22 страниц V < 1 2 3 4 > »
Motorola V3x, прошивка, ленги
olulik
сообщение 4.4.2006, 19:51 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Motorola RAZR V3x – телефон третьего поколения 3G (GSM 850/900/1800/1900, UMTS, WCDMA – 2100 МГц )
Цветовое исполнение: Cosmic Blue (синий), Black (чёрный – оператор H3G), Silver (серебристый - оператор Vodafone), Pumpkin (оранжевый), Pink (розовый). Встроенная цифровая камера, разрешение 2.0 мегапикселя (1600х1200 точек), 8-кратный зум, режим макросъёмки, вспышка. Встроенная цифровая камера, разрешение VGA (640x480 точек), для видеозвонков. Bluetooth v 1.2 с поддержкой профиля A2DP ( музыка через Bluetooth – наушники); SMS/EMS/MMS; GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Email; Java MIDP 2.0, Heap:2000K (30 приложений и игр на телефоне и 30 на карте памяти)
Поддержки EDGE( мax - 236,8 Кбит/сек) НЕТ, т.к. передача данных по сетям 3G(UMTS) быстрее – мах 384 кбит/с. HSDPA (1,8 Мбит/с) – нет
Поддержка форматов AAC+, MPEG4, WMV, WMA и MP3, а также аудио- и видеофайлов, потоковое видео, аккум 850 mAh, AGPS - нет.
Для начала читаем: Faq для 3G телефонов
Faq Motorola v3x
Прошивки на форуме
Прошивки на сайте с описанием
Langpack для V3x
Софт для 3G телефонов
Скины для V3x + Модуль V3x для skinner4moto
Drm для V3x
Шрифты для V3x
Делаем фотографии еще лучше
Активирование меток
Активирование ЕMS и назначение меню мультимедиа на кнопку интернет-браузера
Из смешных арбузов EMS
Расшифровка симов от Chellenger
Расшифровка симов от gibson
Подробный мануал в картинках по созданию ДРМ
Razr V3x Level 1 And 2 Service Manual
Съемка в MP4
Увеличение количества строк в V3x
Плюсы и минусы в прошивках: 86.8A.10R и 86.43.15P
Аксессуары, для V3x
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Инструкции Для Moto V3x
Opera Tuning, Прокачаем наш мотор!
Видеокамера V3x
V3x (контролер Питания)
Делаем из V3x - дистанционный пульт для компьютера
Анимация на вкл. и выкл. тела от Н3G
Голосовое управление - на русском скачать vst.rar
По умолчанию вкл. отчет о доставке смс (Для 86-ой прошивки) - скачать seem_0032_0001 - или правим вручную: Пункт 15
Новый V3x, с внутренней памятью в 120 Мб
Разгон телефона!
Новый способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе
Устанавливаем корелет Синержи
Работа V3x с картами памяти
Корелеты на V3x (iTunеs, VirtualCorelet)
Ивенты для V3x
Снимаем Лок Оператора С V3x
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) для V3x и подобных
Патчи для Razr V3x:
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E5P
MonsterPacks для Razr V3x:(со снятым РСА)
LifeTec V3x by citroen
HeartlessMOD@V3X Version 4
Abstract mp v3x by uwie
EnerGy V3x by citroen
Сообщение отредактировал EXL - 4.12.2010, 15:21
TAL
сообщение 13.11.2006, 18:17
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
Цитата(Chellenger @ Понедельник, 13 Ноября 2006, 20:15)
Я уже так пробовал,ничего не получилось.
Может я что-то не так сделал?Что сначала нужно вставить юсб или аккум?ЧТо должно произойти когда замыкаеш контакт?
Берем плату, соединяем ее с USB шнурком далее:
1 на раскрученной плате находим ТестПоинт, замыкаем его на землю
2 подсоединяем аккумулятор (не отрываясь от ТП)
3 когда комп увидит тел, отсоединяем ТП
Zakovor
сообщение 14.11.2006, 12:24
Из: Донбасс, UA
Пользователь №: 97 237
Модель телефона: V3x
Прошивка: R252211LD_U_859BE5P
Цитата(Chellenger @ Вторник, 14 Ноября 2006, 16:23)
НЕмного порыскал в инете и обнаружил что подобных случаев, но на других телефонах не так уж и мало и почти все пишут что здесь поблема с ПДС.
Вот про еще про тест
Сорри, если видел
По ремонту посмотри форум на
http://www.mobile-files.ru/forum/
blistograd
сообщение 9.12.2006, 18:45
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 49 872
Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770,
Прошивка: R.E5P,701PnoRSA
Замена кнопки видеовызова в E770 (#611338)
тут програмулина, спасибо ZVB2009, которая заменяет функцию кнопки видеовызова для е770. На разре тоже катит, проверил. Удобно, поставил меню и теперь метки можно делать как на е398. СПАСИБО ему.
