53 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос-Ответ
Sanyok_
сообщение 17.4.2010, 21:11 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Cтарая тема находиться вот здесь Скорая Помощь Новичкам (старая тема)
Я заметил, что сюда пишут те, кому лень читать. Предупреждаю, что если будут вопросы, ответы на которые есть чуть ли не в каждой теме, буду наказывать, очень строго и без дополнительных предупреждений!!!
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед заданием вопроса все же советую прочитать следующие темы:
Все о телефоне Motorola E398
Возможности И Невозможности Е398
Модификация Е398
Как применить патч.
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы)
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02
Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП
Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
Пользовательские монстры и вопросы по ним
Монстры только для оригинальных Е1
Patch. Патчи и все для них
Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол
FAQ Как же поменять корпус на 398-Е1
FAQ Восстановление работоспособности клавиатуры
FAQ Корпуса Е398
FAQ Модернизация Дата Кабеля
FAQ Инструкции на все случаи жизни
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК"!!!
Ну и наконец помните, что нет лучше лечения вашего тела, чем вовремя сделанный бэкап!!!
Товарищи!!!
Настоятельно рекомендую прочесть закрепленные темы раздела, темы, ссылки на которые даны выше, а также воспользоваться поиском по форуму!
Чтобы быстрее получить ответ на свой вопрос, пожалуйста, задавайте вопрос корректно, однозначно; описывайте свою ситуацию как можно подробнее!
Большая просьба к отвечающим: пожалуйста, не разводите флуд!!! Отвечайте наиболее полным ответом во избежание новых вопросов!
Активно помогающим будет + к рейтингу! За флуд и сообщения не по теме, а так же за нарушения Правил Форума будут наказания!
Сообщение отредактировал Igorek91 - 25.10.2011, 22:33
MARKyxa
сообщение 3.2.2011, 4:50
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Dmitry_Ultra,
4+5 в помощь, подробнее в теме восстановления, протирай контакты разьема и кабеля спиртом, затем пробуй подключить, можешь попробовать переткнуть кабель в задний порт юсб.
_YETI_
сообщение 3.2.2011, 9:06
Пользователь №: 142 982
Модель телефона: L9, Z6, U9
Прошивка: самоделки фсякие
Время суток доброе, ситуация следующая - принесли Е398 с полностью в ноль усаженным аккумом, сделал самопальную зарядку из подручных средств (дисишник на 5 вольт, обломок какого-то разъема, резюк на 30 кил для среднего контакта). Подключил - дисплюй загорелся, сказал зарядка батареи, одно деление, через время 2 деления, и так до бесконечности...Отключил - вырубился, батарея в ноль опять. На способ зарядки грешить или аккум мертвый?
Igorek91
сообщение 3.2.2011, 9:33
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Скорее всего дохлый аккумулятор, но чтобы узнать точно надо найти другой нормальный и проверить.
Посмотри в этой теме закреплённое сообщение - Как Разогнать Аккумулятор В Е398, там написано как проверить аккум.
MARKyxa
сообщение 3.2.2011, 10:13
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Можно попробовать зарядить батарею минуя встроенный контролер, т.е. Разобрать и кинуть контакты соблюдая полярность на саму батарею. А не на плату которая находится под пластиковым корпусом
_YETI_
сообщение 3.2.2011, 10:54
- идея, спасибо.
На самой банке 4 вольта, а на клемах платы 1,2 постоянно, контроллер зарядки тамошний можно как-нибудь перемкнуть?
Сообщение отредактировал _YETI_ - 3.2.2011, 11:21
VARVAR93
сообщение 3.2.2011, 11:22
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Dmitry_Ultra
1)Кабелем шевели и найдёшь "положение",где определится тел.(В моём случае сильно прижать и нажать вниз)
2)Лапы пропаяй (у меня сейчас такая же ситуация).
fieldtest
сообщение 3.2.2011, 16:49
Из: Беларусь, Брест(Пинск)
Пользователь №: 213 279
Люди, помогите пожалуйста, не могу создавать темы еще поэтому пишу отут.
