR 2.15
Несколько недель мучаюсь с косяком на e398/DAR2.15. Как то лень было сообщения удалять своевременно, накопилось слишком много, на раб. столе вместо даты теперь написано сообщ.переполн. и иконка в статус сроке (конвертик), хотя все сообщения я почистил. Как это исправить?? И можно ли без вспомогательных программ? Средствами эльфов?
Спасибо.
Igorek91
сообщение 7.6.2011, 16:00
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Matrasa @ Сегодня, 18:27)
* сообщ.переполн. и иконка в статус сроке (конвертик), хотя все сообщения я почистил. Как это исправить??
хм,,, возможно сообщения на сим-карте заполнены, хотя я не уверен. Проверьте и при необходимости по-удаляйте с неё.
Matrasa
сообщение 8.6.2011, 7:21
Прошивка: DAR 2.15
-=underw@lk=-
А как удалить с сим карты? И у меня в настройках сообщений выбрано хранить в телефоне а не на сим-карте.
MOTOFAN E770
сообщение 8.6.2011, 7:46
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Matrasa,
По-моему, это все-таки память тела забита до отказа. Удалите что-нибудь из памяти телефона.
Matrasa
сообщение 8.6.2011, 9:16
Прошивка: DAR 2.15
MOTOFAN E770 Ого! Точняк! Всю жизнь думал что СМС'ки на моторе в разделе /a хранятся, на /c было свободно буквально несколько килобайт, удалил кое-что и теперь все норм. Спасибо большое.
Сообщение отредактировал Matrasa - 8.6.2011, 10:13
Motorokr398
сообщение 11.6.2011, 14:21
Из: KS.UA
Если дата и время сбиваются при каждом вытаскивании аккума,это надо менять внутреннюю батарейку?
MARKyxa
сообщение 12.6.2011, 0:39
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(Motorokr398 @ Сегодня, 1:21)
* Если дата и время сбиваются при каждом вытаскивании аккума,это надо менять внутреннюю батарейку?
Да пришло время замены, искать в часовых мастерских, некоторые пытались зарядить севшую, вроде получалось.
Motorokr398
сообщение 12.6.2011, 14:43
Из: KS.UA
Спасибо...еще наверное ламерский вопрос:чем заливать универсальный пдс в формате bin?
VARVAR93
сообщение 13.6.2011, 9:43
Из: Ukraine
Motorokr398
Flash Backup
Ignatko_O
сообщение 13.6.2011, 20:00
Из: Саратов
Пользователь №: 221 431
Могу ли я поставить вместой своей клавиатуры клаву от е1?
Всмысле саму мембрану?
Igorek91
сообщение 14.6.2011, 11:10
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Ignatko_O @ Вчера, 23:00)
* Могу ли я поставить вместой своей клавиатуры клаву от е1?
саму плату клавиатуры поставить можно(они взаимозаменяемы), а вот мембрану(я так понял белую с контактными пластинами) пересадить в принципе можно, но не будет работать верхний ряд кнопок(софт клавиши, меню, и клавиша "тюнс").
по-этому переставляйте всю клаву целиком
Ignatko_O
сообщение 14.6.2011, 19:24
Из: Саратов
То есть если ставить мембрану от е1 на е398 то клавишу тюнс пахать не буит? и софт клавы и меню?
Igorek91
сообщение 14.6.2011, 19:30
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Ignatko_O @ Сегодня, 22:24)
* о есть если ставить мембрану от е1 на е398 то клавишу тюнс пахать не буит? и софт клавы и меню?
да, не будут!!!
на клаве от е398 вверху 3 контактных зоны(для трёх клавиш), а на клаве от е1 - их 4.
вообщем если есть и та и другая клава, отлипите верхушку мембраны и посмотрите разницу между ними
чтоб работала - надо ставить полностью плату!!!
Motorokr398
сообщение 16.6.2011, 20:52
Из: KS.UA
Как можно изменить имя телефона?чтобы, скажем, в п2к меню эдиторе у тела было имя не е1 айтюнс,а, например, е398.
Igorek91
сообщение 16.6.2011, 22:32
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Motorokr398 @ Вчера, 23:52)
* Как можно изменить имя телефона?чтобы, скажем, в п2к меню эдиторе у тела было имя не е1 айтюнс,а, например, е398.
скачиваете программу p2kTools 0.8.6 (нужна именно эта версия), устанавливаете, запускаете, подключаете телефон, в программе переходите на вкладку "p2k info", жмите "считать", далее можете изменить не только "имя телефона", но и "название флэкса", после того как вписали своё - нажмите кнопку "изменить".Затем можете заново нажать "считать", что б убедится, что всё получилось)
VARVAR93
сообщение 17.6.2011, 14:36
Из: Ukraine
Motorokr398
Если стоит DAR 2.x-то можешь поменять название на самом теле,с помощью эльфа.
Motorokr398
сообщение 18.6.2011, 7:09
Из: KS.UA
Странно,почему-то у меня на прошивке 49р не хочет работать ни один патч на фонарик.
Igorek91
сообщение 18.6.2011, 7:54
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Motorokr398 @ Сегодня, 10:09)
* Странно,почему-то у меня на прошивке 49р не хочет работать ни один патч на фонарик.
попробуйте поставить эльф на телефон с функцией фонарика(ссылку пока что дать не могу, надо искать в ветке эльфов)
Motorokr398
сообщение 18.6.2011, 8:43
Из: KS.UA
Эльф уже нашелsmile.gifА проблему с патчами на фонарик как-то решить можно?и как можно прикрутить кириллицу на родной шрифт?чтоб в плеере русские теги читал без кракозябров?
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 18.6.2011, 11:54
minFo
сообщение 20.6.2011, 9:56
Пользователь №: 227 648
Прошивка: R372_G_.20.59R
Отличное
Парни выручайте! Я в Е398 новичок, мне друг отдал этот мотор Е398 на нем стоит прошивка 07.D0, R372_G_OE.20.59R и я решил его прошить на прошивку Motomadness через программу Flash&Backup я все делал это в первые, после прошивки телефон выключился и при включении показывает заставку и через 2-3 секунды моргает белый экран, так же если ставиш на зарядку ставишь все тоже самое и не известно заряжается он или нет, и не соединяется с компьютером что бы перепрошить.. я просто не знаю что теперь делать помогите пожалуйста!!! Желательно если не затруднит понятным новичку языком!-) Все огромное спасибо кто поможет в этом случает! а то если отдавать его в Сервисный то это будет стоит 850 рублей!!-))
Сообщение отредактировал minFo - 20.6.2011, 10:01
Igorek91
сообщение 20.6.2011, 11:12
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
minFo, главное не паникуйте, у Ваша проблема легко решается. скиньте мне Ваш pds с телефона, я его немножко поправлю(в нём трабл), Вы зальёте его обратно и всё будет работать)
"Как слить pds?" очень просто, открываете программу Flash&Backup, ставите в активном профиле "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0", переходите на вкладку "Чтение данных", ставите галочку на "PDS" и жмите кнопочку "Чтение данных". далее запакуйте его в архив и выложите сюда)
minFo
сообщение 20.6.2011, 11:50
Отличное
Проблема в том, что он даже в программе Flash&Backup когда USB подсоединяю пишит в программе что "Телефон не подключен" что делать?
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос-Ответ · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:23