Может об этом уже писали в этой ветке, тогда ссори
olulik
сообщение 2.1.2007, 9:30
MotoGirl
Из: Германия
Цитата(PinkBear @ Вторник, 2 Января 2007, 9:16)
1. Самая главная проблема: когда я получаю чье-то смс - и нажимаю ОТВЕТИТЬ, то создается тема письма "НА:". и так только при ответе на чье-то сообщение. если создавать с нуля, то тема пустая. напрягает заходить каждый раз в настройки отправления и тему стирать. подскажите что и где чем заменить, чтобы все работало?
Цитата(Chellenger @ Пятница, 28 Июля 2006, 22:03)
2). Если не хочется каждый раз отправляя смс,посылать адресата (НАsmile.gif smile.gif правим следующий сим:
SEEM (0032_0001) на пересечении чисел 7слева и 4 сверху,ставим значение (D8).
2. Захожу во входящие сообщения - раньше правой кнокпой было "читать" - а теперь "назад"
Захожу центральной кнопкой в само сообщение уже.. раньше правой клавишей было "ответить", а теперь - "назад". не очень то удобно
3).Этот сим для тех кого по той или иной причине не устраивало рассположение софт клавиш в подменю.Т.е.если например в сообщениях клавиша "параметр" стоит слева, то после правки сима она будет справа.
Правим следующий сим: SEEM (0032_0001) на пересечении чисел 7слева и F сверху,ставим значение (83).
Может заодно посоветуете прошивку, а то я тему-то нашел, но там их куча, а описаний-то нет...
Я поставила: R252211LD_U_85_1_.9B.C0R_LP0036_DRM0001_VSTU_206_0C0E_JPRU_R25221GENERIC_03_USRAZRV3XRURXXR2522100C , а поверх нее прошилась этим Reflash: R252211LD_U_85.9B.E1P_reflash_lang0036
Slayerazr
сообщение 5.1.2007, 12:13
Из: Україна з села, забитого.
Пользователь №: 89 016
Модель телефона: v9
Цитата(RusBarS @ Пятница, 5 Января 2007, 14:20)
Я тоже попробовать не могу. Но дело точно в ушах, потому как файл звука как я только не изменял...
Я слушаю панк и вообще слов не слышу! Просто беда...
Со стандартными ушами проблем нет, слушаю рок и метал, музон тело воспроизводит супер. Правда у меня весь музон в формате WMA на компе и соответственно в теле. Имхо он лучше МР3.
P.S. С левыми ушами музон говно, пробовал (в стандартных в коробочке (открывается и закрывается легко) где кнопка включения гол. набора и ответа целая микросхема, если её нет значит вам сделали сменку ушей, в левых микросхемы нет там всё напрямую). Если микросхема есть, значит дело в теле. Я звук правил через файл и всё просто супер. Попробуй править через файл. Удачи.
Прилагаю фотку микросхемы.
Serus Купи себе оригинальные уши, проблем с басами вообще нету, иногда даже замного.
VEK
сообщение 7.1.2007, 14:48
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
Цитата(Dima2587 @ Воскресенье, 7 Января 2007, 15:27)
Привет Всем! Подскажите пожалуйста как убрать подзаряlку с компа и мерцание синего диода? biggrin.gif
Dima2587, не буду ругаться, но советовали так:
Подзарядка от USB кабеля: Seem 004a_0001, offset 27 (слева) 6 (сверху), поставить 00(было 01)
Мигание при зарядке: seem 0032_0001 offset 9D - bit 3: Blue LED while charging (1 on, 0 off)
Сообщение отредактировал weew - 14.1.2007, 14:52
e.v.k.
сообщение 10.1.2007, 9:24
Из: Владивосток
Пользователь №: 41 786
Модель телефона: V600, V3x, V6
Прошивка: VL_U_96.A0.0ER
Цитата(prSapphire @ Среда, 10 Января 2007, 12:01)
Гы, это не решение проблеммы. Хотелось бы все же читать информацию о песне при закрытом флипе, а не неизвестный артист smile.gif
1) Тебе нужен mp3Tag 2.37a Ссылка
2) устанавливаешь, запускаешь, заходишь в Дополнительно=>Настройки...
3) там заходишь в Тэги=> Mpeg, просталяешь галочки везде, кроме "ID3v2 только если не хватает ID3v1", кодировку выбираешь ID3v2.3 UTF-16
4) применяешь введённые настройки, теперь просто выбираешь файлы с русскими тэгами и жмёшь сохранить (это означает преобразование тэга согласно настройкам biggrin.gif ).
5) кидаешь полученные файлы в тело и радуешься drinks_drunk.gif .