Невключается Е398 т.е. включается на пару секунд подсветка клавы и все. батарея не заряжается, *+#+вкл видит но при подключкении юсб комп не видит(точнее неопознанное устройство, пробовал драйвера ставить, но что-то нехочит).(батарея новая) вчера купил. до етого тел пролежал с пол года.
P.S. раньше перепрошивал все было ОК.
Сообщение отредактировал fieldtest - 3.2.2011, 17:19
сообщение 3.2.2011, 20:35
Модель телефона: 90-60-90
проверь напряжени на аккумуляторе.
если ниже 3.7v, то телефон не будет заряжаться!
Сообщение отредактировал BALU - 3.2.2011, 20:45
slavik_92
сообщение 4.2.2011, 3:09
Пользователь №: 209 768
Модель телефона: MOTOROLA E398/E1
Прошивка: Dar 2x test 15
Цитата(VARVAR93 @ 2.2.2011, 15:17) *
slavik_92
Сделай перепрошивку.
я же написал что прошивал его не раз и не помогает!!!(((
сообщение 6.2.2011, 0:04
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 214 425
Модель телефона: Philips X623
slavik_92,
Странная проблема. Чем шил и что? Не топил ли? Симку другую пробовал ставить? Попробуй шить какой нибудь for all ток бэкап pds сделай! Да и особенно симку проверь, поставь другую!
Больше инфы что уже пробовал делать!
Сообщение отредактировал 5807554 - 6.2.2011, 0:10
esperranza
сообщение 11.2.2011, 15:46
Пользователь №: 177 925
Модель телефона: v8
Прошивка: r601
Есть Е1.Писал сиг ерор.Разобрал-в нем уже ковырялись-разрезан єкран для тест поинта.Был бут 0А02.Пробовал шить без результатов.Понизил бут до 07Д0,пробовал шить без результатов.Тело шется но прошивку пишет ту же 373 G 0E 30 42R.Читал про восстановление,пробовал ремонтные патчи,тело не работает.
VARVAR93
сообщение 11.2.2011, 20:21
Из: Ukraine
esperranza
Привязанности к 79R нет?А так пробуй ТП,потом сразу лей реаниатора 49 for all с ремонтными патчами программой RSD Lite 4 и выше.Удачи
MARKyxa
сообщение 12.2.2011, 3:39
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
esperranza,
если получится, то сначала слей бекап ПДС, чтобы сохранить каллибровки сети, батареии, bluetooth
Xavier Teodonius
сообщение 12.2.2011, 14:12
Пользователь №: 61 120
Подскажите, в каком монстре/прошивке самый качественный звук на внешних динамиках? Спасибо!
Igorek91
сообщение 12.2.2011, 16:47
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Ну если брать во внимание самих монстров, то многие пользователи предпочитают звук в этих:
-https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=112169
-https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=148848
но звук звук можно настроить под себя или поставить с одного на другой монстр(не в счёт монстры различных серий прошивок, таких как сороковые и семидесятые)
Xavier Teodonius
сообщение 13.2.2011, 18:37
1) Подскажите, пожалуйста, максимально поддерживаемый объем карт памяти и тип.
2) Какое качество звука при проигрывании через динамик? Что-то не очень похоже на 44khz cd-audio :-) Может быть кто-то знает или тут есть тема об оптимальных настройках mp3 для кодирования, чтобы слушать через динамик? Точно знаю что тут много кодирование видео обсуждали, может и с аудио есть.
Pic-nic
сообщение 13.2.2011, 18:53
Из: Костромы ;)
Пользователь №: 222 469
Модель телефона: E398 - 4шт
Прошивка: Dar2.x test15
всё ещё не женат.. (!)
Xavier Teodonius,
1) 1 гб - изначально на любой прошивке
2 гб - если установишь специальный патч(найдёшь его в этой теме) или, если прошьёшь DaR2.х(в ней этот патч уже есть)
2) С аудио то какие проблемы??
44khz cd-audio
это что за "cd-audio"?? mp3 до 256kbps воспризводятся нормально на любой проше изначально, а с нужным патчем - до 320kbps. Единственное - иногда тормоза с переменным битрейтом.
