53 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос-Ответ
Sanyok_
сообщение 17.4.2010, 21:11 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Cтарая тема находиться вот здесь Скорая Помощь Новичкам (старая тема)
Я заметил, что сюда пишут те, кому лень читать. Предупреждаю, что если будут вопросы, ответы на которые есть чуть ли не в каждой теме, буду наказывать, очень строго и без дополнительных предупреждений!!!
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед заданием вопроса все же советую прочитать следующие темы:
Все о телефоне Motorola E398
Возможности И Невозможности Е398
Модификация Е398
Как применить патч.
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы)
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02
Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП
Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
Пользовательские монстры и вопросы по ним
Монстры только для оригинальных Е1
Patch. Патчи и все для них
Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол
FAQ Как же поменять корпус на 398-Е1
FAQ Восстановление работоспособности клавиатуры
FAQ Корпуса Е398
FAQ Модернизация Дата Кабеля
FAQ Инструкции на все случаи жизни
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК"!!!
Ну и наконец помните, что нет лучше лечения вашего тела, чем вовремя сделанный бэкап!!!
Товарищи!!!
Настоятельно рекомендую прочесть закрепленные темы раздела, темы, ссылки на которые даны выше, а также воспользоваться поиском по форуму!
Чтобы быстрее получить ответ на свой вопрос, пожалуйста, задавайте вопрос корректно, однозначно; описывайте свою ситуацию как можно подробнее!
Большая просьба к отвечающим: пожалуйста, не разводите флуд!!! Отвечайте наиболее полным ответом во избежание новых вопросов!
Активно помогающим будет + к рейтингу! За флуд и сообщения не по теме, а так же за нарушения Правил Форума будут наказания!
Сообщение отредактировал Igorek91 - 25.10.2011, 22:33
Jet_Boy
сообщение 25.2.2011, 21:14
Из: Poltava UA
Пользователь №: 224 462
Модель телефона: Rokr E1 RIZR Z6
Прошивка: Dar 2.x;PE4
Истина никогда не помещается в точке зрения!
Знатоки, нужна помощь!
У меня беда с фонарём (вспышкой), она не горит not_i.gif Видно только в темноте 5 мааа-ааа--леньких точек, после чего так получилось не знаю, мотор брал б\у pardon.gif Мотор пару раз прошивал - не помогло sorry.gif
VARVAR93
сообщение 25.2.2011, 21:33
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Jet_Boy
На одной из коробок с динамиками такая же трабла.В моём случае нет конекта,а именно надо прижимать.Разбери и глянь,скорее всего у тебя тоже нету коннекта.
Igorek91
сообщение 25.2.2011, 22:06
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
а тут прошивка и не поможет
ещё может быть, что у тебя лопнули дорожки внутри шлейфа идущему к вспышке
Jet_Boy
сообщение 26.2.2011, 9:04
Из: Poltava UA
Инструмента у меня нет, кроме отвертки, значит придется нести в СЦ)
Спс за ответы)
MeJIkuj
сообщение 26.2.2011, 15:10
Пользователь №: 199 138
Модель телефона: A1200
при включении пишет вставте симку, хотя симка стоит, прошивка R373_G_0E.30.48R, что может быть?
Igorek91
сообщение 26.2.2011, 17:32
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Здесь возможен плохой контакт сим-карты с контактами телефона или нет контакта со средними контактами от аккума(возможен выход из строя контроллера питания аккума или просто его неконтакт)
Проверьте с другим аккумом
сумрак
сообщение 26.2.2011, 20:22
Из: Брест
Пользователь №: 222 732
Прошивка: dar2
I believe in miracles..
сто раз было, у тя просто симка не коннектится, возьми немного как бы отогни контакты симки вверх, (те шо на плате 6 контактов), если железная держалка есть то на ней по бокам есть две "палки" которые можно прогнуть и железяка будет сильней давить симку к плате.
MARKyxa
сообщение 27.2.2011, 4:02
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Стоит добавить, что контакты сим карты очень легко обламываются при отгибании, лучше попробовать подложить на металлическую пластину держателя бумагу и придавить бумагой.
Либо проблема действительно проблема с АКБ
Jet_Boy
сообщение 1.3.2011, 20:42
Из: Poltava UA
Скажите зачем нужны 2 железные проволоки в корпусе телефона и чем грозит их отсутствие?
VARVAR93
сообщение 1.3.2011, 20:56
Из: Ukraine
Jet_Boy
Это не проволки,а антена.В китайских корпусах её нет,так что телефону особо хуже не станет.
Igorek91
сообщение 1.3.2011, 21:14
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Ну вообще эти проволочки как часть антенны, вроде бы, так называемый "противовес", который соединён с землей.