Grack,
Ты наверное перед этим проставил в настройках APEv2, а то просто считать этой программой тэги и закрыть не прокатывает. smile.gif
716 котят
сообщение 10.1.2007, 13:58
Пользователь №: 98 902
Модель телефона: RAZRV3x + L6
005b_0001 offset 1E назначаем 43 и тогда у вас на кнопку браузера будет запускаться плей лист который вы создатиде и сохраните в мелодиях
главное чтобы плей лист был наверху, а так будут воспроизводится файлы по порядку
AMD89
сообщение 14.1.2007, 14:54
Пользователь №: 94 103
Модель телефона: Motorola v6
Прошивка: 0DR
Ну что ж! Пришло время из нашего любимого в3х сделать дистанционный пульт для компьютера! Все что нам понадобится - это поддержка BlueTooth на обоих устройствах, причем адаптер для компьютера должем быть на CSR-чипе, например как мой BlueTake BT007SX (BlueToorh 2.0 EDR), пару программок, драйверов и чуть-чуть прямых рук! Для начала приведу программы, которые нам понадобятся ....
1. Widcomm_5.0.1.2700_bluetooth_drivers.exe (драйвер для BlueTooth адаптера)
2. WidcommLicensePatcher.exe (патч лицензии)
3. Widcomm_patcher_v2.exe (патчер файлов)
4. btwusb2500x32.inf (настройки для поддержки некоторых устройств)
5. PuppetMasterSetup.exe (собственно сервер+клиент)
Для начала, если у вас стоит обховления для Windows XP Sp2 необходимо отключить в них поддержку BlueTooth:
1. Нажмите Пуск, Выполнить и наберите в строке sysdm.cpl
2. Перейдите на закладку Оборудование (в этот момент адаптер должен быть вставлен в порт компьютера)
3. Нажмите на кнопку Диспетчер устройств
4. В списке устройств должно быть устройство Bluetooth Radios, раскройте его и кликнув правой кнопкой мыши по любому из выпавших устройств нажмите Удалить
5. Закройте диспетчер устройств (адаптер все еще должен быть в порту компьютера)
6. Перейдите в папку C:\Windows\Inf
7. Переименуйте в ней файлы Bth.inf и Bth.pnf в Bth.inf.old и Bth.pnf.old соответственно
8. Выньте адаптер из порта компьютера
9. Перезапустите операционную систему
Теперь нам необходимо установить программу Widcomm_5.0.1.2500_bluetooth_drivers.exe
1. На первом этапе установки идет распаковка программы в корень диска С:
2. Тпереь необходимо с помощью программы WidcommLicensePatcher.exe пропатчить файл license.dat который находится в папке, в которую распаковалась программа
3. Далее необходимо установить программу спомощью файла Setup.exe
4. На этом этапе установка пожалуется на отсутствие адаптера в системе, нажимаем Отмена и устанавливаем дальше
5. После установки программы перезагружаем винду в безопасном режиме
6. Далее с помощью программы Widcomm_patcher_v2.exe необходимо пропатчить 4 файла
7. Первые два лежат в папке C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software
8. Вторые два лежат в папке C:\WINDOWS\system32
Втыкаем наш адаптер на CSR чипе в порт компьютера и при запросе драйверов на устройство указываем ему папку, в которую мы распаковали (НЕ установили) программу. Все, настройка драйверов для адаптера закончена. Кстати эти драйвера имеют гораздо большую функциональность по отношению к тому же BlueSoleil.
Теперь в трее появилась иконка BlueTooth-адаптера:
1. Красная - адаптер не подключен к компьютеру
2. Белая - адаптер подключен к компьютеру
3. Зеленая адаптер спарен с каким либо BlueTooth-устройством
Теперь необходимо настроить ком-порт через который будет происходить передача данных:
1. Щелкаем левой кнопкой мыши по БЕЛОЙ иконке программы в трее панели задач
2. Выбираем пункт Advanced Configuration
3. Переходим на вкладку Local Services
4. Щелкаем по кнопке Add COM Port
5. Выбираем нужный номер ком-порта (у меня например COM5)
6. Обязательно щелкаем на всех кнопках ОК
7. Переименовываем файл btwusb2500x32.inf в btwusb.inf и копируем его в папку C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin
Следующим шагом будет установка сервера, тоесть программы PuppetMasterSetup.exe:
1. Устанавливаем прогу, нюансов нет
2. Регистрируем (EDTJLPM000-C6EM-AC9E-Q0X7-TEF0-35C0, потом через интернет, абсолютно бесплатно)
3. Заходим в папку, в которую установили прогу, и скачиваем из папки C:\Program Files\PuppetMaster\Java Client файл PuppetMaster.jar и закидываем его на телефон
4. Теперь в проге на вкладке Device нашимаем кнопку Add Device
5. Теперь указываем в появившемся окне Server For Java Phones и ком-порт который указывали в Widcomm (у меня 5-й)
6. И теперь с телефона с помощью установленной проги соединяемся с компом
А теперь заценяем возможности такой рулезной программы! Если кто умеет к этой программе можно добавлять функциональность с помощью VBScript!!!