Сообщение отредактировал Pic-nic - 13.2.2011, 19:06
Xavier Teodonius
сообщение 14.2.2011, 10:29
2) Про аудио я имею ввиду, какое выходное качество звука из внешних динамиков ? Для экономии места хочу максимально пожать файлы (слушать буду только через внешний динамик), ищу оптимальные параметры. Например, мне кажется, что частота дискретизации у внеш. динамика 22 kHz, а не 44kHz и т.п.
AlexKooper
сообщение 14.2.2011, 10:37
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
ви хотели сказать, какую частоту способен воспроизвести динамик по своим механическим характеристикам? думаю, до 20кгц, ибо больше не требуется - человечесое ухо не слышит выше 20 кгц. Этой частоте воспроизведения соответствует 40кгц дискретизации (44кгц - в комп. стандарте)
Если же вопрос был - про способность декодера понять 44кгц - да, понимает
Jones
сообщение 15.2.2011, 0:26
Пользователь №: 161 041
Модель телефона: MotoMING
В общем искал искал похожее. Не нашел.
Хочу себе е398. Но они сейчас, на сколько я знаю, только с завода по восстановлению.
Вопрос: на сколько они оригинальны эти моторы? Говорят там им чипы перепаивают (видна пайка на плате. А в итоге они какие то китайские, или всё же те же моторы? Откуда они вообще берутся на заводе этом?
Видел в контакте репак такой купленной мобилы (на сколько я понял... что то вроде с молотка). Распаковывал её некий Диман. В коробке зарядник и мобила. Вроде всё красиво. Но вопрос всё равно душу терзает.
Можете ответить? Или ткнуть хотя бы.
Заранее спасибо.
MARKyxa
сообщение 15.2.2011, 6:35
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Jones,
Смотри тут, тут же можешь задать вопросы продавцу
Брэндовые Refurbished трубки и аксессы. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Андроиды дешево!
esperranza
сообщение 15.2.2011, 9:09
Модель телефона: v8
Прошивка: r601
Восстанавливаю тел Е1 через Rep studio demo.Вставляю батарею при замкнутых 4 и 5 контактах.В профиле выбираю Е398(так как Е1 там нет(я правильно делаю для Е1.Дальше все по инструкции.После надписи Repair completed successfully Shutting down phone Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model отпускаю *и#.Снова жму и отпускаю *+#+POWER реп студия пишет конектед(при удерживании клавиш не конектится).Беру R373_G_0E.30.42R_FOR_ALL, запускаю RSD lite, пробую шить-получаю: Failed flashing process.Failed flashing process.Phone[0000]:Flash failed.(0x7078);phone connected. Если прошиваю через F&B3 тело шется но потом не запускается.Тест поинт не дает никаких результатов.
Сообщение отредактировал esperranza - 15.2.2011, 9:15
Igorek91
сообщение 15.2.2011, 9:21
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
...я правильно делаю для Е1...
это ты делал правильно
попробуй после ТП шить не 42 фор алл, а бут для бланка, а потом уже 42 фор алл или сразу 49 фор алл(она уже идёт с бутом для бланка в комплекте)
whimps
сообщение 23.2.2011, 13:04
Пользователь №: 224 318
Прошивка: R373 49R
Здравствуйте у меня мотор е398... тел вкл издаёт звуки моргает светодиодами при вкл а дисплей белый, когда заходишь в флэш режим дисплей нормально показывает т.е сам дисплей исправен. Побывал шить не вига не помогает. что мне делать?
Igorek91
сообщение 23.2.2011, 14:31
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
как Вы довели тел до такого состояния???
что пробовали шить???
как тел кампом определяется(в программе RSD Lite?
читали закрепленные важные темы, по восстановлению телефона???
