8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Эльфы! Путеводитель по ветке, В помощь новичкам!
baat
сообщение 16.1.2010, 19:25 Закрепленное сообщение!
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Надоел флуд и одни и те же вопросы во всех темах!
В этой теме я попытаюсь систематизировать темы ветки...
Тем, кто не знает что такое "google" и где находится кнопка "поиск" посвящается.
Что такое ... или "памагите я ничаво низнаю"
Моторола?
Что такое эльфы?
Как придумались эльфы на моторолу?
Кто придумал эльфы на моторолу?
Как сказать спасибо Andy51? +
Что такое ElfPack(ElfPack1)?
Что такое ElfPack2(чем он лучше ElfPack1)?
Как скачать эльфы через wap с телефона?
Что такое либы (elfloader.lib) и зачем оно?
Вопросы по установке и изменению и эксплуатации:
Как сделать чтобы эльфы заработали(инструкция установки ElfPack1)?
Проблемы по установке и запуску эльфов? Что если пробывал, но никак не получается?
Где взять либы (elfloader.lib) для своего телефона?
Что значит править seem? что можно и нужно править для Эльфов(Эльфпака)?
Каких функций не хватает у меня в либе? Как узнать каких нет?
Как изменить конфиг эльфа (*.cfg)? Чем его изменить?
Что если этим не изменило?
Как собрать себе ElfPack1 самому?
как править либу под еп2?
Как выгрузить какой-нибудь запущеный на моем телефоне эльф?
По работе эльфов ElfPack1 на конкретном телефоне, обсуждаем в теме телефона:
Эльфы для е770 и v3x
Эльфы для L6
Эльфы для L9
Эльфы для L7e
Эльфы для Z3
Эльфы для К1
Эльфы для V600,V300,V80 и т.п.
Другая модель...
По работе эльфов ElfPack2 на конкретном телефоне, обсуждаем в теме телефона:
Эльфы EP2 на E398, L9, L7e и др...
Программа для определения для какого эльфпака написан эльф...
пост 789, Elf's by baat ...
Что такое ... или "памагите я ничаво низнаю".
Кто пишет эльфы? Темы для вопросов по работе эльфов, если автор:
om2804, AKAmasol, tim apple, DmT, G-XaD, rock88, lavmen, baat, Last1Left,
zema00, suraj022, Alesha_Pl, dt-leon, motoedy, chinawrc, 4X-Oxygen, Osta,
Made in China, а если автора не знаю?
Хочу тоже писать эльфы:
Как научится писать эльфы?
С чего начать?
В чём писать под EP1?
В чём писать под EP2?
MotoWiki - разработчикам
Эмулятор эльфов для компьютера?
Сообщение отредактировал baat - 10.11.2010, 18:19
сообщение 7.11.2010, 18:59
в теме Эльфы на L9 уже работают ! нет патча ?
baat
сообщение 7.11.2010, 19:30
Самый Наглый
Группа: В отставке
SvatSV, зависимо от прошивки, только эльфпак, вернее только патч эльфпака, он один раз прошивается и всё... но портировать его не надо, уже портировали до тебя... и нечего портировать не надо...
эльфы как правило не зависят от прошивки, если об этом не сказано дополнительно...
допустим мигание боковыми светодиодами на е398, на л9 этих диодов вообще нет, и говорить о том, что этот эльф под все мобилы глупо... хотя были бы эти диоды на л9, был бы он и под л9... так и с остальными эльфами, если физически нет функций или железа в какой-то модели или отличия есть, то отличия будут и в эльфе...
эльфы только различаются тем, под какой он эльфпак... под какой есть, с таким и будет работать, и без такого не будет работать...
либы отличаются на разных моделях, и даже для одной модели(на разных прошивках), на разных прошивках разные адреса у функций и констант...
для этого либы и сделаны, чтобы эльфы максимально универсальными были, и не надо было писать один эльф, для каждой модели отдельно...
baat
сообщение 7.11.2010, 22:18
Самый Наглый
Группа: В отставке
Twitch
сообщение 8.11.2010, 9:41
Пользователь №: 221 152
Модель телефона: BS E71
Прошивка: 45
Цитата(Fenja @ 6.11.2010, 13:59) *
Цитата(Twitch @ Сегодня, 13:31)
копия svn://svn.vilko.ru/elfpack2
SvatSV
сообщение 8.11.2010, 16:34
Пользователь №: 220 930
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
baat, за "Программа для определения для какого эльфпака написан эльф" большое спасибо, мог бы поставил +.
Насчет патчей и либ я так понял всё уже сделано до меня, нужно только выбрать для своей прошивки/модели телефона. У меня вопросик: либы тоже отличаются для первого и второго эльфпака?
И как сделать, чтобы эльфы запускались с флешки, что для этого нужно.
baat
сообщение 8.11.2010, 18:35
Самый Наглый
Группа: В отставке
SvatSV,
что нужно сделать?
либо прошить готового монстра и не мучатся, либо...
по пунктам:
1) определится на флешке или телефоне будет хранится эльфпак(эльфпаки)..