А теперь РАБОЧИЕ ссылки на все нужные файлы!
ERICH KRAUSE
сообщение 16.1.2007, 4:22
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
Цитата(*ST* @ Понедельник, 15 Января 2007, 13:12)
Мне интересно, если я куплю переходник на обычные наушники, то в них будет поступать входящий звонок? И чтобы ответить надо будет наушники выдергивать из гнезда?
*ST* с оригинальным переходником (см. фото) ответить на входящий звонок будет невозможно, это написано в инструкции к переходнику, надо будет отсоединить переходник и только потом кнопкой ответить на вызов.
Кстати, кто знает как включить (если это вообще возможно) чтоб выводился объем исходящих/входящих данных после завершения GPRS-сессии. На L7, V3i это отображалось и даже есть соответствующий пункт в меню телефона где можно это посмотреть. А на V3x даже пункта нет.
И еще, я так и не заставил тел играть мелодию на выключение, хотя есть соответствующий файл и в папке Audio, и в папке System и в симах это включено.
e.v.k.
сообщение 16.1.2007, 4:38
Из: Владивосток
К сожалению, это невозможно sad.gif .
V3x рассчитан на использование в 3G сетях, а там постоянно приходят и отправляются какие-то данные по высокоскоростным каналам biggrin.gif .
Поэтому необходимость отпала в этой фиче (её просто в прошивке нет), ведь лишний раз напрягать пользователя сумасшедшими цифрами - нехорошо. zoo_taz.gif
abelenki
сообщение 16.1.2007, 11:21
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
А теоретически можно слепить переходник под уши с переходника для зарядки?
нет конечно. самое простое - купить оригинальную стерео-гарнитуру Motorola под mini-USB (такую же, как шла в комплекте), отрезать от неё уши и припаять туда два тюльпана. что я и сделал. теперь подключаю свой V3x к домашней акустике. если надо, могу завтра прикрепить фото 'модифицированной' гарнитуры.
abelenki
сообщение 17.1.2007, 6:18
Из: Russia, Perm
Цитата(MotoDaymon @ Вторник, 16 Января 2007, 16:08)
Прикрепи фотку,я наверное так и сделаю.
смотри мой топик:
Шнур Audio-out Из Гарнитуры
ERICH KRAUSE
сообщение 19.1.2007, 7:45
Цитата(Damnek @ Пятница, 19 Января 2007, 9:42)
на самом деле так и есть... еще баг этой проши...отправляю смс... всем приходят только точки ...
ха-ха, дык значит юникод в смс отключен,но это правится
ERICH KRAUSE
сообщение 19.1.2007, 7:54
Damnek ЭТО в симах:
seem 32
offset 3F - bit 4: SMS Unicode (1 on, 0 off)
weew
сообщение 19.1.2007, 8:56
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Цитата(ERICH KRAUSE @ Пятница, 19 Января 2007, 9:32)
Враки!!  )) Поставил, как было памяти 64 метра в теле так и осталось, да и с чего ее в 2 раза больше то станет?????
Уточнили мне информацию...
На наши V3x эта прошивка становится, как Вы уже в этом убедились!
Я пояснил, что вышли НОВЫЕ V3x(вроде как чёрные от Vodafone), т.е. в них уже стоит другой чип на память и в этих "чудо-телефонах" получается свободной внутренней памяти 121600 Kb!
Т.е. надо смотреть изначально, сколько показывает телефон свободной внутренней памяти!
Самое неприятное то, что, как мне сообщили, что эти новые V3x пока ещё нестабильные... и на них как таковых прошивок нет(одна)!
Может это и есть тот мегателефон, о котором писал Э. Муртазин("Позже выйдут V3x с доработанным ПО и полностью задействованным чипом GoForce 4800(на инженерном образце стоял GoForce 4200) ...") blink.gif
На "наших" же V3x, увеличение памяти не происходит, видимо из-за чипа памяти меньшего объёма, что логично!
... а камера кстати работает отлично ..
В этой прошивке включены(в seem и залиты соответствующие файлы) уже все настройки по максимуму! wink.gif
Mr. X__V3X
сообщение 19.1.2007, 23:36
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 106 822
Модель телефона: V360 & V3x
Прошивка: Innovation_85.9B.C0R
Цитата(kubik.by @ Пятница, 19 Января 2007, 18:33)
народ, а можно ли поменять стандартное  HELLOMOTO  при включении тела на свою картинку(имеется в виду не "splash_pwr_up_a_full" в a:\mobile\sistem\ , а картинка, появляющаяся сразу при включении)?
kubik.by Стандартное HELLOMOTO можно будет изменить когда обойдут RSA.
Для этого есть программа смотри тему: Изменение Bootsplash`а
Она спокойно находит HELLOMOTO.