у Вас проблема с софтом, а не с железом телефона, это немножко в другую тему, ну да ладно_)
whimps
сообщение 23.2.2011, 15:06
Прошивка: R373 49R
Вот так:
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R373_G_0E.30.49R
Flex Version: GIKKLGO000AA0B8
Bootloader Version: v0x0007D0
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (7C5619110F1109163C6E00000000)
У меня стояла прошивка R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_for_all
потом прошился
R373_G_0E.30.49R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_GIKKLGO000AA0B8_for_all_image_bot
без результатно(((
Добавлено позже (23.2.2011, 17:37):
Побывал залить бекап рабочего тела = безрезультатно
VARVAR93
сообщение 23.2.2011, 16:33
Из: Ukraine
whimps
Если ты пытался залить бэкап чужого телефона(а не своего),то знай- этого делать нельзя,т.к телефон не заведётся.У тебя остался хоть пдс родной?Если да-то лей реаниматора,а потом МП и восст. свой пдс.
whimps
сообщение 23.2.2011, 17:23
Прошивка: R373 49R
бэкап я лил свой
Сообщение отредактировал whimps - 23.2.2011, 17:23
MARKyxa
сообщение 24.2.2011, 4:17
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Попробуйте прошить полного монстра, видимо трабл во флексе
AlexKooper
сообщение 25.2.2011, 9:50
Из: Йошкар-Ола
если прошивки фор_алл не помогли, то прошей бут 07д0 в комплектации cg5_cg8
"Boot_Loader_07.D0_CG5_8"
Сообщение отредактировал AlexKooper - 25.2.2011, 9:51
Jet_Boy
сообщение 25.2.2011, 21:14
Из: Poltava UA
Пользователь №: 224 462
Модель телефона: Rokr E1 RIZR Z6
Прошивка: Dar 2.x;PE4
Истина никогда не помещается в точке зрения!
Знатоки, нужна помощь!
У меня беда с фонарём (вспышкой), она не горит not_i.gif Видно только в темноте 5 мааа-ааа--леньких точек, после чего так получилось не знаю, мотор брал б\у pardon.gif Мотор пару раз прошивал - не помогло sorry.gif
VARVAR93
сообщение 25.2.2011, 21:33
Из: Ukraine
Jet_Boy
На одной из коробок с динамиками такая же трабла.В моём случае нет конекта,а именно надо прижимать.Разбери и глянь,скорее всего у тебя тоже нету коннекта.
Igorek91
сообщение 25.2.2011, 22:06
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
а тут прошивка и не поможет
ещё может быть, что у тебя лопнули дорожки внутри шлейфа идущему к вспышке
Jet_Boy
сообщение 26.2.2011, 9:04
Из: Poltava UA
Инструмента у меня нет, кроме отвертки, значит придется нести в СЦ)
Спс за ответы)
MeJIkuj
сообщение 26.2.2011, 15:10
Пользователь №: 199 138
Модель телефона: A1200
при включении пишет вставте симку, хотя симка стоит, прошивка R373_G_0E.30.48R, что может быть?
Igorek91
сообщение 26.2.2011, 17:32
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Здесь возможен плохой контакт сим-карты с контактами телефона или нет контакта со средними контактами от аккума(возможен выход из строя контроллера питания аккума или просто его неконтакт)
Проверьте с другим аккумом
сумрак
сообщение 26.2.2011, 20:22
Из: Брест
Пользователь №: 222 732
Прошивка: dar2
I believe in miracles..
сто раз было, у тя просто симка не коннектится, возьми немного как бы отогни контакты симки вверх, (те шо на плате 6 контактов), если железная держалка есть то на ней по бокам есть две "палки" которые можно прогнуть и железяка будет сильней давить симку к плате.
MARKyxa
сообщение 27.2.2011, 4:02
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Стоит добавить, что контакты сим карты очень легко обламываются при отгибании, лучше попробовать подложить на металлическую пластину держателя бумагу и придавить бумагой.
Либо проблема действительно проблема с АКБ
Jet_Boy
сообщение 1.3.2011, 20:42
Из: Poltava UA
Скажите зачем нужны 2 железные проволоки в корпусе телефона и чем грозит их отсутствие?
VARVAR93
сообщение 1.3.2011, 20:56
Из: Ukraine
Jet_Boy
Это не проволки,а антена.В китайских корпусах её нет,так что телефону особо хуже не станет.
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос-Ответ · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:00