Без них может нарушиться режим работы антенны и, возможно, будет ловить хуже связь
Jet_Boy
сообщение 1.3.2011, 21:15
Из: Poltava UA
тихий внутренний динамик (ухо), при увеличении уровня в гаин появляется треск, хотя громкость не большая...как быть? Или же отнести в СЦ на замену динамика?
P/S/ Китайский корпус...сделал дополнительные отверстия - не помогло
Igorek91
сообщение 1.3.2011, 21:18
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Для начала осмотри динамик, почисть аккуратно при необходимости
Если не пропадёт треск - меняй!!!
Jet_Boy
сообщение 1.3.2011, 21:19
Из: Poltava UA
-=underw@lk=-,
Возможна ли замена антенНы альтернативным путем? И какие нюансы?
Правка от -=underw@lk=-: Уважаемый Jet_Boy , постучитесь ко мне в аську, я там попробую ответить на Ваши вопросы, дабы не раздувать тему
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 1.3.2011, 21:44
Pic-nic
сообщение 1.3.2011, 21:42
Из: Костромы ;)
Пользователь №: 222 469
Модель телефона: E398 - 4шт
Прошивка: Dar2.x test15
всё ещё не женат.. (!)
Возможна ли замена антенны альтернативным путем? И какие ньюансы?
Я, когда-то, вместо этих проволочек, засовывал отрезки гитарной струны (№2).
(Тут фотка самой антеннки: Железо ©
А тут контакты на плате, к которым прислоняются эти антеннки: Железо © )
Сообщение отредактировал Pic-nic - 1.3.2011, 21:44
сумрак
сообщение 2.3.2011, 16:39
Из: Брест
Прошивка: dar2
я так понял вы хотите с помощью каких небудь других проволочек(не стандартных) увеличить сигнал БТ??? смешно.
Igorek91
сообщение 2.3.2011, 17:04
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
А проволочки которые находятся по бокам телефона за блютуз не отвечают
Блютуз антенна находиться на самой плате телефона в виде отдельной дорожки
Jet_Boy
сообщение 2.3.2011, 18:03
Из: Poltava UA
Сегодня хотел почистить телефон, почистил sorry.gif В итоге проблема с клавой, кроме 4, 8, вызов, сброс ничего не работает...прочитал соответствующий мануал, говорят помимо чистки спиртом, (я чистил водкой huh1.gif )нужно перезалить симы, как это сделать не знаю, по-этому прошил телефон...итог прежний...вопрос: какова вероятность того, что из-за влаги, которая осталась от водки, привела к замыканию или чего хуже? Как мне быть?
Igorek91
сообщение 2.3.2011, 19:39
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
я чистил водкой
В этом и была Ваша ошибка!!! надо было этиловым чистить не менее 90%.
В водке-то содержится 60% воды, ей нельзя!!!
Шить вообще не надо было!!!
Лично мне не известно ни одного случая когда проблему в железе лечили софтом
Покупайте спирт этиловый, затем чистите мультиплексоры щёткой (черные квадратные микрухи, три на плате клавиатуры, одна возле кнопки камеры, и одна возле джойстика), затем просушить феном только, сильно не перегревайте плату.
Если есть в меру тёплая батарея - то плату после можно положить на неё до завтрашнего дня
сумрак
сообщение 3.3.2011, 9:00
Из: Брест
Прошивка: dar2
-=underw@lk=-, так а за что тогда отвечают эти проволочки?
Что-то вроде экрана?
Igorek91
сообщение 3.3.2011, 11:43
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Jet_Boy
сообщение 13.3.2011, 21:08
Из: Poltava UA
Как сменить boot splash? Вроде просто файлик можно подменить, только не могу его найти О.о
P.S. Прошивка Dar test 16
Сообщение отредактировал Jet_Boy - 13.3.2011, 21:16
MARKyxa
сообщение 14.3.2011, 7:04
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Меняем Bootscreen на Lte2 моделях
Сообщение отредактировал MARKyxa - 14.3.2011, 7:07
MxPx
сообщение 16.3.2011, 17:14
Пользователь №: 194 348
Модель телефона: Ё 398
подскажите пожалуйста, можно ли открутить болтики корпуса на моей моторолке, если они все сточены))?
Igorek91
сообщение 16.3.2011, 22:25
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Загляните в эту тему - Faq по откручиванию шурупчиков
Jet_Boy
сообщение 21.3.2011, 5:56
Из: Poltava UA
Скорость копирования с флешки/на флешку 111 кб/с ... как-то ускорить процесс можно?
сообщение 21.3.2011, 6:15
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 214 425
Модель телефона: Philips X623
Можно - включаеш видео, ставиш на паузу и тогда подключаеш кабель или на кабеле включаеш видео и ставиш на паузу ... точно не помню, а на работе проверить не получится кабель не беру... Но скорость должна до 320 вырости, это уже давно писали.