Leolik
сообщение 25.1.2007, 8:30
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Прошивка: 85.9B.E5P
Цитата(RedShiftRS @ Четверг, 25 Января 2007, 9:12)
Chellenger,
Скорее всего ты путаешь сети 3G и CDMA. Дело в том что EV-DO это разновидность как раз CDMA, а не 3G. Сам пользуюсь CDMA с Ev-Do, скорость хорошая (лично у меня скорость скачки с нета доходила до 80 КБит/сек). Соответственно V3x не поддерживает Ev-Do, а только 3G.
Да видно пролетаем мы (те у кого V3x) с этим оператором новым.
V3x = UMTS 2100 МГц, GSM
V3c = CDMA 1X и EVDO с aGPS 800/1900
Но для украинцев с V3x, не все так потеряно - скоро должен заработать 3G оператор от Укртелеком'а, хотя вполне реально лицензию получат и UMC, и Kyivstar (надеюсь smile.gif )
brifreak
сообщение 26.1.2007, 9:52
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
Цитата(HNKNTA @ Пятница, 26 Января 2007, 8:22)
Добрый день всем. Отношу себя к любителям Motorola. Два дня назад купил RAZR V3x. Захотел прошить но не смог сделать бэкап. Пробовал MotoKup но тело выдаёт ошибку. Прошивка R252211LD_U_85.99.50R. Boot 0.6.8.2
Пожалуйста кто знает подскажите как снять бэкап.
Запускаеш MotoKup, подключаеш выключеное тело и руками переводиш во флэш режим (одновременно нажав кноки *,# и вкл) прога законектит тело и внизу будет версия прошивки. Кнопкой с синей стрелкой выбираеш вкладку бэкап, в открывшемся окошке ставиш галочки против всех CG,
в верхнем окошечке выбираеш папку куда хочеш сохранить бэкап, и имя бэкапа и нажимаеш старт. И если я понятно объяснил, а ты все правильно сделал, все должно получится.
Есть только одна осoбенность бэкап CG1 иCG2 будет слит не на100%, но не пугайся так и должно быть. Дождись пока появиться кнопка с надписью Backup Done, кликнеш по этой кнопке чтобы закрыть прогу. Проверь, слитый бэкап должен весить 64 878Kb, если сливал полный бэкап.
И помни прoцедура занимает некоторое время, поэтому наберись терпения.
Slayerazr
сообщение 27.1.2007, 19:18
Модель телефона: v9
Кто то когда то просил, не помню, кто и когда но просили это точно, анимация на вкл. и выкл. тела от Н3G
и сами файлы (названия и размер в каждой проше по разному в а\mobile\system)
Прикрепленное изображение выкл.
Прикрепленный файл three_pwrdwn_a_240x320.rar   ( 442.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2542
название от COR
Прикрепленное изображение вкл.
Прикрепленный файл three_pwrup_a_240x320.rar   ( 732.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 932
olulik плиз перемести их на общюю страницу.
brifreak
сообщение 28.1.2007, 12:27
Мото фанат
Цитата(*ST* @ Воскресенье, 28 Января 2007, 10:11)
Прошивал Smart Moto. Ничо не получилось sad.gif  RSD Lite тоже ничего не получилось. Прошивка стоит такая же, которой я и пытаюсь прошить, просто появились глюки после игры с симами. \
вот лог smart moto
Попробуй еще раз RSD, если вылезет окошко типа этого (Phone failed initial security verification checks. HAB error 0xFF.)закрой его и не закрывая RSD пробуй прошить еще раз. Если не поможет тогда шей P2K_Easy_Tool_v39, проверено шьёт даже когда другие проги отказываються шить. Телефон во флэш-режим всегда переводи ручками, так оно надёжней будет.
brifreak
сообщение 31.1.2007, 23:52
Мото фанат
Результаты JBenchmark2-а двух последних рефлэшей:
R252211LD-ORA_U_85.9B.E2P_reflash_mlp_mdrm_by_JM
JBenchmark2: 156
Details:
Image manipulation: 92
Text: 230
Sprites: 212
3D Transform: 142
User interfase: 142
R252211LD_U_85.9B.E5P_reflash_mlp_mdrm_by_JM
JBenchmark2: 159
Details:
Image manipulation: 102
Text: 229
Sprites: 211
3D Transform: 142
User interfase: 142
Leolik
сообщение 1.2.2007, 9:00
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Цитата(Fant14 @ Вторник, 30 Января 2007, 18:09)
Подскажите пожалуйста, где найти модуль для V3x, для проги skinner4moto_v0.2.9 beta?
Вот Skinner4Moto v.0.2.9-beta с модулем для V3x
Цитата(gibson @ Четверг, 1 Февраля 2007, 1:54)
Уже писалось и не раз, за информацию на внешнем экране, отвечает файл ***_cli.ski, который находится в самом скине. По разным причиам, этот файл может не копироваться при установке скина. Если на внешнем экране нет информации, тогда нужно воспользоватся любой программой для работы с файловой системой телефона, например Motorola Explorer 0.9.500... С помощью программы, просто закинуть ручками этот файл, в папку со скином!