т.е. данные эльфпака, либа, конфиг и прочее... для телефона и
2) определится, какой эльфпак собрался прошивать... лучше оба... кушать они не просят...
3) создать папки elf и/или elf2 в корне флеше(или на телефоне, если эльфпак на телефон ставится)..
если на телефон, нужен ещё патч для доступа, чтобы можно было создать потом папку elf/elf2 на телефоне и скопировать туда файлы...
4) скопировать в папку elf файлы: elfloader.lib Auto.run... а в папку elf2 содержимое архива к эльфпаку2...
5) применить патч/патчи к прошивке...
6) прошить...
далее про запуск эльфов в теме обсуждалось... и по первому и по второму эльфпаку...
I) motocmd для запуска эльфов первого эльфпака, это вроди проводника в виндовс...
для запуска motocmd можно использовать эльф Event.elf добавив его в автозапуск(Auto.run) и исправив конфиг этого эльфа Event.cfg, написав в нём ивент запуска(клавиша или пункт меню), тогда по срабатыванию этого ивента(нажатия на нужную кнопку или иконку), запустится motocmd(проводник), а в нём ты уже сможешь запустить любой эльф для первого эльфпака...
II) motocmd2 для запуска эльфов второго эльфпака(и запуска эльфов первого эльфпака, при условии что он установлен и работает. для этого в симе назначается клавиша запуска... по нажатию на клавишу запускается motocmd2(проводник), а он уже запускает эльфы...
да, либы для эльфпаков отличаются...
по пунктам...
для того, чтобы запустить эльф с флешки, нужно:
1) флешка...
2) руки...
3) скопировать эльф на флешку...
4) запустить motocmd (motocmd2)..
5) выбрать и запустить эльф с флешки...
SvatSV
сообщение 9.11.2010, 17:52
Как заменить функцию загрузки эльфов (LdrLoadELF) ЕР1 на аналогичную функцию из EP2, чтобы для всего использовалась одна функция?
baat
сообщение 9.11.2010, 18:28
Самый Наглый
Группа: В отставке
SvatSV,
прошить монстр от lavmen'a и не дурить ни себе ни другим голову...
SvatSV
сообщение 9.11.2010, 19:00
baat, прошивал я себе этот монстр - на L9 работает нестабильно, часто подвисает телефон и иногда уходит в ребут со всеми вытекающими последствиями. Хочу настроить телефон максимально под себя, т.е. использовать патчи и эльфы, которые необходимы мне, а не массу бесполезных для меня фич, которые зашиты в монстре и приводят к нестабильной работе. Я консультировался с lavmen'ом и он чем смог, тем помог, а насчет последнего моего поста, то он не нашел код замены функций загрузчика, вот я и спрашиваю.
ИМХО, "Эльфы! Путеводитель по ветке, В помощь новичкам!" для того и создан, чтобы получать ответы на свои вопросы таким новичкам как я, но если это называется морочить голову...
baat
сообщение 9.11.2010, 20:28
Самый Наглый
Группа: В отставке
SvatSV, человеку, который моторолу увидел неделю назад и не любит читать, слишком сложно объяснить азы ковыряния оной мобилы...
и то, что объясняющий, не имеет данного девайса и похожего телефона в руках не держал уже пару лет, чуточку усложняет процесс объяснения...
а главное невозможно пощёлкать мобилу и посмотреть и вспомнить, как там было и что там есть... и точно написать по пунктам, подробно, как, где и что на этой мобилке надо делать...
да и проверить самому, работает ли и правильно ли, то что решил подсказать, не возможно, в таком случае...
люди не пытаются от тебя инфу скрыть, пойми, просто тебе говорят, что тяжело это, ну не сделаешь ты сам...
но если хочешь... только по каждому пункту ещё десять постов будет, как это сделать, как то... и в итоге объясняющий сам за тебя всё сделает... так не проще уже готовое взять в монстре... тоже самое выйдет... хотя попробуй...
нужно всё, равно оба патча: первого эльфпака, и второго эльфпака... нужно написать/портировать/найти патч на убивание авторана из первого эльфпака... потом в либе заменить функцию загрузки эльфов первого эльфпака, на подобную из второго элфпака, по параметрам они вроде одинаковые... потом складываешь все эльфы автозагрузки из первого эльфпака в авторан второго эльфпака...
что вроди этого, если что забыл поправте...
а если ты сам не сделаешь, кто за тебя будет это делать? lavmen всё сделал, но тебя не устраивает... думаешь у тебя стабильнее и лучше получится, чем у профи, который моторы годами ковырял? не в обиду будь сказано, но чтот я сомневаюсь, немножко...
и монстр должен работать стабильно... очень странно, что у тебя нестабильно было... у людей очень стабильно работает... что-то мне подсказывает, что ты не всё правильно сделал или не всё сделал, от требований написаных автором монстра... или намудрил поверх монстра каку какую... прошил какой патч, симы правил, ещё что-то... отсюда и глюки...
Эльфы! Путеводитель по ветке, В помощь новичкам! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 14:28