Jet_Boy
сообщение 21.3.2011, 13:50
Из: Poltava UA
Такая проблема: Купил акум аваланч Li-ion 800 мач и первый цикл был оч извращенный, т.к. приходилось несколько раз туда-сюда тыкать зарядку что б нормально заряжался ( была стандартная прошивка, дисплей не хотел гаснуть) . теперь держит 1 день макс.причем пол дня, как правило, показывает полный заряд, а потом резко падает до 1 палки...насколько я знаю у Li-ion акумов нет эффекта памяти О.о Как быть?
сообщение 21.3.2011, 15:33
Во первых и новые акумы бывают мягко говоря плохого качества, во вторых обычно 3 цикла делают, в третьих прошить с полностью заряженным акб не помешает. Если все эти танцы с бубном не помогут замерь сопротивление на клемах (мож подтопил когда, может и контроллер моск #####). Калибровки надеюсь родные... Если нет то универсальные попробуй подобрать... И на последок, если ничего не поможет, хоть месяц гарантии на акб дали - меняй!
Добавлено позже (21.3.2011, 17:35):
Да совсем зыбыл разъем зарядки почисти, может поэтому
Jet_Boy
сообщение 21.3.2011, 18:42
Из: Poltava UA
А как узнать родные калибровки или нет? при прошивки монстром калибровки же универсальные ставятся?
А это может быть из-за севшей батарейки которая под клавой? О.о
Сообщение отредактировал Jet_Boy - 21.3.2011, 18:53
Igorek91
сообщение 21.3.2011, 19:37
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Что бы это узнать, надо слить с тела pds и выложить его в этой теме - ПДС - родной или нет, там Вам ответят
если Вы заливаете монстра с кодовой группой CG6, то да, калибровки другие прошиваются
нет
Jet_Boy
сообщение 21.3.2011, 23:25
Из: Poltava UA
Во F&B3 не могу сохранить пдс...CG6 тоже нет
Igorek91
сообщение 21.3.2011, 23:38
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
В настройке "Активный профиль" должен быть выбран параметр "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0"
На крайняк воспользуйтесь F&B 2.62
Motorokr398
сообщение 25.3.2011, 12:49
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
Разьясните плз что такое DSP, и на что он влияет?
Igorek91
сообщение 25.3.2011, 13:59
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Motorokr398 @ Сегодня, 14:49)
* Разьясните плз что такое DSP, и на что он влияет?
DSP - Digital Singal Processor, основная его задача - кодирование/декодирование gsm протокола, разворачивание звукового потока и декодирование звука(и видео) - это его второстепенная задача.Есть у него ещё какие-то функции.
Попросту говоря, он отвечает за обмен дынными в телефоне
Crey
сообщение 28.3.2011, 12:11
Пользователь №: 225 521
Камрады, просвятите пожалуйста!
1) Правда ли, что E398 не поддерживает MicroSD выше 2гб?
2) Если я вставлю флешку на 4гб, он её вообще не увидет или есть шанс, что будет отображать 2гб?
Jet_Boy
сообщение 28.3.2011, 12:29
Из: Poltava UA
1) e398/e1 поддерживают флешки до 2 гб (е398 после приминения патча)
2) вряд ли отобразит 2 гб ... если и отобразит, то будут жуткие лаги
Юзайте до 2 гб и все будет норм)
Crey
сообщение 28.3.2011, 12:35
Igorek91
сообщение 28.3.2011, 16:30
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Crey @ Сегодня, 14:11)
* 2) Если я вставлю флешку на 4гб, он её вообще не увидет или есть шанс, что будет отображать 2гб?
Всё что больше двух 2Gb - имеет формат SDHС. Телефон её не увидит, так там другой протокол обмена(не побайтовый, а блочный)
Ходят слухи, что где-то пользователи находили флешки 4Gb обычного протокола обмена,,, но не отписывались о их использовании
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 28.3.2011, 16:31
MOSKVICH_2140
сообщение 30.3.2011, 6:06
Из: Харьков, ХАИ
Пользователь №: 225 577
Модель телефона: MOTOROLA E1
Живой пока что
Всем привет, у меня проблемка такая купил Е1 и чувак у которого покупал говорит мол села батарея и он нехочет влкючатся, ну удалось всетаки врубить тут он я так понял что врубился и завис а я подумал может реально батарея села, в итоге приехал домой поставил на зарядку, зарядил, начал клацать а он начинает постоянно перезагружатся!!! когда просто лежит то нормально, а когда начинаешь что то клацать то перезагружается постоянно, пробывал все все описанные варианты, и включал режим в полете, и чистил все контакты, и перепрошивал с помощью програмки (быстрой прошивки), все до одного места, че делать?
исче говорил друг если прошиваешь то надо зажимать *+#+(положить трубку) а нигде такой способ на форуме ненашелsad.gif помогите пожалуйста cry.gif
Сообщение отредактировал MOSKVICH_2140 - 30.3.2011, 6:08
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос-Ответ · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 22:53