Новый Skins Manager v0.47 - уже поддерживает ИмяСкина_cli.ski
Skins Manager v.0.47
gibson
сообщение 8.2.2007, 4:01
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Сразу хочу извиниться. Не ругайтесь если не там выложил. Не знал куда лучше выложить. Не знаю известно это или нет. Вчера делать не чего было немного в симах покапался и нашёл несколько параметров... Просьба к модераторам переложить в нужное место (если это нужно) может кому пригодятся...
Вкл/Выкл 3D Окружение (Spacial Audio)
SEEM 004a_0001 на пересечении чисел: слева "19" и сверху "F",ставим значение ( 01 или 00 )
Вкл/Выкл Усиление басов (Bass Boost)
SEEM 004a_0001 на пересечении чисел: слева "1D" и сверху "B",ставим значение ( 01 или 00 )
Вкл/Выкл Перемешивание (Для списка воспроизведения)
SEEM 004a_0001 на пересечении чисел: слева "D" и сверху "3",ставим значение ( 01 или 00 )
Вкл/Выкл Аудио повтор
SEEM 004a_0001 на пересечении чисел: слева "D" и сверху "5",ставим значение ( 01 или 00 )
Вкл/Выкл Счетчик (В картинках)
SEEM 004a_0001 на пересечении чисел: слева "D" и сверху "4",ставим значение ( 01 или 00 )
Вкл/Выкл 90 по часовой/90 Простив часовой
SEEM 004a_0001 на пересечении чисел: слева "19" и сверху "B",ставим значение ( 01 или 00 )
Вкл/Выкл Просмотр по сетке/по списку (картинки)
SEEM 004a_0001 на пересечении чисел: слева "18" и сверху "A",ставим значение ( 01 или 00 )
Регулировка 3D Окружение 1-7
SEEM 004a_0001 на пересечении чисел: слева "1D" и сверху "A",ставим значение ( 00 или 06 )
Регулировка Усиление басов 1-7 (Bass Boost)
SEEM 004a_0001 на пересечении чисел: слева "1D" и сверху "C",ставим значение ( 00 или 06 )
Вкл/Выкл Запись звука
SEEM 004a_0001 на пересечении чисел: слева "10" и сверху "1",ставим значение ( 01 или 00 )
Вкл/Выкл Зеркальное изображение
SEEM 004a_0001 на пересечении чисел: слева "11" и сверху "6",ставим значение ( 01 или 00 )
Вкл/Выкл Качество видео (неплохое, Хорошее, Отличное)
SEEM 004a_0001 на пересечении чисел: слева "D" и сверху "0",ставим значение ( 00 или 02 )
Вкл/Выкл Продолжительность видео (Короткое MMS, Длинное MMS, Максимальное)
SEEM 004a_0001 на пересечении чисел: слева "D" и сверху "1",ставим значение ( 00 или 02 )
Вкл/Выкл Bluetooth - питание
SEEM 004a_0001 на пересечении чисел: слева "4" и сверху "E",ставим значение ( 00 или 01 )
Вкл/Выкл Таймер разговора-время (Время, Доступный кредит, Выкл)
SEEM 004a_0001 на пересечении чисел: слева "4" и сверху "4",ставим значение ( 00 01 04 )
Вкл/Выкл Таймер разговора-сигнал (Выкл, Заданное время)
SEEM 004a_0001 на пересечении чисел: слева "6" и сверху "3",ставим значение ( 00 или 01 )
А вобще мен интересовала така деталь. Ходят слухи что на К1 (Z3, L7e вроде) видео кажет с разрешением до 352х288! Меня несколько огорчила така деталь. У этих апаратов дисплей меньше, сами слабее а видео... Не знаю на сколько это зависит от самой прошивки (firmware), но думаю нужно попробывать покапаться с настройками мож че получится. Если есть у кого желание, тоже может попробывать. Еще беспокоит проблемма не отображени картинок разрешением более 1600х1200! Может кто что слышал по этому поводу? Или тоже попробывать (сломать) этот недостаток...
brifreak
сообщение 9.2.2007, 8:22
Мото фанат
Цитата(Packer @ Пятница, 9 Февраля 2007, 7:13)
Это круто! Вот чего не ждал, того не ждал!
В поиске нашел только тему:
Будильник V3x
Грустно.
Первое: сегодня с утра он просто не сработал.
Сначала редактируеш, потом включаеш всё ОК, если наоборот может не сработать...
brifreak
сообщение 9.2.2007, 9:57
Мото фанат
Цитата(Packer @ Пятница, 9 Февраля 2007, 8:26)
brifreak,
brifreak,
Это еще круче. То есть перед сном (будильник-то выключен) - мало того, что включить, надо не забыть его отредактировать. То есть зайти
Если у тебя будильник настроен скажем на 8-00, достаточно его только включить, имелось ввиду что если ты вдруг передумал вставать в 8-00, и отредактировал включённый будильник, то может не сработать.
Хочеш чтоб срабатывал ежедневно сделай как рекомендует Меtrofan: Можно попробовать настроить в ежедневнике.
Например, хотим просыпаться на работу с понедельника по пятницу в 7:00.
1. Выбираем понедельник (любой), до сегодняшней даты
2. Создать\Событие... Заголовок: "Подъём!!!", Пуск: 7:05, Длительность: Особый\ 4 дня, Повтор: Еженедельно, Оповещение: за 5 мин.
Получаем будильник по будним дням в 7:00! smile.gif
А вообще менять телефон из за будильника это покруче чем варёные яйца, будильник купить не пробовал? Благо сейчас электронные часы с
будильником карманного формата стоят 10 копеек за мешок...
Slayerazr
сообщение 20.2.2007, 18:43
Модель телефона: v9
Цитата(TiM_22R @ Вторник, 20 Февраля 2007, 14:39)
Надо переназначить кнопку видеовызова на функцию МЕНЮ- seem 005b_0001 ofset 19  ставим значение 14. Все!
Теперь заходим в Последние вызовы->Входящие вызовы и удерживаем кнопку видеовызова более 2 сек. Далее по инструкции. Удачи!
.. Может это не совсем то, что ты хотел, это просто возможность активирования меню меток... Видеовызов+Цифра
Спасибо, но это мне известно.
Может кто докопался в редактировании Seem 005b_0001 Offset 19. Ставим 14 и получаем "Меню" , 12 -"исходящие вызовы" , 13-"выключить телефон" , 15-"фотокамера" , 16-"увеличение громкости" , 18- "уменьшение громкости" , 22- "активация управлением голосом" ,33- "голосовое управление" ,40 - "фотокамера" и т.д.
Что изменить что б на кнопке видеовызова были просто входящие вызовы?
blink.gif P.S.У всех так, если держать зеленую кнопку нажатой более 2-х секунд включается голосовой набор?
abelenki
сообщение 21.2.2007, 8:13
Из: Russia, Perm
У всех так на V3x, в том числе и у меня!
да, у всех так. сейчас объясню, зачем это сделано:
единственная кнопка на гарнитуре дублирует как раз зелёную кнопку на телефоне. и чтобы включить голосовой набор через гарнитуру, нужно удерживать эту единственную кнопку. соответственно, удержание зелёной кнопки на телефоне делает тоже самое. smile.gif
TiM_22R
сообщение 21.2.2007, 13:47
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
SlayerCl,Судя по таблице, клавишу видеовызова можно,в основном, переназначить на фукции ФИЗИЧЕСКИ имеющихся в телефоне кнопок.
brifreak
сообщение 26.2.2007, 14:40
Мото фанат
Цитата(TAL @ Понедельник, 26 Февраля 2007, 13:32)
ленг называется R25227LD_U_86.8A.10R_LP0036_12_Menu.shx
начало: 13BC0000
На мовистаровской проше лэнг начинается с 13С40000, и лэнги с началом 13BС0000. у меня не ставятся, если не трудно брось ссылку на лэнг...
brifreak
сообщение 28.2.2007, 0:29
Мото фанат
Электрические схемы V3x, вдруг кому понадобятся.
Прикрепленный файл V3x_schematics.rar   ( 1.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1651
Zakovor
сообщение 28.2.2007, 19:35
Из: Донбасс, UA
Razr V3x Level 1 And 2 Service Manual, Инструкция по разборке и обслуживанию
brifreak
сообщение 1.3.2007, 23:09
Мото фанат
Если уже было прошу не пинать, мне показалось интересной инфа с супертрубки:
Ещё одна интересная штука:
надо править сим 005b_0001, на пересечении 1_ слева и _5 сверху поставить 43.
Теперь при нажатии на кнопку голосового набора телефон будет воспроизводить плэйлист (если плэйлиста нет, то будет играть первый файл в списке). Можно также включить музыку не открывая флипа. Только если при закрытом флипе нажали на кнопку, то флип нельзя открывать пока музыка не заиграет. Иначе - перезагрузка. (Это только на 85 платформе(на C0R) - на 86 не перезагружается)
От себя добавлю на E5P не перезагружается.
Спасибо Digitex
А также:
Цитата(716 котят @ 10.1.2007, 15:58) *
005b_0001 offset 1E назначаем 43 и тогда у вас на кнопку браузера будет запускаться плей лист который вы создадите и сохраните в мелодиях
Сообщение отредактировал weew - 1.3.2007, 23:30
brifreak
сообщение 2.3.2007, 5:53
Мото фанат
Вот ещё фишка которой нет в стандартной прошивке, у меня во всяком случае не было.
Разделение памяти телефона и флешки - После прошивки в мелодиях, картинках и видео отображаются одним списком файлы которые находятся на флешке и в самом телефоне. Для устранения этого необходимо в сим редакторе например программы LeaderFlexEditor загрузить сим 0032_0001 и на пересечении 8-ой колонки и восьмой строки установить в ячейке значение 02. (Seem 0032_0001, offset 88, Wert 82). Вместе с этим появится выбор устройства хранения в этих меню.
Спасибо semenigor.
Packer
сообщение 12.3.2007, 9:59
Пользователь №: 121 064
Модель телефона: V6 MAXX
KeYt,
На V3x работает и это. Прием и отправка.
Создание Безопасного Подключения К Email Серверу
Только я там непонятно выразился.
Сертификат конкретного сервера берется на обычном компьютере (на котором это безопасное соединение уже настроено и работает) экспортом из Интернет-Експлорера.
сообщение 17.3.2007, 8:56
Пользователь №: 124 773
Модель телефона: Е8
Новый способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе thumbsup.gif
Нужно поставить на кнопку гарнитуры значение 46(джой вправо) или 47(джой влево).
Seem 005b_0001 offset 33 wert 46/47
Теперь при закрытом флипе песни переключаются без каких-либо лишних телодвижений biggrin.gif а также внешний дисплей не становится белым и музыку можно выключить. wink.gif
Проверено на 86 платформе! У кого 85 попробуйте и отпишитесь: работает или нет clap.gif
Забыл написать: перемотка кнопкой гарнитуры тоже работает.
Сообщение отредактировал 7788 - 17.3.2007, 9:10
Chellenger
сообщение 17.3.2007, 17:00
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
Кто хочет добавить себе пункт-меню функцию GOOGLE, то скопируйте эти файлы в папку a\mobile\system
(пардон если уже было)
Сообщение отредактировал Chellenger - 17.3.2007, 17:00
Mr. X__V3X
сообщение 25.3.2007, 13:14
Из: Донецкая обл.
Устанавливаем корелет Синержи(SynerJ)!
1) Для этого нужны сертификаты с доступом к ФС(certs_V3x_factory), которые нужно залить в /a/mobile/certs/root/
P.S. Работа корелета возможна и без заливки сертификатов!
2)Synerji ставим как обычное приложение, т.е. j2me3.jar и j2me3.jad заливаем в b/mobile/kjava(карта памяти)
Устанавливать надо на телефон, т.е. Параметры -> Состояние телефона -> Место для загрузки -> Телефон, чтоб после перезагрузки телефона корелет работал!
И затем в телефоне через Игры и приложения -> Установить новое -> j2me3
после установки спросит запустить - ДА
Удалять корелет с помощью:
Moto Midlets Manager V0.70
От MObi Dick:
Действительно, перегрузил телефон и получилось зайти в статистику(Statistics), зажав на пару секунд центральную кнопку(либо два коротких нажатия).
Но это дело абсолютно бесполезное, так как в статистике отображаются только те действия, которые были произведены непосредственно из Синерж.
Сообщение отредактировал weew - 9.6.2007, 16:46
Прикрепленный файл certs_V3x_factory.rar   ( 11.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 572
weew
сообщение 2.4.2007, 10:28
Из: МИНСК
Обнаружил "глюк" на V3x связанный с камерой, а если быть точнее с ПО, причём абсолютно случайно. smile.gif
Попалось такое место, что при фотографировании телефон не мог вывести на экран полученное изображение, а выдавал надпись "Загрузка картинки прервана" и затем выкидывало из камеры в основное меню!
Напрашивалось только одно объяснение, что в таком ракурсе получаются идеальные условия для фото, т.е. была ясная, солнечная погода и солнце было с противоположной стороны камеры... Т.к. если фоткать в том же месте, но телефон отвести немного в другую сторону, то фотки получались без вопросов.
После N-раз попыток всё-таки он это сделал и фотка дерева получилась, один единственный раз, в дальнейшем тоже выскакивало то самое сообщение, но когда я залез её посмотреть, я немножко был шокирован - 755 Кб!!! shades.gif
Тогда последовал у меня сразу другой вывод, ПО телефона не позволило обработать те фотки, при которых выскакивало то сообщение, выдимо слишком много мелких объектов на дереве и освещённость была сверхдостаточной, т.е. они возможно были бы размера и 800 Кб... dry.gif
Хочу также отметить, что симы для фото и видео у меня правленные, т.е. сжатие выключено!
P.S. Также прикладываю фотку прибора в макросъёмке - 633 Кб!
Сообщение отредактировал weew - 2.4.2007, 20:09
abelenki
сообщение 3.4.2007, 17:57
Из: Russia, Perm
Вопрос: Параметры java/Stаrt TCK, что это?
http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_Compatibility_Kit
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 8:54
